Samsung model UE22D5003BW
Cojocea Aurel
Va salut,am acest tv mentionat in titlu nu prinde nici un post,cauta dar nu prinde,pe AV functioneaza corect,l-am probat cu Dvd-ul.Am gasit IC701 78MO9A care se incingea puternic si in loc de 9v scotea1v.Am pus in locul lui un 7808 de proba aceiasi treaba.Masurat scos de pe placa lm de 9v este bun.Masurat pe placa intre pinul de 9v si masa am o impedanta de cca 65ohmi.Sa fie selectorul? Selectorul este DTM-8B/125S  BN40-00/20A .Astept si eu ceva sugestii,un sfat.Va multumesc.
  • Răspunsuri 12
  • Cojocea Aurel
    5
  • Florinel TV
  • attilaa0
  • iuliantv
D-l attila0 am scos  selectorul,scurtul persista,acum e clar ca nu e din selector,o sa mai ''' sap '' simaine sa vad ce gasesc,acum mai am si altceva de facut.Eu stiu daca are cineva vreo schema,ar fi buna.Sanatate o seara buna.
Ce main board are? pentru schema , scurtul se depisteaza usor cu o sursa de laborator reglata la 9v si alimentat pe tensiunea de 9v si vei ce se incalzeste
Editat de Florinel TV
Acum 14 ore, Florinel TV a spus:
 Va salut, d-l Florinel TV am alimentat cu o sursa stabilizata de 9v,si culmea nu se incalzeste nimic,seria la mainboard este PCBCODE : BN41-01703A  MODEL: BN41-01703
Acum 3 ore, Florinel TV a spus:
Are consum mare pe acea tensiune de 9v cu sursa?
Stiti care-i culmea,regulatorul de 9v se alimenteaza cu 13 v si unde trebuie sa scoata 9 v am 1,19v  dar cu toate ca am o diferenta de tensiune atat de mare 13v ramane constant,si regulatorul se incinge,dupa ce l-am scos tensiunea este tot de 13v,Am facut alimentarea cu 9v cu sursa separata cum mi-ati spus si aceiasi treaba am 1,19v  in loc de 9v si nu se incalzeste nimic,totusi ar fi buna o schema ptr ca asa nu-mi dau seama ce poate fi.Asa informativ daca se poate o alta placa cam cat ar costa?
dar nu prea se mai gasesc , schema am cautato si nu am gasit nimic
Daca vrei o investigatie la placa poti sa o trimiti la mine si poate se rezolva
Acum 39 minute, Florinel TV a spus:
D-l Florinel TV va multumesc ptr amabilitate si rabdare,o sa vorbesc cu propietarul sa vedem ce spune si el si ne mai auzim.Sanatate,o zi buna incontinuare
  • 1 an mai târziu...
Acum 11 ore, luckas victor a spus:
Nu se mai aprinde tv ledul standby se aprinde și se stinge
schimba ledul stby,daca nu da rezultate dul la unul care se pricepe
Editat de iuliantv
Aceeasi problema  intilnita si de dl Cojocea la tv-ul din titlu . Nu se receptioneaza programe , tensiunea dupa IC701  aproximativ 1v . Vinovat a fost C727 pus pe iesirea lui IC701  si  situat  intre IC701 si IC702 .
