motor trifazat 5.5kw alimentRe
kata_tel
am un aparat de geluit profesional. Are un motor trifazat de 5.5kw. In cutia de borne infasurarile sunt legate in triunghi. Pe motor scrie la tensiune 220 si semnul triunghi. Sunt in belgia dar cred ca e la fel partea trifazata. 220v e tensiunea de faza normal dar nu are nul...sau cred ca se alimenteaza pe la firele toate negre si face prin contactor trecerea stea triunghi
Editat de kata_tel
  • Răspunsuri 7
  • kata_tel
    5
  • PINTI
Zile populare
Daca ai pune o poza mai sugestiva cu acea cutie de borne ( ma refer mai frontal ) ne-am putea da seama mai bine. Acele cabluri sunt suprapuse si nu stim de unde vin fiecare.  Eventual si o schema  cu notatiile ce se afla pe placa de borne ar fi binevenita.
Un motor trifazat are numai 6 borne, indiferent daca are alimentare in stea, triunghi, sau stea-triunghi.    In poza apar 9 borne. S-ar putea sa aibe mai multe turatii...sau turatie variabila...........un tahogenerator.........nulul stelei scos afara...etc
 Un alt aspect ar fi elementele de comanda din cutie/cutii. Niste poze macar la rezolutie buna si efectuate frontal.
Editat de PINTI
masor intai infasurarile sa vad. dar decuplez firele de alimentare si le numerotez.imi trimite si mie cineva sa-l ajut.
Editat de kata_tel
Pai dac este alimentat in triunghi, unde vrei sa cuplezi nulul de lucru? Nu ai unde.
La alimentarea in stea sunt doua posibilitati: cu nul de lucru cuplat in centrul stelei sau, fara nul de lucru in centrul stelei. Oricum, daca fazele sunt echilibrate in centrul stelei avem un potential de 0V virtual. Atunci cand fazele sunt incarcate inegal, se foloseste nulul in centrul stelei .
Re. Despre ce termistor este vorba.? Nu ai spus nimic despre el pana acum.
 Formuleaza o prezentare clara, cu toate detaliile, cu multe poze si mai stam de vorba.
Daca vrei vin eu in Beligia, pe banii tai evident si rezolvam.  :dsgfds  O gluma desigur.
Editat de PINTI
in pdf trimis apare termistorul de protectie. E pe cele doua vorne si ramn 6 de la infasurari. Se vexe in poza aia cu bornele desfacute. Utilajul mai are un motor mic pe post de ventilator cred . Acela se alimenteaza monofazat. firul de alimentare nu are stecjer sau altceva sa-mi dau seama. I la dat cineva de la o scoala utilajul acesta.am sa merg la el la fata locului sa vad. Are o caseta cu un contactor cred. Mersi
