LG 32LB650V blocat pe Logo
1 hour ago, sergionel said:
daca aleg alte booturi de 4mb zice succes.ceva este dubios dar nu imi dau seama.
Pai redenumeste fisierele de la rus ca pe cele de 4MB cu care zice succes, am avut si eu probleme cu denumirea fisierelor cat si cu locatia(calea catre ele), poate ar fi bine totusi sa schimbi si locatia(calea) fisierelor..........
Editat de Vizitator
Si cum  iti explici ca am facut zeci de placi la care am scris fisierele pe rind?
E pe dracu prostie,e acelasi lucru,hai sa gindim putin inainte sa vorbim!
Iar cu denumirea fisierelor am scris ca le-am redenumit cum ai zis  tu .
Poți sa explici de ce booturile sint de obicei goale?
De ce pe unele le scrie so pe altele le vede goale cu toate ca au aceeasi terminatie bin.boot1?
Editat de sergionel
Acum 6 minute, sergionel a spus:
Atunci te intreb altfel , cind le citesti tot asa le citesti pe rind? sau se citeste toate odata?
Si care e legatura? De ce chinezul a lasat sa alegi tu,sa bifezi ce vrei si nu le-a pus el pe toate odata?deocamdata sint multe necunoscute cu cacatul asta de rt incit nimeni nu poate sa le explice!
Editat de sergionel
Acum 2 minute, sergionel a spus:
Pai tocmai asta este si ideia , daca le citeste toate odata le si scrie toate odata si nu trebuie scrise pe rind , daca instalezi programul la RT ele sunt deja bifate de la ei si se scrie odata cu binul cel mare , eu nu vad ce rost are sa le scrii pe rind ca poate nu le scrie bine , asa daca el este setat si le scrie automat pe toate atunci este cel mai bine ca le scrie exact unde trebuie , poate la altele merge sa le scrii pe rind dar la altele face probleme asta este ideia , eu nu am incercat niciodata sa le scriu pe rind cind el le scrie pe toate odata automat si pune fisierele unde trebuie , asa manual cine naiba stie cu care se incepe prima data sa le puie unde trebuie
PS: chinezu lea lasat sa se bifeze dar sa nu sa se scrie pe rind , daca era asa atunci trebuia sa le si citeasca pe rind , eu am bifat cum este mai sus si leam citit asa si leam scris asa am selectat binul cel mare si in rest lea scris si pe celelalte automat ca doar vezi pe fereastra cind le scrie si nu am avut niciodata probleme cu scrierea emmc-urilor si am scris citeva dar nu am avut probleme cum spui tu
Cred ca tu nu citesti ce scriu eu! Altfel nu imi explic cum poti repeta acelasi lucru!
Am facut zeci de placi si le-am scris pe rind
 De multe ori scriu doar binul mare si atit si tvul merge! Deci nu e nevoie sa le scrii pe toate odata,da?
9 hours ago, sergionel said:
Da,merge citit si scris fara erori.am pus oscilo pe clk si data0 si incearca sa comunice de 3 ori apoi pauza.asta cind il bagi in priza.eu zic ca tot softul e de vina.are un h26m31003gbr emmc.4gb .mai am o placa tot cu 4003, are alta memorie cu boot de 2mb.aia am rescris o cu softul lui Costica si porneste.
Daca eMMC-ul merge citit si rescris cu acelasi soft salvat fara sa dea nici o eroare, e clar ca softurile care dau erori nu sunt ce trebuie si nici ultimul soft de la rus nu e ok, mai ales ca a fost citit cu alta prostie de programator......stiu ca mai avea arabi un soft eMMC pentru modelul asta de LG dar nu mai dau de el...poate il gasesc pana la urma ca sa-l descarc.....
Observ in videoclip ca chinezu strapeaza si quartzul de la procesor....
Editat de Vizitator
Acum 4 ore, sergionel a spus:
Eu nu am vazut sa scrii asa (ca aici) ca scrii doar binul mare eu am vazut ca scrii pe fiecare in parte asa ai scris tot topicul
Sunt si eu intr-o astfel de bucla nu reusesc sa scriu lb 650 si sa si porneasca am avut 5 placi din care a iesit una nustiu prin ce minune atat de nervos sunt incit de necaz am luat TNM ca nu reuseam sa scriu un nand de D5500 cu RT-ul am scapat de acel tv am reusit sa-l scriu cu TNM-ul acelasi nand pe care RT nu a vrut sa-l scrie bine neam avind decit un singur bad block,asa ca sunt la EMMC,ce am observat eu ,ultimele versiuni soft de la RT nu sunt capabile sa recunoasca emmc-uri daca compari binul scris cu binul citit cu editor sunt diferite,am incercat si cu TNM sa vad dac merge am reusit sa vad memoria dar nu pot citi sau scrie pana la capat pt ca imi da eroare dar cred ca ia vreo trei ore asa am estimat eu pana citeste sau scrie merge f ff incet,asa ca rog pe domn Costica sa renoiasca linkul sa incerc si cu binul posta de dansul ,mentionez ca folosesc un win 10 pe 32biti
Editat de radutyu
Asta e linkul trimis de rus pe mesaj privat, acum il postez aici sa fie pentru totdeauna....de acum incolo o sa pun softurile pentru nand si eMMC pe termen de 2 saptamani, pentru ca cine are programator pentru asa ceva e si depanator de meserie....., iar softurile pentru chinezarii gen 25Q32, 25Q64, le voi da doar pe MP sau mail, pentru ca orice novice care stie sa foloseasca PC-ul, va cumpara un CH341A si va rezolva tv-ul...astazi am avut un client(tigan) si mi-a spus asa: "Costica am gasit pe un forum dump pentru tv-ul meu, am cumparat un programator CH341A si am rescris softul si acum nu mai porneste deloc' , l-am desfacut in fata lui(ca asa sunt tigani) si am constatat ca doua paduri sunt exfoliate de la 25Q64(folosise un ciocan de lipit)...am reusit pana la urma sa-l rezolv dupa 3 ore de migaleala, ca sa refac acele trasee rupte....
https://cloud.mail.ru/public/DGEs/8x6yaxEvY
Editat de Vizitator
Multumesc ,dar nu sunt tigan si am si rt si tnm :) si primul programator a fost ponyprogu care mere si acu ,chinezii astia m-au pus in fund vreau sa repar ceva si nu pot imi vine sa le fac praf pe amandoua .Pai trebuia sa-l angajezii pe om sper ca nu ai luat 10 lei pe 3ore
