Monitor Philips 227E3LSU/00 probleme
attilaa0
Buna ziua!Acest monitor porneste si apare pe display ca nu are semnal"no signal",apoi cand pun semnalul in VGA dispare mesajul dar imaginea se face negru ,fara backlinght.
Ce poate fi?Am incercat o resoftare a dumpului din spi dar fara rezultat.Mai are o intrare DVI ,drept ca acolo nu am incercat.Va multumesc!
Memoria 25LD020,pe digitala scrie 715G4502-M02-000-004K.Procesorul NT68660UFG.
Editat de attilaa0
  • Răspunsuri 19
  • attilaa0
    9
  • Marian Roman
    5
  • leoncris
  • naebv
Zile populare
5 minutes ago, naebv said:
Posibil ca rezolutia setata pe VGA sa fie nesuporata...incercati sa setati o rezolutie mica, gen 800x600.
Adica sa reduc rezolutia la calculator?
Acum 10 minute, naebv a spus:
acest monitor are rezolutia maxima de 1980 x 1080, in cazul in care s-a setat o rezolutie mai mare (ceea ce nu cred). atunci ar fi foarte posibil sa fie de la rezolutie
Exact asta imi spune ,acuma am pus pe un alt calculator si a pornit ,este vorba despre un pentium 1 care nici nu mai stiu ce rezolutie are (640x480),apoi am pus pe alt laptop care are setat rezolutia 1280x800 si zice ca nu il suporta.
Editat de attilaa0
Acum 13 minute, attilaa0 a spus:
trebuia sa-ti dai seama singur, dat fiind ca este vorba de pentium 1... chiar mai foloseste lumea aceste vechituri?
Editat de Marian Roman
Acum 3 minute, attilaa0 a spus:
Ok dar de ce nu merge pe 1280x800 macar?
placa video pe care o are unitatea nu duce asemenea rezolutii.  cred ca duce maxim 1024 x 768
Nu prea inteleg" acest monitor are rezolutia maxima de 1980 x 1080 "
Deci am 3 calculatoare la indemana si nici unul nu e setat la aceasta rezolutie maxima,si totusi nu merge doar cu cel de la Pentium 1 care e setat la 640x480.
Acum 2 minute, attilaa0 a spus:
in alta limba nu stiu sa va explic... ce este greu de inteles? pentium 1 este foarte vechi. pe vremea aceea nu era asa avansata tehnologia, iar placile video aveau rezolutii maxime de 1024 / 768. nu merita sa-ti pierzi vremea...
Pai am unul cu 1280x1024 si tot nu merge ,ba mai mult am redus la 600x800 si tot nu merge.Nu cred ca n-am inteles eu ceva.Am alt calculator cu 1280x800 si tot nu vrea.
Editat de attilaa0
Acum 4 minute, attilaa0 a spus:
citez: "Exact asta imi spune ,acuma am pus pe un alt calculator si a pornit". este foarte clar ca monitorul n-are nimic. la ce rata de refresh este setat?
La 60Hz.Da pare ciudat dar nu vrea ,doar la 640z480.Daca setez 600x800 deja nu merge.Acest monitor a mers candva dar din aceasta cauza s-a renuntat la el iar eu vreau sa-l salvez.
Editat de attilaa0
