turcu_dan Postat Iunie 3, 2018 Partajează Postat Iunie 3, 2018 Salutare. Mă poate îndruma cineva către un site de unde pot cumpăra becuri cu led la 12v. Becurile vreau sa le folosesc la echiparea unor stâlpișori de grădină. Am găsit în Dedeman insa aveau balonul prea mare și nu intrau în corpul stâlpului. Cred că cel mai bine de potrivesc cele de tip corn. Dulia trebuie să fie de tip E27. Putere nu trebuie sa fie nici ea mare, undeva până în 7W. Mulțumesc anticipat. Link spre comentariu
manolo Postat Iunie 3, 2018 Partajează Postat Iunie 3, 2018 Globul A60 este mare? Link spre comentariu
Dxxx Postat Iunie 3, 2018 Partajează Postat Iunie 3, 2018 "Si tu, fiul meu Brutus?" Pai Dane, mai exista inca COBuri de 22W la 10-11 lei la TME cu fiabilitate, randament bun si CRI decent. Mai vroia un coleg pe group-buy... Daca iti ajunge becoled sub 7W atunci un COB din asta va da flux similar din 2-3W, este foarte usor sa-l racesti. In plus stiu clar ca pentru tine nu este nici o problema sa faci ceva de calitate mult peste ce ai cumpara... Probabil ai motivele tale, dar daca si tu treci in tabara "cumparatorilor de-a-gata" nu stiu cine mai ramane... Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 3, 2018 Partajează Postat Iunie 3, 2018 (editat) Tu uiți de principala problema: tot restul inafara LED-ului și sursei pt el. Degeaba ai LED cu performante deosebit de bune și o sursa aproape ideala cind nu ai corp de iluminat special conceput pt el. Pt cei mai mulți asta contează. Lustra pe care mi-am făcut-o eu ma costa ca să o reproduc (deci nu punem la socoteala cheltuielile cu "cercetarea") circa 800 RON din care LED-urile sint sub 100 RON și sursa 120 RON. Și încă nu am terminat cu ea pt ca nu am o soluție rezonabila pt "potențiometrul" din întrerupător. Editat Iunie 3, 2018 de sesebe Link spre comentariu
adynel Postat Iunie 3, 2018 Partajează Postat Iunie 3, 2018 Dacă încape corpul becului dă jos balonu . Dacă este acoperit de corpul stilpisorului nu are nimic. Link spre comentariu
Dxxx Postat Iunie 3, 2018 Partajează Postat Iunie 3, 2018 (editat) Sesebe - nu cred ca uit - am inteles ca deja are stalpisorii. Desigur ca lipsesc destule elemente ca sa judecam ce / si de ce ... probabil ca Dan are o motivatie justificata. Cu lustra ta - pai de ce nu ne mai faci un update la thread?, cred ca unii asteapta - inclusiv subsemnatul. Daca te ajuta = si eu ma gandeam la diming cu potentiometru insa pentru simplitate pana la urma am ramas la doua pozitii min/max - asta pentru fluxul luminos. Dar mai am in plus si comutare cold/warm pentru temperatura de culoare. Daca puneam doua potentiometre pentru cele doua reglaje am considerat ca asta va crea dificultati pentru userul normal, mai ales ca exista si corelatie automata intre flux si temperatura de culoare. Asta insemna ca userul poate selecta 4 combinatii posibile si mi se pare simplu si suficient. Comutatorul ON-OFF este mecanic, deci consum zero cand este stins (nu stand-by). In schimb cele 4 combinatii se selecteaza din doua butoane touch-capacitive unul pentru flux, altul pentru temperatura de culoare. Editat Iunie 3, 2018 de Dxxx Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 3, 2018 Partajează Postat Iunie 3, 2018 Pai nu am ce update sa fac. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Iunie 3, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2018 Diametrul corpului care trebuie sa intre peste bec este de 6cm. M-am gândit și eu la varianta de a scoate balonul becului, insa și așa sunt puține variante. Nu mă așteptam să gasesc un nr așa de limitat de modele la 12V. @Dxxx a trecut ceva vreme de când nu am mai meșterit ceva, nu că nu mi-ar placea, dar de când a venit juniorul pe lume nu mai este timp ....... Așa că am rămas cu diverse tipuri de leduri, radiatoare, surse care așteaptă să fie puse la treaba...... Dar nu în viitorul apropiat, așa că da, am ales varianta mai simpla/comoda și rapidă. Instalația o fac la părinții mei in curte, nu vor exista pretenții prea mari și nici consumul nu va conta prea mult pt ca vor funcționa 2-3 ore pe zi, un total de 30-40w, 5 stâlpișori. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 Eu nu as pune mai mult de 2W pw un stalp dintr-o gradina fara lumina, dar e optiunea fiecaruia. Cu ani in urma am luat niste drivere de la chinezi facute in scopul inlocuirii becurilor cu halogen din corpurile de mobila (vremuri de mult apuse). Ar corespunde cererii tale, mai ales ca zici ca ai si ceva leduri. cam asa ceva: https://www.aliexpress.com/item/20pcs-lot-1-3-X3W-LED-MR16-driver-1X3W-3X3W-in-common-use-for-MR16-12V/877287641.html?spm=2114.search0104.3.37.627771833CrrUg&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10130_5722815_10342_10547_10343_10340_5722915_10548_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10139_10307_5722715_10059_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_1,ppcSwitch_2&algo_expid=9886a55e-3eb8-4e3f-9533-b4a5ca447866-5&algo_pvid=9886a55e-3eb8-4e3f-9533-b4a5ca447866&priceBeautifyAB=0 pentru acvariu am luat doua becuri cocean de porumb, care isi fac foarte bine treaba. Nu sunt la fel cu stripurile scumpe cu leduri combinate speciale pentru acvarii, dar merg foarte bine de vreo 5 ani. ceva cam asa: https://www.aliexpress.com/item/GY6-35-LED-Bulb-12V-AC-DC-Silicone-LED-Boat-Lamp-48-SMD-2835-Replace-Halogen/32784827022.html?spm=2114.search0104.3.64.42bb6c8eA6rUs4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10130_5722815_10342_10547_10343_10340_5722915_10548_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10139_10307_5722715_10059_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_1,ppcSwitch_2&algo_expid=12d4c9c5-2919-4fca-823a-d6536449d22d-9&algo_pvid=12d4c9c5-2919-4fca-823a-d6536449d22d&priceBeautifyAB=0 oferta e mare, nu numai la chinezi, cauta becuri cu baza G4. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Iunie 4, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2018 Am găsit la Leroy GU5.3 la 5W, asta e, cumva trebuie sa adaptez dulia. În primul rând o să iau unul de probă și să văd cum va fi lumina având în vedere că nu este dedicat pentru acest tip de lampa. E27 am găsit de tip corn dar la putere prea mare, 9w. Probabil o să încerc și varianta propusa de @cocochanel, și în acest caz trebuie făcută trecerea de la E27 la alt tip de dulie. Link spre comentariu
Dxxx Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 Cocochanel, sti ce integrat au driverele? Daca este echivakent cu AL 8807, atunci costa mai putin ca integratul in sine. Insa identificare IC ar fi buna pentru a estima randamentul, asta daca nu l-ai masurat direct, deja / sau pentru a vedea cum si in ce limite se poate modifica valoarea curentului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 10, 2018 Partajează Postat Iunie 10, 2018 E cumva vorba tot despre aceeasi stalpisori de gradina si acelasi user care a facut un topic in 2015, ceva mai la vale ? A facut si aygun un topic cu un alt driver echivalent, acum vreo 2 ani. La cerintele ridicate, adica deloc pretentioase, cel mai bun driver e cel mai ieftin., mai mult va costa bobina cu dioda shottky. Link spre comentariu
Vizitator Thelevier Postat Iulie 11, 2018 Partajează Postat Iulie 11, 2018 Buna ziua!Vreau sa pun bec de 12 v E27 in globuri pentru stalpi.Problema ar fi simpla daca becurile nu ar fi piperate la pret(imi trebuie vreo 10-12).Imi puteti da o idee cu ceva mai ieftin?Va multumesc. Link spre comentariu
