Toader Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 (editat) Mi-am facut un calculator ultrasilentios, cu consum mmic de energie, componente de calitate, dar l-am facut cu o placa de baza care suporta doar de la Win7 in sus.Am o placa de sunet RME Hammefall HDSP 9632 care are drivere pana la XP.Stiam ca RME face update de soft ptr placi mai vechi.Nu prea ma pricep sa fac sa mearga placa de sunet in Win 10 sau 7.A reusit un prieten sa imi faca sa mearga pe Win 10, dar la un moment dat am lasat sistemul din greseala sa faca updatye si n-am mai putut folosi placa.E cineva care ma poate ajuta?Daca e din Timisoara cineva, pot veni, contra cost evident, ptr ajutor?Multumesc de intelegere. Editat Iunie 5, 2018 de Toader Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 (editat) Rascoleste pe aici, poate gasesti ceva: http://www.rme-audio.de/en/downloads/driver/hdspe.php http://www.rme-audio.de/en/downloads_driver_archive.php Editat Iunie 5, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 Ar trebui sa suporte windows 10, cel putin asa sustin unii prin diverse comentarii. Link spre comentariu
Toader Postat Iunie 6, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2018 Multumesc ptr promptitudine Link spre comentariu
Toader Postat Iunie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2018 Intreb din nou.Flash updateul trebuie facut pe un comp cu Win XP si apoi pus in calc cu Win10.Mersi si scuze daca sant incepator. Link spre comentariu
Toader Postat August 15, 2018 Autor Partajează Postat August 15, 2018 Revin cu problema mea cu placa RME.S-a defectat ceva chip care continea memoria flash.Am cumparat alta , in stare perfecta.N-am montat-o inca in comp.Am Win 7 ptr care sant drivere, updateuri.Ce sa fac cu cea veche?Amicul care se pricepe la electronica zice ca ar putea sa scoatem chipul de pe placa buna si sa copiem softul in chipul cel defect, adica defectat la nivel de soft.Nu e ars sau altceva.Ce parere aveti?Mersi anticipat. Link spre comentariu
modoran Postat August 15, 2018 Partajează Postat August 15, 2018 Ce "cip" e ala ? Daca-i ceva microcontroller nici o sansa ca e protejat la copiere. Nici daca-i memorie ce se poate citi pe programator nu-i prea sigur ca va functiona pe alta placa, dar merita incercat. Probeaza continutul memoriei din placa "buna" in memoria de pe placa veche mai inainte. Eu nu as mai fi cumparat alta placa tot din asta ca-i foarte veche. 1 Link spre comentariu
Toader Postat August 16, 2018 Autor Partajează Postat August 16, 2018 Stiu ca e veche, dar suna foarte bine.Nu e microcontroler, e memoria buffer, parca.Amicul are aparat ptr asa ceva, in care poti baga memoria si o rescrie. Link spre comentariu
Stefan Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 (editat) Daca este memorie buffer ce sa rescrie in ea? Probabail este vorba despre AM29LV040B de langa CPLD-ul XC9536XL. Se poate incerca copierea softului din memoria placii functionale, Editat August 26, 2018 de Stefan. Link spre comentariu
Toader Postat August 26, 2018 Autor Partajează Postat August 26, 2018 Posibil sa fie asa.Am sa ma uit.Am montat placa noua in Win 7, cu drivere de pe siteul lor.Merge perfect, dar as vrea sa o repar si pe prima.O sa trimit un mail celor de la RME.Mersi.Zicea cineva ca placa e veche.Uite cat de veche e incat se mai produce https://www.thomann.de/ro/rme_digi_9632_hdsp_pcikarte.htm https://www.zeedoshop.ro/produs_rme-hammerfall-hdsp-9632_32306_0 Cine nu a ascult cum suna placa, degeaba ii explic caci nu am cum. Link spre comentariu
modoran Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 Linkurile alea doua sunt magazine online , cum ai ajuns la concluzia ca inca se mai produce placa aia de sunet ? O fi ramas pe stoc din cauza ca are interfata PCI ( sistemele noi nu mai au port PCI ), nu exista driver pe 64 biti ( cum toate sistemele actuale folosesc ) si are un pret de iti vine sa sari in sus. Link spre comentariu
