vergil Postat Noiembrie 14, 2018 Partajează Postat Noiembrie 14, 2018 Sa inteleg ce de la https://files.fm/u/9n2edx5n nu poate fi dat jos ???? Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2018 Acum 3 ore, vergil a spus: Sa inteleg ce de la https://files.fm/u/9n2edx5n nu poate fi dat jos ???? Vad ca la mine a mers descarcat si de acolo. Descarcati-l din linkul de unde l-am postat eu daca nu merge de dincolo. Link spre comentariu
gionel Postat Noiembrie 14, 2018 Partajează Postat Noiembrie 14, 2018 5 hours ago, ROBEERT said: Uite, l-am urcat aici: http://www.filedropper.com/vortex_1 Va multumesc ! incer si va comunic rezultatul ! Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2018 Acum 1 minut, gionel a spus: Va multumesc ! incer si va comunic rezultatul ! Trebuie sa mearga garantat daca are acelasi panel si acelasi mainboard. Succes. Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 14, 2018 Partajează Postat Noiembrie 14, 2018 Problema e ca intra antivirusul in actiune, nu ca nu poate fi descarcat. Link spre comentariu
gionel Postat Noiembrie 14, 2018 Partajează Postat Noiembrie 14, 2018 Functioneaza perfect ! Mii de multumiri ! Mai am o problema tot de soft la un TV VORTEX model: EDV-28E16D la care apare sigla cateva secunde se restarteaza si tot asa . Am rescris 25Q32 cu acelasi dump si are aceiasi manifestare . placa de baza este TP. S506. PB801 , display CX27 5DLEDM . Am mai incercat un alt BIN pe care l-am gasit dupa seria placii de baza , cu care functioneaza dar are imaginea rasturnata si nu merge telecomanda . Poate aveti ceva probat pentru acest model . Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
gionel Postat Noiembrie 15, 2018 Partajează Postat Noiembrie 15, 2018 19 hours ago, ROBEERT said: Trebuie sa mearga garantat daca are acelasi panel si acelasi mainboard. Succes. Functioneaza perfect ! Mii de multumiri ! Mai am o problema tot de soft la un TV VORTEX model: LEDV-28E16D la care apare sigla cateva secunde se restarteaza si tot asa . Am rescris 25Q32 cu acelasi dump si are aceiasi manifestare . placa de baza este TP. S506. PB801 , display CX27 5DLEDM . Am mai incercat un alt BIN pe care l-am gasit dupa seria placii de baza , cu care functioneaza dar are imaginea rasturnata si nu merge telecomanda . Poate aveti ceva probat pentru acest model . Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 15, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2018 (editat) Acum 5 ore, gionel a spus: Functioneaza perfect ! Mii de multumiri ! Mai am o problema tot de soft la un TV VORTEX model: LEDV-28E16D la care apare sigla cateva secunde se restarteaza si tot asa . Am rescris 25Q32 cu acelasi dump si are aceiasi manifestare . placa de baza este TP. S506. PB801 , display CX27 5DLEDM . Am mai incercat un alt BIN pe care l-am gasit dupa seria placii de baza , cu care functioneaza dar are imaginea rasturnata si nu merge telecomanda . Poate aveti ceva probat pentru acest model . Multumesc anticipat ! Pentru putin. Pentru acesta trebuie gasit softul compatibil 100%. Apare incompatibilitate intre soft si display. De aceea se vede imaginea rasturnata. O sa ma uit sa vad daca am bin pentru el. Daca se vedea solarizat, cred ca mergea setat displayul din meniul service. In cazul tau, nu cred ca merge setat din meniul service. Editat Noiembrie 15, 2018 de ROBEERT Link spre comentariu
Vizitator dumigabitza Postat Ianuarie 22, 2019 Partajează Postat Ianuarie 22, 2019 On 6/11/2018 at 10:04 PM, ROBEERT said: Buna seara tuturor. Televizor rezolvat 100% ok. Deci se stie ca defectul a fost din bin. Am gasit in sfarsit un bin 100% compatibil. Binul l-am urcat pe un site de gazduire, aici: http://www.filedropper.com/filehostgaba2403hk-tsp9202p70dumpbin Singura chestie nemultumitoare a fost limba OSD-ului care cine stie in ce " pakistaneza " era. Am schimbat din telecomanda limba OSD-ului in romana si acum totul este ok. Mii de multumiri celor care mi-au raspuns. Buna ziua, cineva in Ploiesti care poate rezolva exact acceasi problema descrisa in topic ? Multumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator dumigabitza Postat Ianuarie 22, 2019 Partajează Postat Ianuarie 22, 2019 On 6/8/2018 at 1:37 PM, ROBEERT said: Buna ziua tuturor. Am primit la reparat TV-ul din titlu echipat cu urmatoarele: -model: Led-V24ZH8DCF -sursa-mainboard: HK-T.SP9202P70 ( vedeti poza din attach ) -memorie SPI: 25Q32 -panel: M236HJJ-P02 Defect: la bagarea in priza, TV-ul intra in standby ( led rosu ) si la pornire ledul trece in verde ( ca si cum ar vrea sa porneasca ), dar nu intra in functionare nici backlightul, nici imaginea, nici sunetul. Alte comenzi nu mai executa. Proceduri: masurat condensatori si tot ce este tensiune stabilizata ( inclusiv pe convertoarele DC / DC ). Totul este ok. Un bin daca are careva pentru acest tip de televizor, este bine venit. Multumesc. Buna ziua, cineva in Ploiesti care poate rezolva exact acceasi problema descrisa in topic ? Multumesc anticipat Link spre comentariu
pisti7474 Postat Ianuarie 8, 2022 Partajează Postat Ianuarie 8, 2022 Buna ziua. am la reparat un tv identic din titlu. mainbord HK-T.SP9202P70 memorie 25Q32 poate sa ma ajute si pe mine cineva cu un bin pentru acest televizor? Multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 8, 2022 Partajează Postat Ianuarie 8, 2022 Este un bin la inceputul topicului,l.ati probat ? Link spre comentariu
pisti7474 Postat Ianuarie 8, 2022 Partajează Postat Ianuarie 8, 2022 da lam probat. nu e bun Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 12, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2022 (editat) La 08.01.2022 la 17:45, pisti7474 a spus: da lam probat. nu e bun Ce defect va face cu acest bin de care spuneti ca nu-i bun? Daca aveti acelasi model de tv, acelasi ecran, aceeasi placa de baza, trebuie sa mearga cu binul de la mine. Ati pus binul pe o memorie noua? Ati lipit-o bine? La trompetele astea de televizoare crapa in multe cazuri si memoriile ( distrugere fizica ). De aceea, este bine sa puneti binul pe o memorie noua. Astept rezultatul. Editat Ianuarie 12, 2022 de ROBEERT Link spre comentariu
pisti7474 Postat Ianuarie 14, 2022 Partajează Postat Ianuarie 14, 2022 Am rezolvat problema. Am reușit sa fac rost de conținutul memoriei. Mulțumesc. Link spre comentariu
