Forja inductie magnetica
Vizitator cristian ro
Multumesc de lamuriri. Dar daca s-ar folosi o plita cu inductie si sa-i modificam bobina, nu ar fi mai simplu pentru un afon (ca mine)?
Acolo sursa e deja facuta sa se pupe cu bobina si are si ceva protectii. Am gasit si un exemplu dar tot facut de un diletant, care a infasurat bobina pe un cilindru de hartie. Puterea unei plite cu inductie cu 1 zona de incalzire este de 2 kw, deci ar incalzi ceva mai repede decat inductorul  de 1 kw.
Plita poate incalzi o tabla (fundul tigaii sau oalei cu mancare) pana la o temperatura modesta, dupa care intra in protectie. Bobina plitei (din sarma Litz) este legata in serie cu condensatorul si are multe spire.
Nu se poate inlocui cu cu cateva spire de teava legate in paralel cu condensatorul.
Se poate incepe studiul cu o chinezarie din asta! Sint si de puteri mai mari! cea din foto, cu ceva racire la tranzistori, ar fi utilizabila pentru casa! Desi acasa, piese mici, pot fi incalzite la fel de bine pe aragaz!
La 05.06.2018 la 11:17, miticamy a spus:
Oare cati condensatori speciali o fi bagat rusul in cutia lui?
Aici cred ca este constructia :
Ce am zis ieri:
2cm diametru inseamna 3cm^2 iar bara de 70 x 10 cam 7cm^2 deci 3kW acopera mult mai bine nevoile. Nu mi-a placut fizica dar cred ca lungimea barei influenteaza la randul ei incalzirea. Si eu nu ma prind daca in cutia atasata invertorului de sudura este un convertor Royer complet sau a scos alternativul din invertor si l-a introdus intrun circuit rezonant. Conteaza si daca invertorul este semipunte sau forward.
Deci a scos alternativul si l-a introdus intrun circuit rezonant. Ca sa fie alternativ invertorul trebuie sa fie semipunte, se vede ca are 3 cose de forta, priza mediaa si 2 capete. Deoarece invertorul scoate poate 70V intre capete a pus un traf reducator de tensiune dar muntiplicator de curent. Lucreaza rusii mai rudimentar dar sunt mai harnici ca noi.
REVIN: m-ai scutit de o munca de durata, vroiam sa testez pe o sursa ATX de 500W aceasta metoda.
Editat de Vizitator
Trebuie avut in vedere ca circuitul LC sa rezoneze in gama de frecventa respectiva.
Cum pentru o sursa data, nu se poate scadea prea mult frecventa pt ca apare riscul saturatiei si nici nu se poate creste f mult, pt ca o sa creasca pierderile de comutatie, circuitul LC tb. calculat corespunzator; piesa va modifica putin frecventa de rezonanta.
