Vizitator Postat Iulie 25, 2018 Partajează Postat Iulie 25, 2018 Acum 7 minute, adigh a spus: @popa marius, Nu-i facem un "favor" special lui dyscus, asa facem de obicei cu oricine. Nu conteaza cine a facut transformatorul. Cine nu vrea obsservatii poate sa nu puna traful in discutie. Inteleg, este vorba doar de a discuta asezat o situatie oarecare, de acord... Acum 4 minute, der_doktor a spus: Sunt ferm convins de corectitudinea lui @valderama....un caracter deosebit, mai ales cand isi editeaza postarile si o intoarce ..''ca la Ploiesti''. Legat de modul de testare al OT ...e mult de scris pe tema asta. Cel mai dificil test este acela care simuleaza comportamentul real, adica la putere maxima si avand componenta continua (bias) in primar. Din pacate foarte putini ''producatori'' de transformatoare fac testul asta si publica rezultatele. Arata mult mai bine curba de raspuns in frecventa la 1W, distorsiunile de faza sunt minuscule, saturatie nu exista..etc. Pai asta este ideea,poleiala la un watt Link spre comentariu
dyscus Postat Iulie 26, 2018 Partajează Postat Iulie 26, 2018 Mulțumesc susținătorilor pentru sprijin, criticii atacului. Din păcate, Google nu are prea multe informații despre protejarea mea. Regret că nu mi-am ascultat prietenii mei români care m-au avertizat să-l arestez pe Domnul să atace. Dar sunt încântat că sa ajuns la o bună dezbatere, dar acest lucru este deja masturbare spirituală. Am deschis un alt subiect, voi scrie acolo. Nu vreau să discut problemele care diferă de subiect. Link spre comentariu
dyscus Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 În casa mea, ascult amplificatorul Diyeramp ARC M60HD. Sunetul a fost mai bun decât în Vásárhely. 1 Link spre comentariu
dyscus Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 Am făcut și amplificatorul pe fotografia anterioară. 25 Watt -3dB 5Hz-0.6dB20kHz. Pmax = 50W Sunt în Diyerampra, pentru că mai bine. Acesta este preamplificatorul meu. Nu era acolo în Vásárhely. Link spre comentariu
dyscus Postat August 7, 2018 Partajează Postat August 7, 2018 De asemenea, am făcut SE un amplificator, dar sunetul nu-i place. Ei bine frumos: Aici este cablajul încălzirii ARC M60 HD: Link spre comentariu
Toader Postat August 7, 2018 Partajează Postat August 7, 2018 Multumesc pe aceasta cale userului DYSCUS ptr trasformatoarele ptr SE cu EL34.La o prima vedere, se vede ca sant facute profesional.Urmeaza asamblarea.Stima. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 7, 2018 Partajează Postat August 7, 2018 Acum 45 minute, Toader a spus: Multumesc pe aceasta cale userului DYSCUS ptr trasformatoarele ptr SE cu EL34.La o prima vedere, se vede ca sant facute profesional.Urmeaza asamblarea.Stima. Daca termini amplificatorul, ma ofer sa fac niste masuratori obiective si verificabile Link spre comentariu
Toader Postat August 7, 2018 Partajează Postat August 7, 2018 Avem scule de verificat cred ca destul de bune, la nivel profesionist.Sper sa ni le puna la dispozitie dl Sebi Carjan pe care cred ca il stiti si stiti ce pretentios e.Va las sa faceti ce verificari vreti.Puteti veni sau venim la dvs cand vreti. 1 Link spre comentariu
dyscus Postat August 8, 2018 Partajează Postat August 8, 2018 12 hours ago, Toader said: Multumesc pe aceasta cale userului DYSCUS ptr trasformatoarele ptr SE cu EL34.La o prima vedere, se vede ca sant facute profesional.Urmeaza asamblarea.Stima. Mă bucur că am putut ajuta. 12 hours ago, popa marius said: Daca termini amplificatorul, ma ofer sa fac niste masuratori obiective si verificabile Objektív? Link spre comentariu
dyscus Postat August 8, 2018 Partajează Postat August 8, 2018 Fotografie de Diyeramp. Și transmisie conform standardului UE: Putere = 50% Destul de bun OPT. Link spre comentariu
dyscus Postat August 8, 2018 Partajează Postat August 8, 2018 Am făcut un astfel de amplificator. 30Watt, dar vocea lui era foarte bună. Sunet bun = sunet aproape de natura. Unii nu știu. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 8, 2018 Partajează Postat August 8, 2018 Acum 7 ore, dyscus a spus: Mă bucur că am putut ajuta. Objektív? Obiectiv inseamna V, A, Ohm, dB, Henry etc iar subiectiv poate fi cel mai bun sunet Link spre comentariu
dyscus Postat August 9, 2018 Partajează Postat August 9, 2018 Aici este o măsurare obiectivă a ARC M60 HD în conformitate cu standardul UE. P = 50% (20 W) Măsurarea OPT pe subiectul închis. Link spre comentariu
gg101 Postat August 9, 2018 Partajează Postat August 9, 2018 (editat) 48 minutes ago, dyscus said: Aici este o măsurare obiectivă a ARC M60 HD în conformitate cu standardul UE. P = 50% (20 W) Excellent OPT measured results . But... Which UE standards ? Are some regulations for electric security for devices which work under ,what is considered, low voltage (less than 1000 V) , not about HiFi. Please to detail if you wish . Standards for recordings and electric amplifications can be found on the next link : www.aes.org P.S. You describe in a previous post , about how you manufacture output transformers and like isolation use simple paper. Paper is not ROHS compliant and is not allowed by the UE electric security regulations.Only the electrical isolations based on impregnated paper, at least . Editat August 9, 2018 de gg101 Link spre comentariu
dyscus Postat August 10, 2018 Partajează Postat August 10, 2018 On 8/9/2018 at 1:06 PM, gg101 said: Excellent OPT measured results . But... Which UE standards ? Are some regulations for electric security for devices which work under ,what is considered, low voltage (less than 1000 V) , not about HiFi. Please to detail if you wish . Standards for recordings and electric amplifications can be found on the next link : www.aes.org P.S. You describe in a previous post , about how you manufacture output transformers and like isolation use simple paper. Paper is not ROHS compliant and is not allowed by the UE electric security regulations.Only the electrical isolations based on impregnated paper, at least . Amplificatoarele se măsoară la 50% din puterea maximă conectată la limita de distorsiune de 1%. Aceasta este esența. RoHS nu este egal cu sunet bun. Este necesară izolarea hârtiei. RoHS este ca ISO. Nici unul dintre ei nu este bun la nimic. Dar nu fi aici . Acesta nu este un termen de măsurare. Link spre comentariu
