ARICIU2009 Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 (editat) Salut .Am Awelco micro 164 placa 5679 care nu porneste.Am tensiune de start pe pinul 7 al lui uc3845 de 8.13v dar nu oscileaza si nu am nici tensiunea de 5v pe pinul 8.Am simulat din exterior o tensiune de 8,5v si a intrat in functiune.Intrebarea mea este cum isi face tensiunea de start acest aparat neavind traf de alimentare ca placa 5680?Pun o schema pentru ajutor.Multumesc. awelco_welder_5679_80a_sch.pdf Editat Iunie 7, 2018 de ARICIU2009 Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Iunie 8, 2018 Partajează Postat Iunie 8, 2018 (editat) 5 hours ago, ARICIU2009 said: Am tensiune de start pe pinul 7 al lui uc3845 de 8.13v dar nu oscileaza si nu am nici tensiunea de 5v pe pinul 8.Am simulat din exterior o tensiune de 8,5v si a intrat in functiune Pe pinul 7 al U2P trebuie să ai cam 10,4V la start și 15V după. Dacă , așa cum spui, tensiunea e doar de 8,13V, asta se datorează.... (punctele de suspensie le completezi tu, adică cel ce ia banii pe reparația respectivă). Nu cred ca trebuie să te uiți mai mult de 30 de sec. pe schema aia ca să-ti dai seama cum e cu circuitul de start (de aici se deduce si tensiunea de start pentru respectivul circuit, cea de care am pomenit mai înainte) Editat Iunie 8, 2018 de Real Minitehnicus 1 Link spre comentariu
ledro Postat Iunie 8, 2018 Partajează Postat Iunie 8, 2018 verifica dioda D13P si rezistenta R43P , condensatorul C4P1 e in stare buna? Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Iunie 11, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2018 On 6/8/2018 at 12:47 PM, ledro said: verifica dioda D13P si rezistenta R43P , condensatorul C4P1 e in stare buna? Sunt bune. Just now, ARICIU2009 said: Sunt bune. On 6/8/2018 at 5:02 AM, Real Minitehnicus said: Pe pinul 7 al U2P trebuie să ai cam 10,4V la start și 15V după. Dacă , așa cum spui, tensiunea e doar de 8,13V, asta se datorează.... (punctele de suspensie le completezi tu, adică cel ce ia banii pe reparația respectivă). Nu cred ca trebuie să te uiți mai mult de 30 de sec. pe schema aia ca să-ti dai seama cum e cu circuitul de start (de aici se deduce si tensiunea de start pentru respectivul circuit, cea de care am pomenit mai înainte) Dioda D13p este pusa cu katodul pe plus...Ar trebui sa fie blocata nu? Link spre comentariu
ledro Postat Iunie 12, 2018 Partajează Postat Iunie 12, 2018 pe catodul diodei D13P trebuie sa fie 16V, tensiune care deblocheaza dioda(fiind dioda zeneer de 5.6V) si dupa dioda(in anod) trebuie sa ai 10.4V. Daca ai 16V pe catod D13P si doar 8V pe anod, schimba dioda. Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Iunie 12, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2018 12 hours ago, ledro said: pe catodul diodei D13P trebuie sa fie 16V, tensiune care deblocheaza dioda(fiind dioda zeneer de 5.6V) si dupa dioda(in anod) trebuie sa ai 10.4V. Daca ai 16V pe catod D13P si doar 8V pe anod, schimba dioda. multumesc.Voi schimba dioda si voi pune mina pe carte:). Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iunie 14, 2018 Partajează Postat Iunie 14, 2018 Posibil sa fie si UC-ul defect. Am patit-o personal cu unul nou nout, pus intr-o sursa forward. Simptomele erau identice si dupa schimbarea lui, sursa a pornit instant. Link spre comentariu
