Sonar Raymarine Wi-fish navomodel
Vizitator aprv
  • Răspunsuri 39
  • Ovidanie
    5
  • validae
    5
  • ndor
  • Mircea
Este inutil un repeater WiFi. De ce? Pai ar trebui sa fie pus intre barca (din mijlocul baltii) si malul apei. Daca il pui in barca micsoreaza autonomia barcii (bateria se consuma mai repede), daca nu-l pui in barca, il pui unde?
Unde e @manolo cand ai nevoie de el???
"Bataia" pe apa nu trebuie a fi confundata cu cea pe uscat. Nu e aceeasi propagare.
In prima poza, in dreapta condensatorului este o zona cu 5 pad-uri (ca fata unui zar la cifra 5). E un loc pentru o mufa SMA. Mai e o alta mai spre margine, dar pentru o mini-SMA (sper sa nu ma insel).
Dar trebuie sa alterezi traseul catre antena de pe cablaj.
Daca pui mufa SMA, poti adauga o antena. Complet verticala. Exista si un cablu adaptor ca sa scoti antena afara din barca. E musai ca sa maresti "bataia".
Mufa si cablul adaptor:
interface-cable-sma-female-to-sma-male-2
Totul se gaseste pe eBay.
Asa cum am zis in primul post, nu e usor si e practic imposibil sa o faci tu singur. Poate gasesti pe cineva sa te ajute.
Antena:
Editat de thunderer
Tot ce am scris mai sus nu cred ca este realizabil, acum vad pe PC ca nu-s piese in zona unde sunt pad-urile pentru mufa SMA. Ce am scris mai sus asuma ca zona cu pad-urile SMA avea piese pe spate. Acum vad ca nu are, sunt pad-uri goale.
Si nici nu vad unde este antena actuala.
Sint păduri pe cablaj pt o mufa miniatura cum am văzut prin unele echipamente de înaltă frecventa miniatura. S-ar putea găsi prin unele laptopuri pe plăcuta de wireless sau chiar unele router-e la conexiunile interne.
Aici este locul pt conector:
Iar mufa este de genul acesta:
Mai trebuie un cablu adaptor de genul acesta:
Si apoi se poate conecta si antenna.
Cam asa ar trebui sa arate in final dar binenteles ca plecind de pe placa sonarului:
Dar pt toate aceste modificari iti trebuie si indeminare dar si unelte potrivite pt ca altfel risti sa strici placa.
Cel mai bine cauti pe cineva cu experienta.
Editat de sesebe
Vizitator aprv
Va multumesc foarte mult pentru raspunsuri si pentru ajutorul oferit. In cele din urma cred ca am gasit si o solutie: unul din utilizatori s-a oferit sa ma ajute cu aplicarea unei antene externe pe placa astfel incat sa amplific semnalul de la sonar la tableta.
Acum sa nu crezi ca vei ajunge la 300m range ,cu banii care i-ai dat gaseai sonar color care bate 300m garantat ,asta ca si Deeper e asa mai de fitze.
  • 1 an mai târziu...
