paul_ral Postat Iunie 10, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2018 D113 este prezentă, este cea amplasată deasupra conddensatorului galben din imagine. Mie îmi lipsește zenerul de 12V. Link spre comentariu
vranceanu Postat Iunie 11, 2018 Partajează Postat Iunie 11, 2018 Pai eu vad loc liber unde scrie D 113 . Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 11, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2018 Acolo vine rezistenta ce in schemă este de 51k iar in realitate 33k. D113 este imediat sub acea inscripție. Este un 1N4148. D115 apare marcată în dreapta firului roșu. Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 11, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2018 Placa protectiei cu rezistoarele originale Link spre comentariu
vranceanu Postat Iunie 11, 2018 Partajează Postat Iunie 11, 2018 (editat) Un pic , sa caut o schema mai clara . Mai vorbim. Editat Iunie 11, 2018 de vranceanu Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 14, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2018 Kemet-urile au aceleași dimensiuni ca Epcos, însă au un ripple de 8A față de 3,6A. Deci, nu întotdeauna dimensiunea contează Cum am spus, am înlocuit ceramicii de 22pF cu mică, pentru stabilitate Iată de ce semireglabilii trebuie înlocuiți. Pe canalul defect semireglabilul măsura 800 ohmi în loc de 250, reglajul fiind undeva pe la 400 ohmi. Am folosit Bourns seria 3386, foarte ok pentru că are piciorușe suficient de lungi pentru inlocuirea semireglabililor clasici. 1 Link spre comentariu
orgasmo Postat Iunie 15, 2018 Partajează Postat Iunie 15, 2018 Kemet are 8200uF si Epcos are 6800uF https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-071j-introduction-to-electronics-signals-and-measurement-spring-2006/lecture-notes/capactr_inductr.pdf In compozitia lor ce materiale exista care pot modifica conductivitatea si imbunatati valoarea ESR-ului? Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 15, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2018 Am finalizat și preamplificatorul: ceramicii au fost înlocuiți cu WIMA și C0G după caz, tranzistorii cu BC550B low noise, electroliticii cu Silmic II și Cornell Dubilier Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 15, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2018 Protecția: completat cu piesele lipsă pe placă, demontat releul în vederea înlocuirii. Condensatorii sunt Nichicon PW iar cel de 1uF este Nichicon KL. Releul este de tipul RM-6 acționat la 24V Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 15, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2018 Ușor, ușor, amplificatorul capătă forma inițială. M-am apucat de înlocuirea cablurilor din interior și a întrerupătorului care refuză să revină după apăsare sau revine greu. Ciudată opțiunea de a monta întrerupătorul pe panoul din spate și acționarea să fie făcută prin intermediul unei tije. Era mult mai simplă varianta montării pe panoul frontal. L-am înlocuit cu cel din deckul Electromureș. Dacă aveți așa ceva doresc să cumpăr 2-3 bucăți. Sunt foarte sensibile la căldură, lipitura le poate deteriora, mai ales că firele ce vin la ele sunt de foarte proastă calitate. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 15, 2018 Partajează Postat Iunie 15, 2018 On 6/15/2018 at 1:28 PM, paul_ral said: Ciudată opțiunea de a monta întrerupătorul pe panoul din spate și acționarea să fie făcută prin intermediul unei tije. Era mult mai simplă varianta montării pe panoul frontal. Probabil s-au gandit la zgomotul produs de un traseu de retea prin interiorul jucariei, fara masuri de ecranare, sau chiar la consumul de conductor pe unitate produsa.La cum se zgarceau la tarate in acele vremuri, acum e greu de inteles rationamentul. O sa ma uit pe la mine sa vad ce mai am pe stoc. O vreme stiu ca erau cateva, dar de unde iei si nu mai pui la loc, se termina.Nu le-am mai tinut socoteala, dar verific luni si daca am disponibile, dau de stire. Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 15, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2018 In regulă, multumesc mult. Am verificat, inclusiv tunerul are aceeași problemă. Încerc să termin amplificatorul săptămâna viitoare și apoi mă apuc de el. Tunerul i-a fost oferit cadou de un prieten, mai mult să scape de el, fiind nefuncțional. Am căutat ceva despre el, am înțeles că se numeste ANDA iar codul de la Unitra este AS 632. Am găsit și schema, vedem ce facem să-i dăm de cap. Cam așa arată după vreo 20 de ani de stat prin pod Link spre comentariu
mac01 Postat Iunie 15, 2018 Partajează Postat Iunie 15, 2018 (editat) Incearca sa adaptezi alt intrerupator, mai de calitate...astea romanesti erau sub orice critica....nu tineau mult, se rupeau acea tija de metal in forma de u sau se strica sania pe care culisa. Editat Iunie 15, 2018 de mac01 Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 15, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2018 Da, este o soluție, inițial m-am gândit la ea, trebuie un pic decupat capacul din spate. O altă variantă ar fi montarea pe panoul frontal cu ajutorul unor distanțiere, dar și acolo trebuie un pic tăiată tabla. Varianta 2 este mai trainică, elimin astfel tija care flambează, fiindcă nu s-au gândit să-i facă o ramforsare. Link spre comentariu
vranceanu Postat Iunie 15, 2018 Partajează Postat Iunie 15, 2018 Daca stiam alaltaieri .... dar mai vedem . Link spre comentariu
