BITX20
Yo4You
  • Răspunsuri 709
  • mosu20
    113
  • Yo4You
    60
  • Marele Savant
    48
  • yo6pir
    46
Deasemenea http://www.cliftonlaboratories.com/Documents/Crystal%20Motional%20Parameters.pdf. Metoda lui G3UUR, chiar daca nu extrem de precisa, ar parea cea mai accesibila in regim amator mai ales daca nu dispui de multe scule. Singurul dezavantaj e ca nu poti calcula ESR-ul ( desi il poti aproxima la cateva zeci de ohmi ). PVXO-ul lui K8IQY ar putea fi de ajutor : http://www.k8iqy.com/testequipment/pvxo/Atlanticon2002V1R5.pdf
In general iti masori parametrii cristalelor disponibile ca sa stii cu ce te poti juca, alegi un filtru cu caracteristici dorite ( functie de transfer si group delay ), adaptezi la componentele existente, executi si testezi.
Mai umbla vorba ca spread-ul cristalelor trebuie sa fie in jur de 10% din Q si ca daca vrei filtre mai largi ( pt SSB ) ar fi bine sa te muti mai sus in frecventa cu IF-ul.
Concluzia e clara si BC547 is bune in RF in HF, eu unul zic la BITX sa se inlocuiasca tranzistorul de intrare RF Q1 cu un montaj cu doi tranzistori special dedicati de RF in care sa se poata regla amplificarea.Pentru receptie in benziile de 21Mhz 24Mhz si 28Mhz amplificarea trebuie sa fie mai mare.Am publicat pe aici modificarea cu un amplificator de banda larga si reglarea nivelului spre iesire cu ajutorul unui potentiometru.Eu am inlocuit si Q13 cu BF115.
:speriat Alo acu ce facem filtru SSB sau profi vrei profi nu te mai chinui si dai cu 100-150euro si iei filtru gata facut.Ideea este sa se selecteze 4 cristale identice si mai trebuie sa luam in calcul impedanta destul de ridicata la BITX20 pentru filtru deci eu zic ca nu pune probleme temeinice.Acu fie vorba daca vrei sa faci, faci si cum scrie de autor cu 5Khz largime de banda si merge excelent probabil va fi suparator unpic la receptie cand asculti doua statii apropiate in schimb este OK.Pe vremuri nici nu se gaseau cristale ce se gasesc acuma cu precizie ridicata faceau fiecare cum reusea, acum is cristale , si un parametru foarte esential este frecventa dupa aia urmeaza impedanta capacitatea si altele.73 de yo2mho!
Mda, rezistenta aia de 2,2K e in plus. Am gresit eu cind am redesenat schema.Dar si fara ea tot nu merge cum trebuie...L.E:----------Ba nu, intr-o alta versiune a schemei apare si cea de 2,2K. Ma si miram, sa fiu eu atit de prost (doamne ajuta) incit sa pun rezistente de la mine.DECI PINA LA URMA IMI DA SI MIE CINEVA O SCHEMA BUNA ? CINEVA CARE A FACUT PORCARIA ASTA DE TRANSCEIVER SI CARE II MERGE.
Da nu numai eu l-am construit l-au construit si altii, functioneaza impecabil exact cu valorile alea.Am modificat dupa cum zicea si pe radioamator.ro condicul de iesire de pe emitor in loc de 100nano la 100pico insa eu nu vad nici o diferenta sesizabila la ureche.Pe emitorul lui Q3A trebuie sa fie 3,66V , atat am masurat eu fara ca intrarea sa fie la masa.
