LG 32LB650V blocat pe Logo
  • 1 lună mai târziu...
Am facut rost de rt809h am citit emmc-ul cu el il vede  l am salvat am scris placa cu un soft nu mai porneste backlightul am sa scriu alt soft e posibil la BOOT-urile de 2 mii si 4 mii sa fie problema
Acum 1 minut, Geo2017 a spus:
Tot la chinazaria aia de RT809 va limitați....
Scrie ca sa te convingi softul citit inapoi si o sa  vezi ca nu mai merge cum mergea...
Pai asa sa intamplat
Acum nu mai scrie de loc,sta 3 secunde si da timeout
Acum 4 minute, Geo2017 a spus:
:limb::nebunrau: Ce vorbim :rade:
La 24.01.2020 la 17:59, nelu12 a spus:
Salutare
Scuze de intarziere
Am reusit sa citesc, apoi sa sterg si apoi sa rescriu cu softul bun EMMC-ul si merge TV LG (42LB650V)
Va multumesc pentru ajutor!
Pentru lamuriri
- am folosit RT809H, deci e ok pentru asta
- am folosit un alt calculator fata de prima data, la care cred ca am actualizat o singura data softul, nu mai tin minte exact, dar softul folosit e 20181021 probabil 21.10.2018
- am pus prima data 3,22 V si a mers pana la 75%, apoi am reglat sursa la 2,88 V si a mers pana la capat
Numai bine!
or merge si unele rt uri pe hynix.
al meu e unul din cele care nu merg.
acum citeva zile am scris un nand de d5500 cu rtul cum le scriu de obicei,am pus nand si restart.am scris aceeasi memorie cu tnm5000 si a mers.are toane in functie de soft.cu 2 3 zile inainte pusesem un alt soft.
  • 5 luni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
