Electromures AS75202
paul_ral
Acum 16 ore, paul_ral a spus:
O glumă e întotdeauna binevenită! Mai glumim și noi că viata-i grea.
Aproape am terminat etajul final, montat BD139 în superdiodă, 2N3906 în diferențial (multumesc Victor!), au rămas de pus condensatorii și semireglabili noi.
Întotdeauna cu multă plăcere !
Nu uita să arunci semireglabilii românești direct la tomberon !
Trebuie să montezi doar semireglabili capsulati , de preferință multitură .
250 ohmi , multitura ... cam exagerat , ma rog parerea mea doar. Acolo merg din aia normali capsulati de 100 mW fara probleme si arata si destul de bine .Reglajul il faci doar o singura data nu ? Am zis , e doar parerea mea .
Ii stiu pe astia rotunzi capsulati si chiar am cativa insa ce nu mi-a placut la ei ar fi ca sunt cam prea mari in diametru si nu prea ai loc sa-i pui daca nu a fost proiectat cablajul pentru ei .Si is destul de faini aia patrati de mai sus.
Au 6 mm diametru, i-am folosit in Fisher si pot spune ca sunt destul de mici comparativ cu semireglabilii utilizati prin anii 70. Sunt si aproape dublu ca pret.
Am lucrat la înlocuirea componentelor de la protecție și preamplificator și am găsit și primele modificări față de schemă
La preamplificator toți tranzistorii sunt BC173B foarte bine împerechiați. Condensatorii electrolitici sunt de 10uF și nu 4.7uF cum apar pe schemă, condesatorii dintre bază și colector sunt toți de 100pF, R105 și R205 sunt de 470k în loc de 390k iar R124 și R224 sunt de 68k în loc de 62k așa cum apar în schemă.
La protecție am găsit că T 121 este BC253 (PNP) iar în schemă este BC173C (NPN), R169 ca fiind de 33k în loc de 51k iar pe cablaj apare desenată o diodă pe care nu am regasit-o.
Pe aceeași placă D113 apare marcat greșit, acolo se află R169. În schemă prin D115 sunt marcate 2 diode: 1N4001 de la intrarea TR5 și zennerul de 12V care nu apare pe placa mea, dar posibil să fie dioda marcată pe cablaj. Voi verifica circuitele.
Mă poate ajuta cineva cu imagini ale plăcii protecției, parte cu piesele și cu circuitul imprimat? Nu conteaza dacă este de AS75202 sau AS40202. Multumesc
D 113 nu are rol obligatoriu si de aceia a fost eliminata din schema si sigur s-a dus cu R169 pana in baza lui T 123 .  Simplificare obisnuita in diverse scheme . D 114 are rolul de suprimare a tensiunii rezultate din autoinductia formata de bobina releului si poate fi orice dioda montata  invers peste alimentarea bobinei releului insa o poti elimina deoarece releul pe care  ti-l voi trimite are inclus supresorul , plus led de indicare stare activitate . Restul mai vedem pe parcurs .
