Silvercrest TV LCD 22102
 Va salut! Va rog cateva sfaturi in legatura cu acest tv; sursa este 17ips17-2, initial nu iesea din stand by,. Am probat cu tester fiecare lampa in parte, am schimbat condensatorii electrolitici din primarul si secundarul sursei, televizorul a pornit. In perioada cand functiona nu am observat probleme de orice fel insa dupa o perioada mai lunga de timp daca il opream din telecomanda la repornire trebuia sa insist de 2-3 ori. In cele din urma invertorul a cedat, dupa cateva ore de functionare  l-am gasit cu lampile stinse, doar cu sonor.
 Cand am schimbat electroliticii am masurat si infasurarile TR100 din invertor, erau egale -1Kohm fiecare, acum una din ele are 820 ohmi. Din ce am citit in postarile anterioare ar trebui schimbat, spuneti-mi va rog ce cod are.
As lua in considerare  si montarea unui invertor universal dar am cateva nelamuriri:
 -trebuie intrerupta alimentarea cu 12 volti a ci TL494?
-pinul "On" al invertorului se va lega corect la pinul STBY_ON/OF (17 al conectoruli PL808)?
-pinul "Adj" al invertorului se va lega corect la pinul AD/DIM (13 al conectorului)?
Va multumesc in avans.
  • Răspunsuri 2
  • val
  • geoky
Va salut,
Am modulul sursa tv 17IPS17-2, cu partea primara bubuita. Rezistoarele smd R802, R899 din pin 3 (sursa) STR-W6253 sunt explodate, R807 nu este montat.
Daca are cineva un modul asemanator, il rog sa-mi spuna valoarea celor doua rezistoare sau o poza la rezolutie mare, cu partea primara.
Multumesc !
