Soft start motor curent continuu
Marius84
Buna seara! Am un aspirator care a fost echipat cu acumulatori ni-mh, ce-i asigurau tensiunea de 12v. Evident, acumulatorii au crapat si as vrea sa il folosesc la bricheta masinii.
Pana acum, nimic greu, doar ca la pornire, acest motor trage peste 20 de amperi pentru 1…2 secunde, ceea ce poate arde siguranta de la bricheta. Cand ajunge la turatia nominala, consuma circa 5-6 amperi, ceea ce mi se pare suportabil pentru circuitul brichetei.
V-as ruga daca ma puteti ajuta cu o schema care sa asigure pornirea usoara a motorului.
De asemenea, nu as vrea sa fie folosita o rezistenta in serie cu motorul, care dupa xx secunde sa fie suntata de contactele unui releu.
Ma gandeam la un mosfet si un circuit pwm(sper sa nu gresesc) care sa ajunga de la 10% la 100% in 3…5 secunde, dar mi-e teama ca trebuie microcontroler. Ce spuneti?
Editat de Marius84
greseli de scriere
  • Răspunsuri 13
  • Bandi Szasz
  • sesebe
  • Marius84
  • wally_gatter
Rampa cu pwm ( 10-100%) nu stiu daca se poate fara un microcontroler, cel putin eu nu am vazut sa se poata configura asa un 555 cel putin nu automat, se poate face cu un potentiometru si sa ii dai tu usor de la 0 la 100% doar sa nu uiti candva la 100% si sa-l alimentezi.
O alta solutie ar putea fi un limitator de curent setat la maximul in regim normal, sa zicem 6A iar la pornire circuitul nu va lasa motorul sa traga mai mult de 6A, circuitul este destul de simplu.  Poti folosi cam orice comparator care poate fi alimentat cu cel putin 12-14V( LM358, LM317, vechiul 471), M1 sa fie un mosfet canal N care se suporte curentul maxim cu ceva in plus, eu de obicei il pun dublu deci un mosfet de cel putin 12A. La schema de mai jos singura modificare pe care as face e sa mai adaug o resistenta in poarta mos-ului calculat in functie de curentul maxim de iesire al op-amp ului  si o dida flyback ( cum se pune la relee) pentru a proteja mosfetul de back-emf ul generat de motor cand mosfet-ul inchide.
R3 poate sa fie mai mic pt 6A, undeva la 0.2  - 0.3 ohm o sa ai o cadere de 1.2V peste el, si sa fie de 4-5W, in rest ar trebuii sa fie functional,  personal nu am incercat un astfel de circuit, poate ar fi util o simulare intai daca iti place abordarea acesta.
wally_gatter
o baza de tranzistor cu un condensator electrolitic pentru timpi mai mari ai incercat? ma refer la comanda tranzistorului in functie de incarcarea condensatorului din baza. semnalul de pe iesire poate fi amplificat mai departe sau se poate folosi doar un tranzistor de putere cu un condensator intre baza si masa , si o rezistenta de limitare a curentului de pe bara pozitiva a alimentarii...
Poate fi deranjant totuși să ridici capota motorului și să dai capacul de pe baterie de câte ori dai cu aspiratorul.....chiar dacă soluția alimentării direct din baterie ar fi o posibilitate practică. Vedeți totuși că s-au mai discutat astfel de circuite de softstart și pe alte topicuri....
Mi-ar placea sa elimin factorul uman din ecuatie, deci nu vreau sa aiba reglaj al turatiei la buton, intrucat sigur il uit la maxim.
Deci, as vrea sa realizez montajul care limiteaza curentul la 6 amperi.
Exclud varianta cu clesti direct pe baterie, este destul de incomod sa ridic capota de fiecare data, iar un circuit separat, dedicat acestui scop, nu vreau sa fac.
Am mai gasit asta: https://www.homemade-circuits.com/pwm-motor-soft-start-circuit/
dar nu stiu daca nu porneste la maxim daca uit potentiometrul spre viteza maxima.
Nu va pornii la viteza maxima, incarcarea PWM este asigurata de R9 care incarca lent C5 pana cand se ajunge la viteza reglata din potentiometru, este principiul sugerat de wally_gatterDin R9 poti regla timpul de incarcare, o valoare mai mare asigura un timp mai mare iar o valoare mai mica un timp mai mic.
O sa fac o simulare si la circuitul postat de mine cu limitarea la 6A sa vedem cum se comporta sau poti incerca si schema gasita de tine, care iti place mai mult sau care iti pare mai usor de realizat.
Editat de Bandi Szasz
Am simulat schema propusa, curent de pornire 17A, regulator setat la 6A timpul de raspuns circa 1.5-2ms, curentul maxim pana la stabilizare 7.5A.  In principiu se poate folosii orice op-amp, mosfet ( cel putin as zice 15A si montat pe un mic radiator), si D1 orice dioda de cel putin 10A de preferat schottky rapid.  Circuitul este destul de simplu si daca ai componentele necesare il poti testa, daca nu iti place cum lucreaza poti face cel gasit cu 555 care e putin mai performant dar si circuitul este mai complex.
Mai parca nimeni din cei ce au citit nu au văzut în viata lor o sursa în comutație.
Majoritatea integratelor controler sursa SMPS au integrata și opțiunea de SoftStart. Un exemplu la indemna este clasicul 494 dar nu mai rețin dacă poate funcționa și cu factor de umplere de 100%.
Poate merge pana la putin sub 100% datorita timpului mort minim impus.
Un NTC de 2,5 ohmi/15A te scapa de problema.
Daca esti din Bucuresti, vii la mine sa ti-l dau gratuit.
Daca nu, cauta la magazine de specialitate NTC 2,5R/15A
Editat de Vizitator
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ce se intampla daca se intrerupe si reporneste alimentarea aspiratorului dupa ce acesta a ajuns la 100% ? Nu tot absoarbe curentul maxim in acest caz ?
