Monitor dell 2209wa defect afisare
Daca cineva a mai intalnit problema asta...
Cum se manifesta.Daca il alimentez de la priza si ii dau semnal imediat /apare cu problema din poza de mai jos.
Daca il alimentez de la priza si il opresc de la buton prezinta aceeasi problema daca il pornesc si aplic semnal imediat.
DACA il alimentez de la priza si il las in standby aproximativ 2 minute si dupa aceea aplic semnal,monitorul functioneaza perfect cu mentiunea ca dupa cateva ore mai produce artefacte orizontale care dispar dupa aprox. 5minute.
Initial am zis ca e gata displayul,dar daca il las permanent in standby functioneaza perfect...Am schimbat preventiv cativa condensatori pe alimentari,fara succes.Am apasat pe folii la display dar nu apare nici o schimbare.Problema o am de cateva luni bune,m-am cam obisnuit cu el,dar problema e ca daca uit sa astept cele 2 minute degeaba il mai scot din priza,trebuie sa astept pana isi revine el.
Editat de Den
  • Răspunsuri 0
  • Den
Zile populare
  • Den
    Den 1 postare
