Grundig 32VLE8042S se altereaza softul periodic
La acest tv cu sasiu SX, placa VEV190R-4 V-0, se altereaza periodic softul aproximativ la o luna jumate, apoi trebuie iar sa-l resoftez si dupa o luna jumate pica iar softul si tot asa, pina acum l-am resoftat de 4 ori, a mai intilnit cineva acest defect?, as fi schimbat nandul dar din pacate este BGA si nu am asa ceva, oare ce ar putea provoca alterarea softului?, daca cineva are vre-o parere este rugat sa posteze aici. Multumesc
  • Răspunsuri 23
  • Florinel TV
  • orgasmo
  • Spitfire
  • naebv
Ca sa dau cu presupusul, posibil un filtraj de alimentare prost, pe undeva, lasa sa treaca un riplu mare, sau un spike din retea, si corupe continutul EEPROM-ului...poate n-ar fi o idee stupida sa suntati fiecare electrolitic din sursa cu un 220...470nF, partea proasta e ca va trebui sa asteptati cam mult pana veti constata daca este eficient ori ba...
E o parere buna, din pacate sursa am schimbat-o iar pe digitala nu are decit 3 electrolitici pe care i-am schimbat din start.....
Sa fie de vina softul? de fiecare data pe parcursul resoftari am avut imagine rasturnata, dupa resoftare imaginea a revenit pe pozitiea ok, exact ca pe forumul acesta  https://forum.iwenzo.de/grundig-32vle8042s-firmware-problem--t62561.html
Orice parere este binevenita. Are cineva un soft dedicat pentru acest model de Grundig?, displayul este LTA320HF05
Editat de Vizitator
Acum 13 ore, Costica LCD a spus:
Incercati sa dublati condensatoarele de pe bara de 3,3V de la nand cu 0,22-0,47uF(smd). Nu este exclus ca si nand-ul sa fie cu probleme (fizic).
Softul tv-ului din nandul BGA TC58NVG1S3EBAI5, vad ca TNM5000 nu are acest nand in lista decit BeeProgul
Editat de Vizitator
Florine nici eu nu sunt mare expert, dar am parere ca te referi la EMMC, TC58NVG1S3EBAI5 chiar daca este bga si seamana mult cu un EMMC totusi este un nand flash si cred ca nu se poate citi/scrie decit cu adaptor pe programator care are in lista asa ceva, poate ne spune si noua cum sta treaba colegu' electronicecomponente sau cine cunoaste mai bine.....as fi vrut sa verific acest nand in circuit cu RT809H, ca sa vad daca are baduri, dar nu cred ca merge.....
Editat de Vizitator
Merge in circuit dar trebuie sa stii legaturile altfel slabe sanse , acest cip este EMMC si merge cu RT809H 100%
defapt ai dreptate este nand flash
Oare adaptorul din imagine o fi bun pentru programat nandul TC58NVG1S3EBAI5 ?, poate stie cineva sa-mi spuna si mie, ca ma bate gindul sa comand si eu unul......
RT-BGA63-01-V2-0-EMMC-NW267-BGA63-socket-Adapter-For-RT809H-Programmer-pitch.jpg_640x640.jpg
Editat de Vizitator
Le-am dublat pe toate trei desi nu cred ca ar fi fost necesar, pentru ca avea destule C10, C11, C12 oricum multumesc pentru sfat, acum trebuie sa astept 45 de zile ca sa vad daca se mai strica....daca se strica iar, inseamna ca nandul e cu probleme, vad ca nimeni nu stie nimic despre aceste nanduri BGA 63, daca se poate programa in circuit sau cu adaptor pe programatorul RT809H....daca as fi putut sa citesc nandul si sa-l verific de baduri, vedeam imediat daca el este vinovat, nu trebuia sa mai astept o luna jumate.......deocamdata nu dau drumul la tv ca m-am saturat de cite ori l-am resoftat, mai astept poate cineva stie ceva despre aceste nanduri.......
Editat de Vizitator
Am uitat sa precizez, conexiunile bga la toate chip-urile de pe placa sunt ok, am verificat cu metoda "vibratii" si cu tv-ul pornit pe program si cu el in st-by si scos din priza....
Editat de Vizitator
Daca e o intrebare precum o arata semnul, iti dai seama ca n-am de unde sa stiu ce rezistenta de contact are conexiunile BGA, dar la vbratiile la care am supus placa, cred ca orice rezistenta ar fi avut conexiunile BGA, ar fi cedat numaidecat si defectul s-ar fi manifestat, bineinteles cu tv-ul pornit pe program, apoi repornit
Editat de Vizitator
