CI Plus key Fail
  Se rezolva usor cu update,ieri am rezolvat un PHT400/12 cu mesajul din titlu,astazi un PFT630/12.   Din ultimul update de pe siteul oficial extragi doar fisierul autorun_upg,  adaugi impreuna cu EmptyBurn_package si lasi tv.ul sa.si faca treaba.Te va intreba daca esti de acord sa.si faca update,ca a descoperit o versiune de soft noua.
Spor!
Spor!
Vom vedea pe parcurs daca merge....., pina atunci :aplauze:aplauze:aplauze
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator Allexutzu Alex
Am și eu aceasta problema la un tv Phillips pft4100/12 .am făcut update cu ultima versiune publicată pe site-ul oficial și tot apare?ce versiune de soft trebuie?multumesc
La 23.06.2018 la 11:36, radu72 a spus:
Spor!
Salut.ma poti ajuta și pe mine cu problema        Asta la un Phillips pft4100/12???
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator Barca Elna
La 06.06.2018 la 13:08, Costica LCD a spus:
Cu alta optiune de citire "Auto" sau "Detect" tot asa zice de pinul 12?
Pastreaza tv-ul ca trebuie sa primesc niste informatii cu privire la acest defect " ci plus key fail " si foarte probabil si rezolvarea
Ai rezolvat treaba cu tv ca si eu am tot la fel?
  • 4 săptămâni mai târziu...
On 6/7/2018 at 2:42 PM, Florinel TV said:
Eu am nand salvat de la acest tv Philips 40PFT4100-12 715G6947-M01-000-004Y nand MX30LF1G18AC sar putea sa mearga la tine
Cu ce programator ai salvat softul din MX30LF1G18AC?, te intreb ca am salvat si eu acum softul de nand dintrun Philips 32PHT4100/12(perfect functional 100%) cu aceiasi placa 715G6947-M01-000-004Y ca a ta, as vrea sa-mi dai si mie softul tau ca sa-l compar cu al meu, nu prea sunt bazat ca RT-ul a citit corect acest nand MX30LF1G18AC, deoarece am rescris un nand H27U1G8F2BTR cu softul salvat si lam montat pe placa functionala in locul nandului  MX30LF1G18AC(nu am avut exact acest nand pentru test), tv-ul a pornit dar cu restart in bucla cu logo philips, dupa aceasta am lipit la loc nandul original si tv-ul a pornit si functionat corect, acum stau si ma gandesc oare nandul H27U1G8F2BTR nu o fi perfect compatibil cu MX30LF1G18AC sau RT-ul nu a citit corect softul din nandul MX30LF1G18AC?, daca nu ar fi fost compatibil ar mai fi pornit tv-ul?, sunt multe semne de intrebare pentru mine, de aceea intreb colegi care au RT:  A CITIT/SCRIS CINEVA ACEST NAND MX30LF1G18AC CU REZULTATE POZITIVE???
Editat de Vizitator
1 hour ago, costin sandu said:
Costica  eu am un soft copiat de pe placa asta  715G6947-M01-000-004Y dar cu nand MX30LF1G08AA, daca vrei sa testezi iti trimit
Multumesc, dar nu cred ca mai are rost sa-mi pierd timpul, pentru ca si placa ta vad ca are tot un nand asemanator...., asta inseamna ca placa suporta doar nand din seria MX30XX.....ramine de vazut, pina una alta cine are nevoie de softul de nand pentru acest tv  Philips 32PHT4100/12, sa-mi ceara si vom vedea atunci daca RT-ul stie sa citeasca corect nandul MX30LF1G18AC......daca nimeni nu testeaza dumpurile de nand dupa citire, asa se vor umple forumurile numai cu balarii, ca daca am avea cu toti programatoare scumpe cum e BeeProgul, DataMan si multe altele, am sta linistiti si nu am mai duce grija ca am muncit sau nu degeaba sa copiem niste dumpuri de nand....asa ca cei mai multi dintre noi ne vom chinui cu astea chinezesti, sunt bune si acestea dar cel mai important e comunicarea intre utilizatorii si daca ai testat dumpul salvat si stii ca a fost citit corect de programator, pune mina si posteaza aici pe forum despre acel nand si cu ce versiune de soft l-ai citit corect, ca asea e bine sa stim cu toti!!!
Editat de Vizitator
Acum 18 ore, Costica LCD a spus:
Coegu progamatorul este ffoarte bun , dar multi nu stie al folosi corect mai ales pentru nandurii , ca sa citeasca , scrie corect un nand trebuie sal cauti automat si el gaseste nandul corect altfel nul citeste scrie corect
deci degeaba compari dumpurile ca ele sigur nu se potrivesc ca fiecare tv sunt diferite dumpurile ca unulmerge pe cablu si altul prin antena digi ,focusat etc. si dumpurile sunt diferite
Editat de Florinel TV
41 minutes ago, Florinel TV said:
Cind prind un tv cu nand am sa fac un video sa vada toti colegi cum se programeaza corect , ca vad ca nu va pricepeti mai deloc , eu vorbesc direct cu producatorul si imi spune multe despre programator , si cine vrea sa ia legatura cu el intrati pe iFix  ca este
Tu Florine prea mult il lauzi pe RT, dar si cind te vei trezi odata ca ai salvat o gramada de dumpuri(nand) si nu sunt bune, sa vezi atunci cum dai cu el de pamint, eu de ce am spus mai sus ca daca n-ai citit niciodata un anumit nand, e bine sa-l testezi ca sa fii sigur ca a fost citit corect, altceva, poti sa fii oricat de "specialist" in programarea unui nand, daca softul programatorului e zapacit de chinezi, tot nimic nu faci.
