hpavictor Postat Iunie 3, 2018 Partajează Postat Iunie 3, 2018 Pai asa si trebuie , beta cat mai mare ... Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 3, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2018 Am învățat lecția cu pinii, acum verific de 2 ori orientarea lor că iar iau papară. Știm noi de la cine! Atunci voi folosi BC560C în diferențial și BC550B în preamplificator, dacă valorile BC173C vor diferi pe cele 2 canale. BC550B sunt recuperate dintr-un deck Grundig CF-5500 model unde nu au făcut rabat la calitate. Am si 550C din acelasi deck, dar beta diferă un pic dar nu cu mult. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 3, 2018 Partajează Postat Iunie 3, 2018 (editat) Puteam din start sa iti recomand seria clasica BC ( BC 560 ) dar 2N3906 este deosebit de performant in etajul diferential din anumite motive . Asta e , procedezi cum doresti . Eu ma retrag ... nu-mi place sa pierd vremea aiurea . Editat Iunie 3, 2018 de Victor Corectie Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 3, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2018 Ok, eu consider că nu am pierdut timpul aiurea, învățăm și noi niște lucruri. Înțeleg că pot fi anumite motive care nu pot fi dezvăluite, eu am dorit doar să subliniez că virgulă constructorul a ales acolo niște low-noise tot din niște motive (ce par) necunoscute. Eu îți mulțumesc pentru intervenții. 1 Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 3, 2018 Partajează Postat Iunie 3, 2018 Am incredere ca vei restaura amplificatorul asta cu mult suflet si pasiune . Sper sa fii multumit de rezultatele muncii tale ! Link spre comentariu
orgasmo Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 21 hours ago, paul_ral said: Nu e o problemă în păstrarea condensatorilor, chiar pot face testul sugerat fiind ușor de montat/demontat. Mă întreb dacă faptul că au stat efectiv 20 ani are sau nu vreo influență. Masurati Vloss, leakage current dupa 5 minute, Rated ripple (A rms) at 85°C 120 Hz, ESR-ul la 120Hz cu rezolutie de 0,0001 ohm, si va lamuriti care sunt mai buni. Posibil, sa observati daca exista o corelatie intre dimensiunea fizica si performantelor condensatorilor vechi. Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 4, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2018 (editat) Din pacate nu am un instrument de masura performant, ca al dvs. In principiu, cel putin in legatura cu dimensiunile fizice, ripple este mai ridicat la C-urile cu dimensiunile mai mari. Daca doriti, va trimit condensatorii pentru masuratori, platesc eu tot ce implică acest lucru, inclusiv berea! Editat Iunie 4, 2018 de paul_ral Propunere Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 4, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2018 Astăzi am lucrat un pic la etajul final. 1. Înlocuit rezistorii. Am măsurat cei existenți pe placă și cu două-trei excepții originalele măsurau foarte bine. Acolo unde am gasit rezistori cu toleranța 1% am pus valorile respective, unde nu, am căutat maxim 2% și le-am împerecheat. Rezistorii Dale sunt de 0,5W, cei de 3,3K și 10 ohmi sunt de 1W, restul sunt evaluați la 0,5W. Filtrajele sunt puse de probă. Radiatoare si tranzistori noi, perechile de BD-uri au același beta. Montat tranzistorii pe radiatoare și fixati pe placă pentru o mică probă. Mai trebuie mici ajustări 1 Link spre comentariu
mac01 Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 Cam anemic radiatorul la finali....pentru 2x75w Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 4, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2018 (editat) Da, noroc cu finalii. Mai preia și carcasa cate un pic. Chiar mai era destul loc în interior să fi montat finalii pe un radiator separat Editat Iunie 4, 2018 de paul_ral Link spre comentariu
mac01 Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 Daca se incalzesc tare ii poti pune un cooler...comandat de un mosfet si un ntc pus pe radiator. In functie de temperatura radiatorului porneste cooler-ul cu viteza variabila. Daca nu se incalzesc excesiv...atunci e foarte bine! Spor. Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 4, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2018 La solutia asta s-a gândit și taică-miu. Oricum ascultă muzică într-o cameră iar eu, pe orice amplificator aș merge, mai mult de ora 10 volum n-am cum să dau. 1 - vecinii, 2 - nevasta. Link spre comentariu
orgasmo Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 10 hours ago, paul_ral said: Din pacate nu am un instrument de masura performant, ca al dvs. In principiu, cel putin in legatura cu dimensiunile fizice, ripple este mai ridicat la C-urile cu dimensiunile mai mari. Daca doriti, va trimit condensatorii pentru masuratori, platesc eu tot ce implică acest lucru, inclusiv berea! Pentru Vloss puteti face doua masuratori comparative TG versus Nichicon, in cazul leakage current va trebuie doar functia de ampermetru de la multimetru si functia de cronometru de la un ceas iar ca si sursa de alimentare utilizati cea din amplificator, in cazul ESR-ului daca testerul LCR are rezolutia 0,01 ohm si la masurare indica 0,00 ohm puteti sa inseriati cei doi condensatori TG sau Nichicon ori inseriati un rezistor cu toleranta mica si valoare 0,1-0,47 ohm, tot cu multimetrul puteti testa cu functia de ampermetru Peak Max current... 1 Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 4, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2018 Multumesc Orgasmo. In cazul TG si Nichicon pot masura ESR-ul, dar pentru Epcos trebuie să înseriez rezistorul. Oricum, Nichiconul sare din schemă. Pentru că tot sunt date găurile în placă și oricum am ce face cu C-urile enumerate, renunț la bere timp de 1 lună și iau condesatorii din link: https://ro.mouser.com/ProductDetail/80-ALS70A822DA063 Link spre comentariu
M.Adrian Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 Buna ziua, cum ati curatat placile fara sa scoateti componentele? Cu pensula si aspirator/aer comprimat, sau.. botez botez in apa? Link spre comentariu
