ROBEERT Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 Buna ziua tuturor. Am primit la reparat montajul din titlu ( vedeti poza din attach ). Clientul spune ca la pornirea hotei se aprind putin becurile apoi se sting. Eu unul suspect cel putin unul din condensatorii care i-am marcat in poza cu X. Au niste indicative foarte ciudate in privinta valorii capacitatii, astfel incepand de la dreapta la stanga pozei: C1: N108520795C B2-47K305V C2: N1084450140C B1-22K305V C3: N108520795C B2-47K305V Am masurat cu capacimetrul si cu ESR-ul cei trei condensatori si am urmatorile valori: C1 = 87nF ( ESR = 70 ohmi ); C2 = 84,9nF ( ESR = 70 - 71 ohmi ) si C3 = 158nF ( ESR = 38 ohmi ). Eu unul as crede ca C1 si C3 au valori identice. C1 este cel suspect. Acesta este pe intrare. Rugamintea mea este daca poate careva sa-mi spuna ce capacitati au cei trei condensatori. Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 Spunei clientului sa-si cumpere o hota clasica si cu butoane (comutatoare) nu astfel de gunoaie , acolo este integratul bulit si nu ai cei face decit sal schimbi si atunci te vad de unde il cumperi si programat nu te mai chinui cu astfel de gunoaie ca pierzi timpul degeaba Link spre comentariu
validae Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 (editat) Ăsta nu e un răspuns demn de un depanator care se respectă. Dacă clientul era mulțumit de hota aia și nu vrea una ,,clasică,, ce faci, nu i-o repari ? Controllerul nu crapă chiar așa ușor, cel mai probabil acolo el nu mai are alimentarea corectă de 5V. De obicei tot un condensator e vinovat de asta, iar unul din ăia trei e sigur responsabil cu alimentarea controllerului.ESR-ul nu contează la capacități sub 1uF, importantă acolo e doar capacitatea... Capacitățile celor trei sunt cam în afara standardelor, iar din codurile listate inițial aș fi zis că ar fi trebuit să aibă 47nF și 22nF....dar vezi că ai pe placă și o diodă Zenner miniatură de 5V în paralel cu alimentarea microcontrollerului și vezi ce tensiune mai ai pe ea, apoi vezi care dintre condensatorii de mai sus se ocupă cu asigurarea alimentării controllerului.Doi dintre ei sunt pentru antiparazitare (filtru EMI) și nu au importanță.Unul singur e cel care contează cu adevărat acolo... Editat Iunie 4, 2018 de validae Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iunie 6, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2018 Buna ziua. Modul rezolvat. Am inlocuit cei 3 conzi si modulul functioneaza ok. Pe zenner acum am tensiunea nominala de 5 volti. Multumesc pentru informatie. Link spre comentariu
