Vizitator carcera69 Postat Iunie 3, 2018 Partajează Postat Iunie 3, 2018 Salut, am un casetofon mai vechi cu CD nu imi mai citeste cd-urile, dupa ce l-am desfacut am vazut ca are o placa YEAP4C278 care era pusa pe partea ce citire si transferare de la CD la casetofon. Intrebarea mea este, pot sa "tai" cd rider-ul si sa pun un jack in care sa imi bag de exp telefonul sau e nevoie de ceva mult mai complex? Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Iunie 3, 2018 Partajează Postat Iunie 3, 2018 (editat) În orice radio/casetofon sau radio/cd se poate injecta semnal audio din exterior.Trebuie să cauți calea de semnal ce iese din preamplificator și duce la etajul de putere, acolo se poate injecta semnalul audio.Se lipește un cablu ecranat stereo cu tresa la masă, iar firele ce duc la canalele audio le lipești pe condensatorii de decuplare dintre etaje.Fără să avem o imagine e greu de spus unde anume...dar vezi că multe casetofoane, chiar vechi, au o intrare AUX separată, prevăzută cu mufe tip RCA. Acolo poți introduce semnal fără mari complicații, trebuie doar să reglezi nivelul semnalului de intrare astfel încât să nu supramodulezi amplificatorul radio/cd-ului. Editat Iunie 3, 2018 de validae Link spre comentariu
Vizitator carcera69 Postat Iunie 3, 2018 Partajează Postat Iunie 3, 2018 Acum 14 minute, validae a spus: În orice radio/casetofon sau radio/cd se poate injecta semnal audio din exterior.Trebuie să cauți calea de semnal ce iese din preamplificator și duce la etajul de putere, acolo se poate injecta semnalul audio.Se lipește un cablu ecranat stereo cu tresa la masă, iar firele ce duc la canalele audio le lipești pe condensatorii de decuplare dintre etaje.Fără să avem o imagine e greu de spus unde anume...dar vezi că multe casetofoane, chiar vechi, au o intrare AUX separată, prevăzută cu mufe tip RCA. Acolo poți introduce semnal fără mari complicații, trebuie doar să reglezi nivelul semnalului de intrare astfel încât să nu supramodulezi amplificatorul radio/cd-ului. Ma depaseste putin explicatia ta, multumesc frumos. Cautand pe youtube am gasit ca daca gasesc pe placa atasata chR si chL + GND, si conectez jack-ul la ele ar trebui sa mearga. Problema e alta nu inteleg notatiile, care ar trebui sa fie ch-urile si GND-ul... Daca poti sa ma ajuti te rog, inca caut pe google poate poate descifrez.. Multumesc! Link spre comentariu
mihai1979 Postat Iunie 3, 2018 Partajează Postat Iunie 3, 2018 Nu ai ce cauta pe mufa aia !! Ce ai pus in foto e mufa unde vine cuplată banda flexibilă de la optica de citire a CD ului. Tu trebuie sa cauti L R si GND. L înseamnă canalul sting ( chanel Left= ch L ) aceiasi treaba si pt dreapta ..... Baftă la săpături si gasirea soluției corecte. Link spre comentariu
adynel Postat Iunie 3, 2018 Partajează Postat Iunie 3, 2018 (editat) Atinge cu un obiect metalic pe fiecare pin de la mufa dintre CD și casetetofon . Nu fă scurt intre ele.Casetofonul trebuie sa fie pornit pe CD la un volum aproape maxim. Cînd găsești pinul care duce semnal la un canal se aude un zgomt in difuzor. La fel prcedezi cu celălalt canal. Trebuie un cablu ecranat. Cele 2 fire le lipesti la pini găsiți și cel cu impletitura la masă. După ce pui alte poze se pote vedea exact cum trebuie facut. Atenție în zona de intrare 230V să nu atingi firele ce vin de la rețea. Editat Iunie 3, 2018 de adynel Link spre comentariu
validae Postat Iunie 3, 2018 Partajează Postat Iunie 3, 2018 Pune o poză cu placa de bază a casetofonului, poate reușim să-ți trasăm ceva pe ea... Link spre comentariu
Vizitator carcera69 Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 Este casetofon auto. Multumesc frumos pentru ajutor, chiar nu am gasit L,R si GND... Link spre comentariu
validae Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 Integratul dreptunghiular dintre cele două procesoare mari şi pătrăţoase este foarte probabil un selector de căi audio.Trebuie căutată fişa lui şi găsiţi pinii de ieşire ai semnalului.Se poate găsi calea de semnal şi cu o cască telefonică înseriată cu un condensator de 0,1uF-1uF. Se pune un fir la masă (Gnd) şi cu celălalt fir înseriat cu condensatorul, se ating cu grijă pe rând pinii integratului selector de căi.Atunci când ai nimerit un canal audio, se va auzi un zgomot în difuzor iar în cască se poate auzi semnalul ce provine de la tuner, de exemplu.Când nimereşti calea folosită de CD, se va auzi un efect de microfonie, iar dacă baţi cu degetul în cască, trebuie să auzi zgomotul amplificat pe canalul respectiv.Acolo poţi lipi firele ce aduc semnal din afară... Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 (editat) On 6/3/2018 at 5:32 PM, carcera69 said: Salut, am un casetofon mai vechi cu CD nu imi mai citeste cd-urile... Nu inteleg, ori e casetofon ori e cd player ? Daca e cd player nu e chiar asa usor sa pui un auxiliar imediat dupa partea mecanica a discului, mai trebuie ''mințit'' si procesorul ca sa tina selectorul de semnal pornit pe partea de iesire semnal a mecanicii. Daca e casetofon probabil cea mai buna optiune e, cum spune @validae mai sus, cu acea caseta sau alta varianta ar fi sa vezi unde e preamplificatorul capului de redare si sa vezi acolo care sunt iesirile sa pui auxiliar, dar si acolo trebuie procesoru pacalit sa deschida intrarile de semnal de la mecanica. Oricum ar fi te complici. Mai bine cauti alt player care are intrare auxiliara. Editat Iunie 4, 2018 de maxente Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 E un CD-player și ma cam îndoiesc ca va reuși să-l facă sa meargă bine asa cum vrea el. In principiu sint doua soluții (dacă nu are întrare auxiliara și nici nu vrea sa foloseasca un modulator radio) : fie repara unitatea de CD (înlocuiește) fie schimba tot aparatul. Ciripeli de genul acesta le poate face doar o persoana cu multa experienta cu aparatul în fata și chiar și asa exista riscul sa nu meargă. În nici un caz un incepator cu indicații de pe un forum. Chinezii au o mulțime de variante înlocuitoare care chiar dacă nu strălucesc la capitolul calitate măcar merg cit de cit fără prea multe bătăi de cap. Dacă este aparatul original al mașinii și se dorește păstrarea lui atunci se poate cauta unul SH la dezmembrări. Link spre comentariu
Vizitator carcera69 Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 Acum 5 ore, validae a spus: Integratul dreptunghiular dintre cele două procesoare mari şi pătrăţoase este foarte probabil un selector de căi audio.Trebuie căutată fişa lui şi găsiţi pinii de ieşire ai semnalului.Se poate găsi calea de semnal şi cu o cască telefonică înseriată cu un condensator de 0,1uF-1uF. Se pune un fir la masă (Gnd) şi cu celălalt fir înseriat cu condensatorul, se ating cu grijă pe rând pinii integratului selector de căi.Atunci când ai nimerit un canal audio, se va auzi un zgomot în difuzor iar în cască se poate auzi semnalul ce provine de la tuner, de exemplu.Când nimereşti calea folosită de CD, se va auzi un efect de microfonie, iar dacă baţi cu degetul în cască, trebuie să auzi zgomotul amplificat pe canalul respectiv.Acolo poţi lipi firele ce aduc semnal din afară... In primul rand vreau sa multumesc pentru timpl acordat, am aflat abia abia ce integrat este, am gasit datasheet-ul lui. Este bine daca leg asa firele? Multumesc frumos!! Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 (editat) In principiu e bine ( cu un condensator in serie ). Nu va functiona controlul de volum ce e incorporat in TDA7404. Poti sa te conectezi la fel de bine la intrarea finalului audio. Vezi daca merge pe intrarile lui TDA7404 sa beneficiezi si de controlul volumului, dar trebuie pacalit si procesorul sa nu stea pe MUTE Editat Iunie 4, 2018 de modoran Link spre comentariu
validae Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 (editat) Dacă selectezi o cale audio nefolosită (CD-ul de exemplu) poți cupla intrarea auxiliară la pinii selectorului ce sunt alocați cd-ului și vei beneficia și de controlul volumului. Pinii respectivi ar trebui să fie probabil printre primii 4 (SE1L, SE1R,SE2L,SE2R).Încearcă totuși așa cum am spus, cu o cască telefonică (din receptorul unui telefon fix) și vezi care cu cine corespunde.Va fi destul de instructiv, dar trebuie să ai grijă să nu faci vreun scurtcircuit din neatenție... Pinii indicați de tine sunt ieșirile dreapta-spate și stânga-spate (rear).Cuplând semnalul acolo e OK, dar s-ar putea să trebuiască să reglezi volumul doar din telefonul mobil sau altă sursă de semnal și nu din potențiometrul radiocd-ului. Editat Iunie 4, 2018 de validae Link spre comentariu
Vizitator carcera69 Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 Multumesc frumos!!! Link spre comentariu
