LG 32LB650V blocat pe Logo
Acum 6 ore, olarueugen a spus:
modified adica schimbate , stiu ce vorbesc
da stiu cine sunteti, am hynix din pacate , inca nu am incercat nimic h26 si in programator am de la h27 in sus
si aici dar nu m-ati citit
1 oră în urmă, olarueugen a spus:
In concluzie, rog pe cel care a reusit sa scrie cu rt 809h emmc-ul pentru LG seria lb650 sa posteze aici daca nu se poate, sa ne lamurim odata pentru totdeauna
Eu am reusit sa citesc si sa scriu cu RT809H acest emmc skynix ce e drept era la LG47LB650 LC-LD-LE42B EAX65384004 1.5
versiune RT809H folosita 2019 0531,setare 1,8V ,setat pe Auto.
Stiu si am am avut o discutie cu userul Sergionel pe un alt forum ,daca emmc e dus fizic atunci nici o sansa.
Recent am luat si un Easy Jtag ,cu care nu am avut ocazia inca sa-l testez.poate o fi mai bun ca si RT809H.
Va multumesc si acum vad ca incepe sa se faca lumina, daca emmc-ul e mort fizic atunci asta e,ca o gluma nu cred ca easy jtag-ul il invie,deci se poate si cu RT908H iar daca emmc-ul e ars nu, simplu ca lumina zilei
Salutare
Scuze de intarziere
Am reusit sa citesc, apoi sa sterg si apoi sa rescriu cu softul bun EMMC-ul si merge TV LG (42LB650V)
Va multumesc pentru ajutor!
Pentru lamuriri
- am folosit RT809H, deci e ok pentru asta
- am folosit un alt calculator fata de prima data, la care cred ca am actualizat o singura data softul, nu mai tin minte exact, dar softul folosit e 20181021 probabil 21.10.2018
- am pus prima data 3,22 V si a mers pana la 75%, apoi am reglat sursa la 2,88 V si a mers pana la capat
Numai bine!
asa cum zicea sef Scarlatescu la sefi la cutite, o ciorba cinstita ,FELICITARI!!! Multumim si domnului Sergiu Oroviceanu pentru secretul cu 2,8 volti
Editat de olarueugen
16 minutes ago, attilaa0 said:
Eu am alimentat placa  dintr-o sursa externa cu 3,3v si din program am setat 1,8v doar asa mi-a recunoscut.
Eu tot la fel am facut, 3,3v extern si VCCQ Volt setat la 1,8V
Ai reglat 2,88v din sursa externa sau din program?
1 oră în urmă, nelu12 a spus:
din sursa externa, asa indica aparatul de masura
nici nu stiu ca se poate si din program
acolo am pus pe 1,8V
Sunt 2 tensiuni diferite unul este vcc care este de obicei 3,3v  si se alimenteaza din sursa externa.si altul de vccq care poate fi reglat din program.
Acum 4 ore, nelu12 a spus:
Salutare
Scuze de intarziere
Pentru lamuriri
Numai bine!
ce tip de emmc ati avut,hynix sau toshiba?
Editat de sergionel
Acum 15 ore, olarueugen a spus:
astazi si zilele urmatoare voi face niste teste pe placa de sony,cele care au emmc hynix de 15gb,pe care jtag le vede cu viata limitata si da eroare la scriere sau citire.
se pare ca ar fi o solutie prin care jtagul le ar aduce la viata,adica  chiar sa le invie.
