Electromures AS75202
paul_ral
The show must go on!
Un amplificator de care sunt legat sentimental. Este al tatălui meu și stă, împreuna cu tunerul și deck-ul din linia Electromureș de aproximativ 20 de ani, fiind defect. După spusele tatălui meu un canal e dus (lipsă componente, potențiometre blocate) iar la prima vedere sunt urme că s-a încercat reparația sa, fără rezultat. Cum până acum am adus în stare de funcționare o grămadă de troace din vest, după Fisherul TX-55 prezentat aici și un Scott 342B - faină sculă, american, am zis că trebuie să-l fac să sune din nou. Am citit cele câteva topice deschise pe seama sa, dar informatiile sunt puține. Asadar
 Voi schimba cam tot ce se poate schimba: rezistori Dale 1%, condesatori electrolitici de calitate, filtraje EPCOS, tranzistori noi. Toate vor fi prezentate, la timpul lor,  pe secțiuni. Nu m-a interesat costul pieselor, dacă se merită sau nu toată afacerea, vreau ca aparatul să meargă.
O zi bună tuturor!
Editat de paul_ral
Hmmm! Foarte invidiate la vremea lor si sincer chiar aratau foarte interesant drept pentru care mi-am luat si eu ceva destul de asemanator (2x4ow doar dar in rest identic) prin 93-94 parca . Il am si acuma depozitat undeva . Astept cu interes sa vad ce bijuterie va iesi din mainile Dvs . Succces si voi urmari topicul cu drag  ,poate prind si eu curaj sa vad ce e cu al meu .
Le rezolvăm pe ambele. Am salvat lista componentelor, dacă e nevoie ti-o pot trimite. Știu că se discuta despre două versiuni ale amplificatorului, după etichta de pe panoul frontal și însemnările existente pe PCB-ul preamplificatorului, amp-ul tatălui meu ar fi varianta de 75W.  Comanda pentru piese am făcut-o după schemă, nu am comparat-o cu ce este în aparat. Posibil să fie și ceva diferențe, nu-i bai, piese se găsesc. Am o comandă în lucru la Mouser și se pot strecura multe piese acolo.
Al meu va mai astepta probabil pana la iarna deoarece ca nu prea mai am timp pentru asa ceva . Oricum , prima data trebuie sa-l gasesc prin cutiile si pachetele facute cand m-am mutat ceea ce e o misiune destul de grea  . Succes Dvs in schimb si ma voi delecta cu ce voi vedea aici pana atunci.
Astazi am "ridicat" amplificatorul de la tatăl meu și m-am apucat de treabă. Am început cu botezul și acum arată foarte curat:
Încă aștept comanda de la Mouser, a venit foarte repede in tară, dar aici problemele durează. Le trebuie mai multe zile decât traversarea oceanului și a Europei. Până luni, când sper să ajungă, m-am apucat de etajul final. Demontat finalii și măsurați cu chinezăria mea. Valorile sunt împrăștiate:
Voi folosi din stocul meu MJ21194G
Etajul final după curățare. Calitatea lipiturilor lasă de dorit, ca și calitatea fludorului dealtfel.
Demontat și măsurat tranzistorii existenți pe placă. Tranzistorii din diferențial BC251A au valori diferite. Vor fi înlocuți cu alții avand același beta. BD-urile 139 și 140 vor fi înlocuite cu BD237-238. Am înlocuit electroliticii cu Nichicon KL pe calea de semnal, ceilalți cu Nichicon Muse și Fine Gold. Câteva măsurători ale vechilor condensatori IPRS
Au mai rămas de înlocuit rezistorii. Până atunci, luăm o mică pauză
In cazul rezistorilor de 0,47 ohm la 3W se observa in poze  tolerantele inscriptionate de 5% si 10%, ce ati ales, in special din punct de vedere al inductantei ?
Am rezolvat și cu rezistoarele de emitor, a trebuit să umblu la plăcile din rezerva strategică. "Noile" piese sunt de 5W, cu atât mai bine. E un pic de înghesuială, noroc că rezistențele din jur vor avea un body mai mic, cu toate că sunt de 0,5W. Exact ca cele Dale de 5.6k montate pentru a avea o referință. Condensatorii ceramici au fost înlocuiți cu MLCC C0G, excepție cei de 22pF care vor fi înlocuiți cu mică.
Cred că la acest amplificator au lucrat 2 echipe. Preamplificatorul este mai bine realizat, piesele sunt marcate. Etajul final este lucrat mai neîngrijit, nu prea au ținut cont de dimensiunile pieselor.
Editat de paul_ral
Sunt convins ca electroliticii de filtraj originali sunt superiori din punct de vedere al curentului repetitiv de varf , al tangentei de pierderi si al slew rate-ului ( se masoara in A / micro Secunda ) .
Capacitatea sau temperatura maxima de functionare a nicicoanelor ( :) ) din poza nu spun totul despre cat de bine functioneaza un electrolitic ...
Evident , toate pe lumea asta au o durata de viata limitata  .
Electroliticii au cea mai mica durata de viata dintre componentele electronice ...
Merita sa ii pastrezi pe cei originali ( cei albastri ) si la sfarsit , poate faci o comparatie auditiva .
Daca doresti si ai suficienta rabdare , suntem interesati de concluzii  .
Multumesc anticipat  in numele celor ce urmaresc acest subiect !
Ar mai trebui intarite cu sirma plina din cupru de la conductor de FY 2,5mm^2, traseele la electrolitici.
Designul cu traseul lung la electroliticul +Vcc fata de masa, nu este chiar inspirat...
