CI Plus key Fail
sandocan75
Din ce am aflat eu sunt doua metode ca sa scapi de acel mesaj, fie faci update de pe stick cu aceasta versiune de soft "tpn151e_002.390.000.000_php_2k15_eu_ctv_autorun.upg", fie rescrii nandul cu soft adecvat pe programator
Softul pentru update este aici dar eu nu pot sa-l descarc, probabil trebuie sa fii inregistrat...... http://master-tv.net/forum/lcd-tv/2543-programmnoe-obespechenie-nvm-servis-manual-i-dr-dlya-televizorov-philips-shassi-tpn15-1e-la.html
Poate are cineva sa-ti dea softul de update pentru stick, parca tin minte ca acest soft l-am vazut pe un CD de la revista Service Tv, din pacate nu a fost CD-ul meu si acum parca imi pare rau ca nu am copiat acele softuri speciale de Philips
Editat de Vizitator
pt colegul orgasmo : mx30lf1g18ac-ti
                                       8b712100a1
pt colegul costica lcd : ce numar al revistei ar fi  ?
m-am inregistrat pe site dar nu reusesc sa fac plata  (orice download costa )
Eu am nand salvat de la acest tv Philips 40PFT4100-12 715G6947-M01-000-004Y nand MX30LF1G18AC sar putea sa mearga la tine
  • 2 săptămâni mai târziu...
nu merge nici cu update adecvat nici cu rescrierea nandului,am incercat eu.
cred ca este ceva din procesor,de aceea cei de la Philips spun ca trebuie schimbata placa.
Eu am schimbat nand-ul de pe o placa identica functionala si tot am primit CI+ key failed.
Tare as vrea sa vad care a reusit sa scape de eroare prin rescrierea nand-ului, eu nu cred ca este posibil.
Si eu as fi curios sa vad daca a facut cineva intocmai ce spune colegu' Tavi in revista (cu versiunile de soft) si nu a reusit
Editat de Vizitator
Este pura teorie...eu am incercat tot ce se poate si nu am reusit.
Posibil sa mai fie ceva legat de procesor(checksum) imperecheat.
Reference no.: SCC_109978
Symptom
NTK 2k15 TV screen shows “CI+ key failed …”.
Cure
AFFECTED:
Novatek 2k15 TV sets based on chassis TPN15.1E LA.
INFO:
The TV screen shows “CI+ key failed …”.
The CI+ key might be lost after SW upgrade.
INFO:
Losing the CI+ key is prevented in SW version 2.013 or higher.
Call Centers:
1. Direct the customer to Work Shop.
Board level repair Work Shops:
1. Replace the SSB and update the SW to the latest version (2.130 or higer).
2. Log the case with Symptom code "13A" and description "UNUSUAL OR INCORRECT MESSAGE IN DISPLAY".
SSB repair Work Shops:
1. Upgrade to SW version 2.013 or higher.
2. Perform the CI+ key update.
3. Log the case with Symptom code "13A" and description "UNUSUAL OR INCORRECT MESSAGE IN DISPLAY".
REMARK:
Regarding to service sensibility, the CI+ key update procedure should be done by central service.
HISTORY:
2015-10-27: Differentiated between SSB & board level repair workshops.
2015-08-07: Updated solution because of higher SW version.
2015-05-04: Procedure removed and replaced by "Solution is a CI+ key update" and following lines.
2015-04-27: Introduction.
