Vizitator Postat Iunie 8, 2018 Partajează Postat Iunie 8, 2018 Ca ultima precizare, cu dumpul IC103=24C256 original, sigla la pornire dispare dupa 15 secunde, cu dumpul IC103=24C256 de la rusi sigla dispare in 3 secunde, evident ca am lasat dumpul de la rusi..... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 8, 2018 Partajează Postat Iunie 8, 2018 Cu eeprom gol nu merge? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 8, 2018 Partajează Postat Iunie 8, 2018 Nici vorba de asa ceva Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iunie 8, 2018 Partajează Postat Iunie 8, 2018 (editat) Cuvantul acela care era pus acolo si din cauza caruia nu a vrut sa scrie dumpul adica "рабоч" este in limba sarbeasca si inseamna munca. Deci rusnacul nu are nici o vina. Multumesc cu aceasta ocazie lui Costica LCD pentru relatarea amanuntita cu lucrarea aceasta. Editat Iunie 8, 2018 de attilaa0 Link spre comentariu
wlfu Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 Se ofera cineva sa-mi repare doua astfel de placi de baza blocate pe logo LG de la modelul 32LB650V ?Astept PM cu oferta de pret .De preferat in Bucuresti dar nu neaparat,depinde si de pret,mersi. Link spre comentariu
sergionel Postat Noiembrie 19, 2018 Partajează Postat Noiembrie 19, 2018 Suna-ma 0724203840. Sergiu Link spre comentariu
sergionel Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 salut, poate sa puna cineva un link cu softul de eax65384003? multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 Vedeti ca l-am urcat aici https://files.fm/u/c8vt7ve3#sign_up Sa ne spuneti si noua daca ati rezolvat dupa rescriere.... Link spre comentariu
sergionel Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 multumesc!scriu si revin. Link spre comentariu
sergionel Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 (editat) am scris, binul ok, boot1,boot2 succes, la ext_csd, da eroare.ledul de stby se aprinde, pilpie de citeva ori cind apas pe joystick, nu aprinde backlight.cred ca rt-ul meu s-a dus dracu. am scris zilele trecute tot un 4003 si la fel s-a comportat. am dat vina pe emmc. dar si acum , a2 a placa la fel... cu tnmul ma conectez dar nu vede emmcul. stie cineva daca la tnm se leaga si resetul? de multe ori cu rt-ul cind vreau sa scriu boot1 sau 2 zice skip empty file ...(calea unde este fisierul respectiv) apoi eroare. probabil vede ca booturile sint goale? Editat Noiembrie 27, 2018 de sergionel Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 (editat) Eu nu cred ca sa dus dracului RT-ul, schimba versiunea de soft pune una mai veche si cred ca o sa mearga.....e jale mare cu versiunile de soft la RT ca una repara chinezi si pe alta parte strica altceva.....stiu ce zic si vad ca nimeni nu ma intelege.....poate doar Florin..... Editat Noiembrie 27, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
sergionel Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 zi-mi te rog versiunea cu care ai scris tu! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 (editat) Nu pot sa spun cu ce versiune a mers, ca am fost fraier cand am editat poza am decupat fara partea de sus unde se vedea versiunea de soft, nu mi-am dat seama atunci....asta e invatare de minte de acum incolo.....incearca cu o versiune mai veche ca se instaleaza rapid direct peste cea prezenta Editat Noiembrie 27, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
sergionel Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 (editat) am pus si alte versiuni mai vechi, am rescris, tot nu vrea sa porneasca. am observat ca in momentul cind imi vede emmcul, booturile sint de 4096k, iar cele din softul de 32lb650 au doar 2048k. sa fie o placa pe acest tip de tv cu 2 softuri diferite? poate asta nu ii place.am pus si soft de 4004 care are booturile de 4096k, dar nici o deosebire. nu mai aprinde backlight. mai ramine o sansa sa fac tnmul sa citeasca. Editat Noiembrie 27, 2018 de sergionel Link spre comentariu
sergionel Postat Noiembrie 28, 2018 Partajează Postat Noiembrie 28, 2018 Revin cu intrebarea:a citit totusi cineva emmc cu tnm5000? Am vazut ca Rares01 a spus ca ar fi citit.i-am dat un mesaj pe privat dar cred ca inca nu l-a vazut. Link spre comentariu
