validae Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 (editat) Eu până acum am întâlnit la pompele de evacuare de prin mașinile de spălat în care am umblat, doar motoare sincrone cu rotorul magnet permanent.Se mai folosesc bineînențeles și alte tipuri de motoare, nu se pune problema, dar astea sunt foarte răspândite fiind și foarte simple.Așa cum și cele mai folosite motoare la învârtit tamburul sunt practic cele universale cu rotor bobinat, dar sunt și mașini cu motoare cu rotorul în scurtcircuit sau mai nou la Direct drive, motoare pas cu pas. Editat Iunie 4, 2018 de validae Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 Motorul sincron nu are cuplu de pornire. Variantele mici cu magenti permanenti necesita un driver cu frecventa variabila, altfel n-au cum sa porneasca; direct la 50Hz exclus. Singura solutie pentru conectare direct la 50Hz este motorul cu histerezis care este oarecum similar cu motorul sincron cu magneti permanenti doar ca difera tipul materialului magnetic (magneti cu Hc mare). https://www.quora.com/What-is-the-hysteresis-motor-working-principle-How-is-it-applied Link spre comentariu
cimitavita Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 (editat) Motoare asincrone se gasesc la pompele de evacuare mai vechi (care erau facute sa fie mai durabile). Aproape toate pompele de la masinile de spalat facute de prin 2000 incoace, au rotor cu magnet permanent asa cum a spus dl. validae, dar nu sunt chiar asa de fiabile. Rotorul este inchis ermetic, in aceeasi carcasa cu elicea fiind separat de elice doar de un simering de plastic care, de obicei, roade axul destul de repede. Din cauza asta intra apa cu mizerie la rotor si pompa incepe sa fie tot mai zgomotoasa si scade debitul apei evacuate. Singurul lor avantaj e ca apa nu curge afara din pompa, chiar daca apa intra la rotor. Pompele cu motoare asincrone pe care le-am vazut la masini de spalat, aveau motorul complet separat de pompa, simeringuri mai bune si o durata de viata mai mare (unele aveau si 30 ani de functionare fara probleme). Pentru instalatii solare sunt pompe cu turatie reglabila care merg la 12V. Puterea e reglabila de la 1 - 2W pana la 25W. Avantajul e ca poate fi folosit un acumulator si pompa merge chiar daca cade curentul de la retea. Editat Iunie 5, 2018 de cimitavita Link spre comentariu
