Vizitator Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 Am primit de la un coleg 5 miezuri R23/14/7L de la magazinul bulgaresc si am facut primele teste. Am bobinat 2 miezuri, unul cu 18 spire si unul cu 40 pe care le-am pus pe acelasi conductor cu cate 33 ohm in secundar. Le-am pus in secundarul sursei cu L6599A ca sa am curenti mari fara sa fortez montajul. Sarcina pe care este voltmetrul este de 2 ohm. Am sa pun apoi poze si cu sonda de curent TEK pt comparatie. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 Din cate vad, jos amplitudinea este la fiecare test putin mai mult de dublu fata de cea de sus, adica exact asa cum ar fi normal. Adica la spire mai multe, tensiunea e mai mica. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 (editat) Merci @miticamy! Dacă nici acum nu este clar..... mai trebuie doar sa refaci testul cu filmare și postare pe YouTube ca să fie exact în condițiile lui......... știi tu cine. Sper ca știți de gluma....... sau nu...... Editat Iunie 6, 2018 de sesebe 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 (editat) La curent mai mare iese fum instant din 33 ohm. Cred ca am miscat aparatul! Editat Iunie 6, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 Puteti testa cu un curent primar de 3.3A si frecventa in jur de 70kHz? Cu 40 spire tensiunea de varf ar trebui sa fie aprox. 2.7V. Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 (editat) Am marit sarcina CT la 200 ohm pt a putea duce miezul in saturatie. CITAT: Puteti testa cu un curent primar de 3.3A si frecventa in jur de 70kHz? Cu 40 spire tensiunea de varf ar trebui sa fie aprox. 2.7V. La asa curent in primar nu-mi rezista montajul actual. Este si motivul pt care am masurat in secundar. Editat Iunie 6, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 Ce frecventa are curentul din teste? Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 Nu cred ca mai sunt necesare si alte teste, ceea ce era de dovedit si lamurit, deja s-a facut. Multumesc si eu D-le Miticamy. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 14, 2018 Partajează Postat Iunie 14, 2018 On 6/6/2018 at 9:07 PM, iop95 said: Puteti testa cu un curent primar de 3.3A si frecventa in jur de 70kHz? Cu 40 spire tensiunea de varf ar trebui sa fie aprox. 2.7V. Multumesc! Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 14, 2018 Partajează Postat Iunie 14, 2018 (editat) Multumesc! Cu aproximarile si erorile inerente... e aproape. Editat Iunie 14, 2018 de iop95 Link spre comentariu
