Vizitator Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 Salut, Tv-ul porneste si se opreste din telecomanda dar ramine blocat pe logo, am facut reflow la procesor, am rescris 24C256 fara rezultat, am inteles ca se altereaza softul din nandul EMMC H26M31003GMR, poate cineva sa confirme ca se poate rezolva acest tv prin rescrierea EMMC-ului?, am gasit deja softul aici http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_lg_lb560v_shassi_main_board_eax65384004_1_5_eax65384003_1_2/246-1-0-50693 Main: EAX65384004(1.5) Panel: LC320DUH(FG)(P2) Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 (editat) Acum 20 ore, Costica LCD a spus: Salut, Tv-ul porneste si se opreste din telecomanda dar ramine blocat pe logo, am facut reflow la procesor, am rescris 24C256 fara rezultat, am inteles ca se altereaza softul din nandul EMMC H26M31003GMR, poate cineva sa confirme ca se poate rezolva acest tv prin rescrierea EMMC-ului?, am gasit deja softul aici http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_lg_lb560v_shassi_main_board_eax65384004_1_5_eax65384003_1_2/246-1-0-50693 Main: EAX65384004(1.5) Panel: LC320DUH(FG)(P2) Multumesc. Eu spun ca acest EMMC este cu probleme si trebuie rescris si se va rezolva problema Costica degeaba daca nu ai softul ca la rusi din linkul tau este doar legaturile la el , sa te vad de unde iei softul pentru EMMC Editat Iunie 5, 2018 de validae Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 Am trimis un mesaj la un rusnac sa-mi dea si mie softul, dar vad ca nu are nici un gind sa raspunda, am gasit si la arabi dar vad ca momentan nu le merge forumul.....Poate cineva are salvat softul din EMMC ca ii dau si eu la schimb alte softuri..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 (editat) Acum am primit de la rusnac softul din EMMC pentru tv, dupa dezarhivare am 4 fisiere EMMC_AUTO_ISP LG42 LB650V рабоч = 3.57 GB EMMC_AUTO_ISP LG42 LB650V рабоч.BIN.BOOT1 = 2.00 MB EMMC_AUTO_ISP LG42 LB650V рабоч.BIN.BOOT2 = 2.00 MB EMMC_AUTO_ISP LG42 LB650V рабоч.BIN.EXT_CSD = 512 bytes A mai citit/scris cineva softuri din EMMC sa-mi spuna si mie cum trebuie scrise cele 4 fisiere de sus in EMMC-ul tv-ului? Editat Iunie 6, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 Prima data verifici daca ia memoria EMMC daca o vede , apoi dai scriere si intri unde ai softul si iei fisierul BIN adica acesta EMMC_AUTO_ISP LG42 LB650V рабоч = 3.57 GB celelalte nustiu daca ti le vede RT809H atunci nu mai tin minte , daca nu merge cu alimentarea din RT809H atunci trebuie sa alimentezi din sursa externa EMMC-ul Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 Intri la Smart Identify SmartID si acolo dai pe EMMC ISP sa fie 3,3v si daca nu vrea bifezi si 1,8v si care o citeste , dai read si trebuie sa apara sa salvezi softul daca vrei ilsalvezi daca nu nu , si acolo jos la program trebuie sa vada EMMC-ul , cind nul vede iti va aparea ceva de genu 020: VCCIO: 3.3V 021: Read timeout. 022: eMMC OCR: 0000 023: eMMC CID: 000000000000000000000000000000 024: eMMC CSD: 000000000000000000000000000000 Link spre comentariu
_adi_ Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 (editat) Am facut operatia asta de cateva ori la Samsung: - legi firele la portul ISP, mufa neagra din stanga programatorului - selectezi EMMC_AUTO_ISP (in fereastra Partnumber), - intri la Settings. la eMMC Area trebuie sa fie bifate toate in afara de RPMB, la VCCQ volt incerci prima oara cu 3,3V (daca nu merge selectezi 1,8V), apoi dai ok. - tragi cele 4 foldere in fereastra programatorului si dai write Uite cum raspunde programatorul la scriere: 001: Serial number:20180121193531-046963 ,PCB V1.80,Boot V1.00 002: http://www.ifix.net.cn/thread-53130-1-1.html 003: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 004: The currently selected:EMMC_AUTO_ISP 005: Download device programming algorithm...... 006: Algo update OK 007: >------------------------------------OK---------------------------------------< 008: D:\SCHEME\EMMC_AUTO_ISP_4710\EMMC_AUTO_ISP_4710.BIN 009: VCCIO: 1.8V 010: eMMC OCR: C0FF8080 011: eMMC CID: 15010034464541434301B4D6B82012 012: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040 013: Chip ID:00010015,Chip Name:4FEACC 014: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB. 015: D:\SCHEME\EMMC_AUTO_ISP_4710\EMMC_AUTO_ISP_4710.BIN 016: Start writing chip...... 017: BOOT1Write and verify success. 018: BOOT2Write and verify success. 019: . Start to write and check the user area data, large capacity, please be patient. 020: Elapsed time: 1454 seconds£¬average speed of 5377042 bytes/sec. 021: >------------------------------------OK---------------------------------------< In principiu, la LG ar trebui sa fie la fel, doar firele sa stii unde sa le legi Editat Iunie 6, 2018 de _adi_ Link spre comentariu
sergionel Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 am scris eu la lg si trece de sigla. se scrie pe rind fiecare din cele 4 fisiere. selectezi la setari doar boot1, apoi incarci fisierul boot1,apoi write.si asa si cu celelalte fisiere. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 Acum 11 minute, sergionel a spus: am scris eu la lg si trece de sigla. se scrie pe rind fiecare din cele 4 fisiere. selectezi la setari doar boot1, apoi incarci fisierul boot1,apoi write.si asa si cu celelalte fisiere. De ce te chinui asa la mine a fost bifat toate in afara de RPMB si merge tot odata nu stau si tot setez Link spre comentariu
sergionel Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 pai si cum le incarci pe toate odata? posibil sa ai posibilitatea,dar nu am fost destul de atent. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 Uite asa il setezi la setari ca in poza si le buteaza pe toate data cind dai Write si uite la colegu aici ca le buteaza pe ambele BOOT1 si BOOT2 017: BOOT1Write and verify success. 018: BOOT2Write and verify success. Acum 2 ore, _adi_ a spus: 001: Serial number:20180121193531-046963 ,PCB V1.80,Boot V1.00 002: http://www.ifix.net.cn/thread-53130-1-1.html 003: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 004: The currently selected:EMMC_AUTO_ISP 005: Download device programming algorithm...... 006: Algo update OK 007: >------------------------------------OK---------------------------------------< 008: D:\SCHEME\EMMC_AUTO_ISP_4710\EMMC_AUTO_ISP_4710.BIN 009: VCCIO: 1.8V 010: eMMC OCR: C0FF8080 011: eMMC CID: 15010034464541434301B4D6B82012 012: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040 013: Chip ID:00010015,Chip Name:4FEACC 014: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB. 015: D:\SCHEME\EMMC_AUTO_ISP_4710\EMMC_AUTO_ISP_4710.BIN 016: Start writing chip...... 017: BOOT1Write and verify success. 018: BOOT2Write and verify success. 019: . Start to write and check the user area data, large capacity, please be patient. 020: Elapsed time: 1454 seconds£¬average speed of 5377042 bytes/sec. 021: >------------------------------------OK---------------------------------------< In principiu, la LG ar trebui sa fie la fel, doar firele sa stii unde sa le legi Am spus aici ca poate si Costica are nevoie de aceste info. Link spre comentariu
sergionel Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 asta stiam la settings! cind dai write se deschide fereastra de alegere fisier.cum le selectez pe toate 4 odata? nu imi dau seama acum.o sa ma uit cu programul in fata. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 Selectezi doar BIN-ul care este mai mare ca capacitate Link spre comentariu
sergionel Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 ok. incerc la urmatorul. mercic! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 Florine tu ce tensiune ai pe pinul VCC de la mufa isp? la mine in loc de 3,3v este 1,57v. La pinul VCCQ in loc de 1,8v am 1,66v si nici macar nu functioneaza selectia 1,8v-3,3v din setarea "VCCQ volt", am zis sa ma apuc si eu sa scriu softul in EMMC dar vad toate sunt pe dos......vad ca colegu' "electronicecomponente" a luat vacanta, el a avut acest tv LG 32LB650V pe care cred ca la si rezolvat, stiu ca imi ceruse mie soft pentru EMMC si nu am putut sa-l ajut, apoi gasise el undeva pe la rusi....... Link spre comentariu
