neagu Postat Iunie 3, 2018 Partajează Postat Iunie 3, 2018 (editat) Am aceasta pompa si vreau sa pun un variator de tensiune pentru bec de 800w, pot obtine variatia turatiei la aceasta pompa? Pompa este de 380w. Stiu ca pentru a obtine variatii de turatie este nevoie de convertizor, dar totusi vreau o parere. Multumesc. Editat Iunie 3, 2018 de neagu Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 3, 2018 Partajează Postat Iunie 3, 2018 Nu prea.... In limite mici și dacă pornești tot timpul cu puterea maxima s-ar putea sa obții ceva. Link spre comentariu
neagu Postat Iunie 3, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2018 Asa am gandit si eu dar am vrut si o parere de la dvs. multumesc. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 3, 2018 Partajează Postat Iunie 3, 2018 E totuși riscant pt ca dacă nu pornește și nu o oprești repede se va arde bobinajului. Deci ai grija mare.... Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 Cel mai sigur cu convertizor de frecventa, dar cred ca depaseste cu mult pretul pompei. Exista unele automatizari speciale pt pompe. Link spre comentariu
AdR!@N Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 (editat) Salut, Nu vei obtine nimic utilizabil cu variator cu triac pe o pompa. Turatia acestor motoare depinde de frecventa retelei, si intr-o mica masura de "alunecarea" rotorului fata de campul invartitor. Prin variatorul cu triac nu faci altceva decat sa slabesti cuplul motorului si astfel creste alunecarea, o data cu cresterea alunecarii motorul tinde sa traga curent mai mare din retea si se va supraincalzi. Toate astea se intampla intro plaja foarte mica de reglaj si regimul este destul de instabil imediat ajungi la cuplu prea mic si motorul se opreste sau turatie se duce spre nominal. Deasemenea variatoarele cu triac nu se impaca prea bine cu sarcinile inductive, prin facultate faceam experimete de laborator pe motoare cu variatoare de tensiune cu autotransformator pentru a pastra curentul sinusoidal si nu ciopartit ca la triace. Daca ai nevoie de reducerea debitului sau presiunii foloseste un robinet pe refulare, motorul nu o sa aiba de suferit. Daca urmaresti si reducerea consumului de energie nu ai decat sa il transformi intr-un sistem hidrofor: montezi un vas de expansiune generos ( macar 50 de litrii) si presostat reglat la presiunea dorita (astfel nu mai e nevoie sa strangulezi refularea). Numai bine! Adrian Editat Iunie 4, 2018 de AdR!@N 1 Link spre comentariu
neagu Postat Iunie 4, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2018 Domnul ADR!@N a intuit bine ce vreau sa fac, vreau sa folosesc pompa pentru recircularea apei calde din panou solar catre boilerul ce-l am in casa. 1; Presiunea este mare 2; debit mare, vream sa nu mai cumpar o pompa de recirculare si sa o pun la treaba pe cea care o am. Vreau sa incerc adaptarea unei pompe de evacuare de la o masina de spalat, dar mai ramane de vazut. Orice ideie si sfat e binevenit. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 O pompa de evacuare de la o mașină de spălat cred ca e numai buna. Am folosit una acum vreo 10 ani și este ușor de utilizat iar debitul cred că-i numai bun. 1 Link spre comentariu
AdR!@N Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 Alea de la masina de spalat cred ca sunt cu motoare cu carbuni (motor universal), nici pe departe nu sunt dimensionate pentru funcționare îndelungată. Neagu, diferența între ce ai și ce ai avea nevoie este foarte mare, adica ai o pompa de 380w și ai avea nevoie de 30-40w. Te sfătuiesc sa cauti o pompa de circulație, second (daca nu vrei sa dai prea mulți bani pe ea) sau una noua, inca se gasesc ceva pompe pe la 300 de lei. Cu o astfel de pompa iti vei recupera investiția într-un an, poate și mai repede numai din diferenta de consum electric. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 (editat) Pompa de evacuare de mașină de spălat folosește un motor sincron și e foarte fiabilă, dar nu poate asgura presiuni prea mari din cauza simplității constructive.Rolul ei e practic doar să ridice apa din cuvă peste cei aproximativ 50cm de furtun care împiedică golirea gravitațională a cuvei în canalizare... Editat Iunie 4, 2018 de validae Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 Motor sincron?! Poate BLDC... Link spre comentariu
validae Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 (editat) Motor sincron la frecvența rețelei.Rotorul este un magnet permanent....principiu similar servomotoarelor din prizele cu ceas. Editat Iunie 4, 2018 de validae Link spre comentariu
neagu Postat Iunie 4, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2018 Multumesc de sfaturi, gata sa luat decizie; se cumpara una bucata pompa recirculare de centrala. Macar asta sa fie investitia facuta in sistemul de incalzire solar ce este facut de mine din materiale recuperate din gospodarie. Link spre comentariu
AdR!@N Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 1 oră în urmă, validae a spus: Pompa de evacuare de mașină de spălat folosește un motor sincron și e foarte fiabilă, Ups.... Am gafat-o puțin, am vorbit în necunostinta de cauza. Îmi cer scuze. @neagu te felicit pentru decizie. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 Validae, pompa pe care am folosit-o eu era cu motor cu rotor in scurtcircuit si cu spira de scurtcircuitare pe stator. In genul unor motoare de ventilator sau de picup dar cu o singura bobina. Am vazut cum arata pompa de la mai multe masini, modele diferite, si toate erau cu motor de tipul acesta. Posibil sa fie si cu motoare de alea dar nu cred ca sint chiar asa de raspindite ca sa fie cel de care am intilnit eu o exceptie. Oricum sint niste motoare foarte fiabile. Link spre comentariu
