glazy16 Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 Salut, trebuie sa schimb un circuit integrat bq735 util pentru gestionarea incarcarii batieriei unui laptop, si vreau sa stiu cam la ce temperatura sa-l dezlipesc cu aer cald, cu ce temperatura sa setez statia pentru a-l dezlipi, si cu ce temperatura setata sa-l lipesc pe cel nou fara sa-l ard....Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 Ce statie cu suflanta ai? Link spre comentariu
glazy16 Postat Iunie 6, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2018 gordak 863 are si plita Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 Cu Gordak nu am lucrat dar de obicei se seteaza la 350 , 360grade si daca mai trebuie mai urci temperatura , trebuie vazut pina la ce temperatura se topeste si poti scoate ic-ul , mai asteapta si alte pareri ale colegilor care folosesc statii Gordak , eu am ZD-912 si lucrez cu ia intre 400 si 450 grade depinde unde lipesc deslipesc , la ceva mai mic merge si la 350 grade , asta cum afiseaza statia Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 ...eu , aplic un surplus de fludor de buna calitate cu ajutorul letconului, dupa care incalzesc cu suflanta la 350'C pana la dezlipite. Folosesc - Gordak 952 ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 Trebuie aplicata si pasta pe ic inainte de a deslipi pentru o deslipire mai usoara , eu folosesc aceasta pasta ffoarte buna Se mai poate folosi si RMA-223 Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 8, 2018 Partajează Postat Iunie 8, 2018 Cum arată CIul asta? Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iunie 8, 2018 Partajează Postat Iunie 8, 2018 28 minutes ago, dan cod said: Cum arată CIul asta? Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 8, 2018 Partajează Postat Iunie 8, 2018 Da ,la asta trebuie un pic de experiență. Link spre comentariu
glazy16 Postat Iunie 8, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2018 aaa, pai eu dezlipeam in 20 de secunde cu 330 de grade aerul de iesire din suflanta dat la minim, deci e oke, eu ma gandeam ca e prea incins asa si sa nu le prajesc, deci daca voi faceti cu 350 si e oke, inseamna ca-s pe drumul cel bun.Ca de obicei, multumesc baieti!!! Acum 13 ore, daniel_ac a spus: asa arata, si le-am si lipit si este ok, l-am lipit cu 320 de grade, aer dat la minim, pasta flux amtech, si tinut 30 de secunde cu totul, laptopul a pornit si incarca, este ok!Eu am vrut sa ma asigur ca nu-l ard! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 9, 2018 Partajează Postat Iunie 9, 2018 Orice piesa smd este rezistenta la temperatura sa se poata schimba altfel daca erau sensibile atunci nu le mai schimba nimeni , si cu suflanta trebuie in jur de 350grade si cu aerul dat aproape la jumate trebuie reglat in asa fel sa nu sara rezistentele condesatori smd de pe linga ic , cum faci tu cu aerul dat la minim nui ok ca se prajeste placa ca este temperatura prea mare Link spre comentariu
glazy16 Postat Iunie 9, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2018 da, pai si de-asta am cerut sfatul, dar cu aerul la jumate nu numai ca sar smd-urile din jur, dar si daca montez ceva, nu sta fixata piesa... Link spre comentariu
glazy16 Postat Iunie 9, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2018 e interesant ca am vazut ca unii schimba smd-uri cu top heater din ceramica cu caldura radianta, si ma gandeam ca si asta dat cu aerul la minim e acelasi lucru, sau nu ?? Link spre comentariu
orgasmo Postat Iunie 9, 2018 Partajează Postat Iunie 9, 2018 Studiati ce rol are senzorul termic din elementul de incalzire al suflantei...Faceti un calcul matematic cu o rata de transfer de 40-65% din temperatura aerului cald(315-430C) la capsula circuitului integrat de pe PCB in functie de puterea elementului de incalzire, debitul de aer si suprafata componentei electronice. Luati in calcul o panta de transfer termic(1-3C/s), scadeti din temperatura maxima suportata de componenta electronica temperatura initiala si observati avantajele preincalzirii. "Retetele" bune sunt cele in care se masoara temperatura si se cunosc temperaturile de topire a aliajului de lipit si cea maxima suportata de componenta si se respecta o crestere de maxim 3C/s. 2 Link spre comentariu
glazy16 Postat Iunie 9, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2018 1 oră în urmă, orgasmo a spus: Studiati ce rol are senzorul termic din elementul de incalzire al suflantei...Faceti un calcul matematic cu o rata de transfer de 40-65% din temperatura aerului cald(315-430C) la capsula circuitului integrat de pe PCB in functie de puterea elementului de incalzire, debitul de aer si suprafata componentei electronice. Luati in calcul o panta de transfer termic(1-3C/s), scadeti din temperatura maxima suportata de componenta electronica temperatura initiala si observati avantajele preincalzirii. "Retetele" bune sunt cele in care se masoara temperatura si se cunosc temperaturile de topire a aliajului de lipit si cea maxima suportata de componenta si se respecta o crestere de maxim 3C/s. foarte bun studiu, si foarte bine argumentat, eu incep sa suflu aer cu 250, apoi cresc la 300 apoi la 320 , realizez o cresere in trepte, dar ar fi indicat sa gasesc o solutie pentru a proceda cum ati zis dvs Link spre comentariu
