Pornire motor cu variator cu triac
norad
Va salut,
Electromotorul din imagini se alimenteaza la 53V 50Hz.
L-am alimentat prin intermediul unui variator cu triac.
Turatia ramane sa o stabilesc in sarcina din potentiometru, dupa care, potentiometrul va fi blocat permanent, cu silicon, pe acea pozitie.
Insa am urmatoarea problema:  fixez potentiometrul la o anumita pozitie (masor cu un multimetru RMS 53V pe bornele infasurarii motorului) - motorul functioneaza.
Daca deconectez de la retea motorul, la conectare, rotorul da sa porneasca (smunceste) dar nu se invarte. Porneste dupa mai multe incercari, sau, daca aduc potentiometrul la 0 V pe multimetru si ridic treptat tensiunea.
Un condensator in serie ar ajuta ?
https://imgur.com/a/ZetE8gC
  • Răspunsuri 5
  • norad
  • validae
  • iop95
  • adydep
Zile populare
Variatorul merge foarte bine la motoarele cu perii si rotor bobinat.
La motorul pe care-l ai matale,cu rotor cu colivie in sc,nu prea merge.
Solutia e simpla,alimentati motorul la 220V printr-un condensator serie de ,stiu eu ,cativa uF...prin incercari.
Cauza e simplă, variatorul limitează prea mult curentul de pornire, știut fiind că rotoarele în colivie nu au un cuplu mare de pornire.Cum a scris și colegul mai sus, tatonează o valoare a unui condensator serie, astfel încât să ai și pornire garantată și turație redusă.Poți eventual adăuga un temporizator simplu, cu un releu ce va șunta la pornire condensatorul, iar după câteva secunde îl lasă în circuit.
Daca motorul are tensiunea nominala 53V nu e deloc indicat sa-l conectati la 230V chiar si prin condensator; o prima problema ar fi cea a riscului de strapungere a izolatiei iar alta e data de raportul tensiune nominala/frecventa nominala, 53/50 = 1.06V/Hz, care la 230V/50Hz ajunge la 4.6, cu risca mare de saturare si distrugere.
Daca nu exista alte solutii, se poate incerca o conectare de scurta durata la 230V printr-un condensator si apoi, dupa pornire, conectarea la variatorul setat pe 53V.
