Led Thosiba
ma puteti ajuta cu un soft de reparare pt styk la tv din titlu  main  17MB97 sursa 17IPS62 panel VES 315WNDL-20-no2
model 32S3633DG nu mai gaseste programele merge pe net pe av in servismenu la tuner am doar NOK desi nu cred ca e asta, pe placa nu e marcat nimic pe tuner la veriicare in zona tunerului am 1,5v  1,2 si 3,3v nu stiu daca astea sint tensiunile corecte nu gasesc schema.
  • Răspunsuri 9
  • fane
    5
  • leoncris
 am  0hmm dar dupa sch. am in tuner l33 pe intrare la masa am verificat partea de intrare din prima si e ok oricum posibil un shut pe cablu clientul nu era acasa si nu poate da mai multe detalii partea de av si smart merge
Am dat capacul jos am verificat intrarea acolo nu am probleme verificat toat componentele dar sigur e mxl-ul  dus nu mai incerc pina cind ajunge miercuri  joi pun altu nou si pe urma vad ce o mai fi
am verirficat dioda intradevar era dusa da aici si concluzia cu tuner defect iam dat cautare si cu dsemnal direct pe condensatorul de pe intrare si la fel nu gaseste nimic
