romulus_iosifescu Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 (editat) Buna ziua tuturor si spor in ceea ce faceti. Am un amic care s-a hotarat sa-si creeze o camera pe stilul anilor `70, in care desigur isi au locul un radio cu tuburi electronice marca Electronica, model Darclee 5 si un televizor hibrid marca Electronica, model LUX-S. Deoarece, pana acum, acest amic a apelat la mine pentru reconditionarea/repararea magnetofoanelor din colectia sa (criteriu de colectie: magnetofoane din comertul socialist), a indraznit sa apeleze tot la mine si pentru reconditionarea celor doua aparate pe tuburi electronice. Radioul Darclee am reusit sa-i reactivez partea de pick-up prin adaptarea unei alte doze. Pentru partea de radio, am ales un radio FM a carui iesire AF am conectat-o printr-un condensator de 1uF/1600V in grila de comanda a lui ECH81. Rezultatele sunt mai mult decat multumitoare vis a vis de calitatea auditiei. Acum, insa vine partea cea mai grea pentru mine, care nu am experienta in lucrul cu tuburile electronice. Televizorul a venit incomplet. Lipseau componente electronice precum condensatori, rezistori si tuburi pe care incet le-am procurat folosindu-ma de o schema electronica aproximativa. Am reusit sa inlocuiesc astfel trafo linii, PL500, DY88 si DY86, precum si vestitul condensator electrolitic de 0,056uF/1300V, am completat locurile unde lipseau piese (2 x rezistor de 82K in BV) si am ajuns pana la a desfasura pe verticala o linie alba orizontala. Acum am pe ecran imaginea formata din linii fine orizontale ca in poza atasata. Mentionez ca selectorul de canale cu tranzistori din imagine nu este conectat, aici fiind marea mea dilema, deoarece detin doar o schema cu selector cu tuburi, si nu stiu deci unde sa atasez cele patru fire (alb, albastru, rosu si galben) de la selector. Va rog asadar sa ma ajutati cu o schema de la acest aparat sau cu indicatii pentru a putea reconecta selectorul si a putea merge mai departe cu depanarea. Firul verde deschis este de asemenea neconectat (in aer), la fel ca si cel verde inchis de pe conectorul rotund si neavand schema originala nu stiu unde trebuie lipit. Multumesc. Editat Iunie 5, 2018 de romulus_iosifescu Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 Puteati sa postati despre acest tv mai devreme (sambata am vazut la Dedeman, Cluj, la deseuri electronice un tv identic si complet cred). Am sa trec pe acolo sa vad daca mai exista. Poate aveti noroc! Am documentatie pentru acest tv, a fost primul pe care l-am reparat in 1973, si o sa va ajut. 0722506910 Link spre comentariu
tehtronics Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 Vezi aici: https://www.filedropper.com/lux-s Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 (editat) Editat Iunie 5, 2018 de NOSTALGIC Link spre comentariu
romulus_iosifescu Postat Iunie 5, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2018 Va multumesc tuturor pentru raspunsurile rapide. Acum ca am documentatie voi continua depanarea. Dl. Marginean sper ca nu va suparati daca voi uza de nr. dvs. de telefon pentru a va cere cateva sfaturi, in caz ca nu ma descurc. Televizorul vazut de dvs. ar prezenta interes daca ar fi in stare buna, adica complet, cu tubul cinescop intreg. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 Totul este să mai fie acolo. După servici trec sa văd. Link spre comentariu
romulus_iosifescu Postat Iunie 5, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2018 Conform schemei primite am reusit sa reconectez firul verde deschis. Pe conectorul rotund (partea fixa de pe sasiu) am un cablu coaxial, doua fire albastre (neumblate) si un fir verde inchis neconectat la placa de baza. Conform schemei cablul coaxial este clar ce este, pe cele doua fire albastre am +25V respectiv +5V cu selectorul necuplat si +16V si +2V cu selectorul cuplat. Am dedus din schema ca firul albastru de la selector care mai departe pe placa selectorului trece printr-o rezistenta de 27K, va genera tensiunea de 28,5V, reglabila din semireglabilul de pe selector. Am conectat deci firlu verde inchis (conectat prin conector cu firul albastru de pe selector) la tensiune de 180V. Am reglat din semireglabil cei 28,5V conform schemei. Pe ecran nu s-a modificat nimic fata de situatia in care nu am avut selectorul cuplat. Este vorba oare de desincronizare? Link spre comentariu
romulus_iosifescu Postat Iunie 5, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2018 Dioda D301 nu indica nimic la aparatul de masura (scoasa din montaj), sa fie oare defecta? Cu ce s-ar putea inlocui acesta dioda comparatoare? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 Prima data la acest tv se schimba toti condesatori electrolitici cu uni noi , si apoi mai vedem Link spre comentariu
romulus_iosifescu Postat Iunie 5, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2018 Ok, puteti indica o sursa de unde as putea cumpara astfel de condensatori? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 Condesatori exact nu se mai gasesc noi , dar puteti pune de oricare dar sa fie la 105 grade ca au pini lungi si se pot monta cu siguranta bineinteles la aceiasi valoare de uf si voltaj Link spre comentariu
romulus_iosifescu Postat Iunie 5, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2018 Bine, ma refeream la condensatorii electrolitici de tensiune mare, cum ar fi 0,2uF la 1000V sau 0,1uF la 600V. Din cei cu tensiuni de lucru pana la 275V se gasesc mai usor. Trebuie sa fie neaparat electrolitici? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 0,2uF la 1000V sau 0,1uF la 600V. pune o poza cu ei sa vedem daca sunt electrolitici , daca da atunci trebuie electrolitici Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 D301 nu e o dioda obisnuita , sint doua pachete de placute cu seleniu , nu stiu cite , ce se deschid la tensiuni mari , peste 40 volti , cu aparatul de masura nu prea poti masura numai daca aplici peste 40 volti.N-am gasit niciodata defecta aceasta dubla dioda din comparatorul de faza si frcventa linii. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 Acum 3 ore, romulus_iosifescu a spus: Bine, ma refeream la condensatorii electrolitici de tensiune mare, cum ar fi 0,2uF la 1000V sau 0,1uF la 600V. Din cei cu tensiuni de lucru pana la 275V se gasesc mai usor. Trebuie sa fie neaparat electrolitici? sint conzi cu hirtie in ulei , nu sint electrolitici. Link spre comentariu
