Sony SSN-152AD
Am o mica problema cu aceasta sursa in comutatie. Pe acceasi placa sunt doua surse,cea de putere care pare ok si cea auxiliara cu care am o problema. Tranzistorul Q17 din aceasta sursa este pocnit(am refacut tranzistorul din bucatele gasite in carcasa pare a fi un stk0380). Integratul IC2(posibil ice2qs03) in scurt pe aproape toti pinii si dioda D52 din pinul 5 intrerupta. Siguranta 1A arsa. Am inlocuit piesele si sursa nu porneste. Mosfet- ul l-am inlocuit cu STP3NK90z. Nu am tensiune pe pinul 7 VCC al integratului. Am verificat dioda da bine pe aparat. Am mai verificat rezistenta pentru limitarea curentului(sursa mosfet).
  • Răspunsuri 12
  • schukaru
    6
  • sesebe
  • leoncris
PDF-ul lui ice2qs03 are 19 pag, suficient sa-i intelegi toate matele. Credeti ca se naste cineva cu sursele impregnate pe creier? Dar sunt multi pe aici care se lauda: eu nu folosesc osciloscopul!! (probabil doar fraierii o fac dupa mintea lor). Se lasa drena MOS-ului in aer si se urmareste daca CI-ul face ciclul de start. De la 300V se alimenteaza la HV unde are un generator de curent care incarca condul din Vcc. Este primul lucru care se masoara.
Nu am osciloscop,nu ma ocup cu depanari decat ocazional si o fac pentru cei din familie.
Pe pinul 5 HV am o dioda d52 cu anodul spre CI. Nu vad in datasheet asa ceva. Cu multimetrul setat pe dioda nu da nici un rezultat in ambele sensuri asa ca am inlocuit-o cu o dioda redresoare rapida,oare am facut bine??
Va multumesc pentru sprijin!
Am rezolvat problema zic eu,sursa auxiliara a pornit. Am inlaturat acea dioda de pe HV si a pornit. Cea cu tensiune mare nu a pornit,e posibil sa fie comandata de amplificator?
Nu e la misto,nu am experienta dumneavoastra.
Se pare ca reparatia a tinut o zi. Boxa a mers fara probleme o noapte, apoi a fost scoasa din priza si cand a fost bagata iar s-a auzit o bubuitura.
Placa a ajuns iar la mine cu aprope acelasi defect:siguranta explodata, mosfetul nu e in scurt dar nici nu e bun probabil circuit integrat distrus.
