led toshiba
model:39L4333D
mb:32L4300 rev 1.02
sursa :B191-102
t-con :T390HVN01.0
Defect:apare sigla cu toshiba,apoi dispare si back-light-ul ramane aprin,iar pe ecran nu apare nimic.Am masurat tensiunile la conectorul sursei si sunt ok.Am rescreis un soft dar cu acesta ramane pe display toshiba tot timpul.
  • Răspunsuri 19
  • codrut
    9
  • nelu12
  • zvasile
  • mercenarx
NU am resoftat de pe stick,am gasit pe un dvd cu softuri un dump care avea aceeasi placa de baza si acelasi model de tv .Dupa rescrierea lui 25Q16 tv-ul ramane continuu pe sigla toshiba.
Daca aveti un soft pt stick ar fi bine venit.
Am scris mai multe dump-uri dar nu vrea cu nici unul,ramane blocat pe sigla TOSHIBA.Am dat cu aer la procesor dar se manifesta la fel.AM masurat tensiunile si sunt,1,8 v; 3,3v ;5v  si 12v.Nu stiu ce sa ii mai fac.
After viewing the certifi
cate for Toshiba Corporation click “OK”.
Click “OK” one more time on the next window.
Click the “Run” button to begin the extraction.
9
Insert a blank USB Thumb Drive into the PC USB slot.
PLEASE NOTE: Not all USB Thumb drives will work for Firmware Upgrading. The USB
Thumb Drive should be formatted as a “FAT” or “FAT16”
file system and NOT “FAT32”. If the
Firmware Upgrade does not work try a different USB Thumb
ai formatat stick-ul conform cu instructiunile?
Editat de mercenarx
Acum 3 ore, codrut a spus:
Nu vrea de pe stick,trebuie cumva alta extensie sa pun?acesta este ,,.exe''
Bagi stickul USB in calculator formatat in FAT ( NU in FAT32 ) si rulezi fisierul EXE pe calculator. Abia apoi incepi procedura cu stickul introdus in tv, scrie si in instructiunile alea.
In momentul in care introduc stick-ul imi da urmatorul mesaj:
,,THE SOFTWARE UPGRADE
WAS UNSUCCESSFUL.
PLEASE REMOVE
ANY MEDIA CARDS.
YOUR TV SYSTEM WILL REBOOT,,
Daca zici ca ai urmat procedura intocmai, adica stick formatat FAT, bagat in tv, tasta VOL- de la tv apasata si bagat tv-ul in priza....nu prea cred ca ai ce sa-i mai faci.....fisierul "UPDATE_50L7363C_1926101_INIT_CLEAR#.enc" trebuie pus direct pe stick, dar banuiesc ca ai facut toate acestea.....la mine a mers din prima dar era un model de Toshiba mai vechi....
Editat de Vizitator
