BITX20
Yo4You
Pui frate pui ce ai, eu am cumparat ferite cu punct alb pentru mixer de la yo3hst i-am zis ferite de alea ce trebuiesc la A412, omu mi-a trimis, de alea am pus si merge.
Poti incerca si cu FT50-43 sau FT37-2 cred ca functioneaza bine.
Nu trebuie sa pui musai binoculare , finalul l-am facut cu IRF510 si filtrele low pass cu feritele precizate de autor. Schema o gasesti pe radioamator.ro mult discutatul final cu IRF510.
Asta e transceiverul meu facut la panza de bomfaier si multa munca cu mult chin.
http://i157.photobucket.com/albums/t71/ ... Medium.jpg
http://i157.photobucket.com/albums/t71/ ... C00015.jpg
Nu am eu atata talent insa mi-am facut o statie functionala aproape in toate benziile de radioamatori de unde scurte.
  • Răspunsuri 709
  • mosu20
    113
  • Yo4You
    60
  • Marele Savant
    48
  • yo6pir
    46
Datorita geometriei core-ului, inductanta obtinuta pentru o infasurare este mai mare decat cea in cazul folosirii unui tor. In cazul binocularelor, o infasurare e constituita de trecerea sarmei o data prin ambele gauri.
@YO4YOU : FT37-2 nu exista, eventual T37-2. Materialul 2 este folosit la torurile din pulbere de fier.
La aceasta adresa se poate gasi un calculator pentru inductante ( a se selecta Toroid Calculator in menu ). Poate foloseste cuiva.
Toate bune
Vreau sa selectez niste quarturi pentru filtru. Ce oscilator sa fac , pentru rezonanta serie sau paralel ? Cum lucreaza ele in filtru ?
Cind vrei sa selectezi quarturi pentru filtre in scara (cum e si asta de la BITX), conteaza rezonanta SERIE.
Mane ia tu cristale de 11.0592 fa un simplu oscilator si cristalul il pui in serie cu un condensator de 5-10pico si citesti frecventa cu un frecventmetru.Cauti 4 cristale identice, si pui capacitatiile dupa cum e si in schema, calculezi pentru ce banda de trecere ai nevoie.
Circuit oscilant paralel cu ce? pai nu vine in serie cu un condic de 4,7pico sa zicem?Oricum pe tine nu te intereseaza decat sa aflii ultimele doua zecimale la cristal sa fie precise cat mai apropiate una de alta sa zicem abateri de maxim 20Hz intre cuarturi.Din cate stiu bobina aia nu ar avea ce cauta acolo deoarece trage cristalul si nu i vei afla frecventa corectaPur si simplu elimini VC1 , iar C3 pui si tu ce gasesti o valoare intre 4,7pico -10pf.
Acu... eu nu vreau sa crezi ca o zic cu rautate ... dar vad ca tu nu stii ca un quart are 2 frecvente de rezonanta, una numita "rezonanta paralel" si alta "rezonanta serie". Cea serie e intotdeauna mai mica decit cea paralel. (serie si paralel nustiu la ce se refera, doar stiu ca asa se numesc).
