LCD Telefunken T32EX849 nu porneste
surubarila
Sanatate permanenta !
Main : 17MB62-1V1
Sursa : 17PW25-4
Panel : LC320WXN(SC)(B1)   Clipeste led-ul st-by ritmic , nu e backlight , la actionarea tastaturii se aude beep , TC nu are efect.Sursa OK , invertor + lampi OK (pornit fortat) , tensiuni pe MB OK.Merge metoda Core Update Yazilimi sau trebuie soft dedicat ? Daca are cineva dintre domniile voastre un soft , multumesc !
  • Răspunsuri 18
  • surubarila
    11
  • Florinel TV
  • Marian Roman
La MB62 nu exista soft de reparare, singura metoda de reparare este resoftarea de pe stick, daca vrei sa-l rezolvi astazi sa-mi spui ca fac o pauza si iti caut softul
Acum 2 ore, surubarila a spus:
Main : 17MB62-1V1
Sursa : 17PW25-4
17MB62_FINLUX.zip
Daca esti sigur ca softul de Vestel este pentru main 17MB62-1V1 si sursa 17PW25-4, denumeste fisierul ca sa se stie, altfel mboot nu se pupa si tv-ul se va bloca, nu se mai aprinde ledul de st-by, apoi alta munca trebuie sa dai jos flashul spi 25Q80 sa-l rescrii pe programator..nu e chiar asa simplu......
Editat de Vizitator
Acum 15 ore, Costica LCD a spus:
Va rog sa-mi spuneti , fisierul mb_62.bin trebuie denumit ? Sunt sigur ca main-ul e 17MB62-1V1 si sursa 17PW25-4.Pe stick pun si fisierul text ?Multam !
Stick de 4Gb FAT32 (cu cele trei fisiere) introdus in portul USB al TV-ului apoi apasat si tinut OK pe TC si conectat la 220.Frecventa clipirilor nu s-a marit desi am asteptat ceva timp cu OK apasat.N-am led pe stick insa tensiunea de 5V pe pinii mufei USB exista.Am reformatat si rescris stick-ul dar tot nu vrea.Va rog daca aveti pt. memoria 25L8006 un bin sau poate am gresit ceva la procedura cu stick-ul.....Telecomanda e RC1060 modelul din poza.Mersi !
 25L8006 se rescrie doar in cazul cind ledul de st-by nu se mai aprinde deloc, esti sigur ca telecomanda este potrivita pentru tv?
Pentru telecomanda programabila Longer(Bravo) codul pentru sasiele de vestel este 91285
Editat de Vizitator
Originala nu mai exista , pe cea din poza am folosit-o la diferite tipuri de 17MBxxx doar pt. setari/reglaje la TV-uri reparate , la resoftare nu.Am gasit stick cu led si bin.Reiau procedura si daca mai e timp scriu si memoria.E bine cum am setat programatorul , o sa mut si jumper-ul pe 3V3.
A mers cu noul stick insa nu gaseste niciun program la cautare (digital&analogic) , o sa probez pe AV.O fi tunerul sau vreo setare pe care n-am facut-o ?
I-am dat factory reset si la fel.Tunerul de pe placa e SUT-RE216N iar in meniul service la tuner apare LG fara posibilitate de modificare.Pe net n-am gasit vreo referire la producatorul SUT......E posibil ca dupa resoftare sa nu-l mai recunoasca ? Mersi !
O sa incerc rescrierea memoriei cu bin-ul pe care l-am gasit ieri.O situatie asemanatoare a fost descrisa de @IulianTV mai demult , caut maine topicul , poate a rezolvat si-mi da o idee.Seara linistita domnilor !
