BITX20
Yo4You
Salut Feri, ce final ai folosit la BITX-ul tau, ala cu 2 IRF-uri in Push-Pull sau altul? Daca nu ai ferite, poti lua legatura cu YO7CKQ, Sorin Nimara de la Tg.Jiu si la niste preturi f.bune, poti gasi orice ferita vrei. Daca vrei pot sa-ti dau lista cu "disponibile si preturi". Referitor la constructie, felicitari, :aplauze Talentul se pune in evidenta prin fapte si realizari iar tu demonstrezi ca ai asa ceva prin ceea ce faci acolo, fata de multi radioamatori care numai vorbesc si nu construiesc nimic.73!
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 709
  • mosu20
    113
  • Yo4You
    60
  • Marele Savant
    48
  • yo6pir
    46
Revin cu un update imbunatatire a receptiei la BITX pentru cei ce vor sa abordeze benziile superioare ma refer de la 18Mhz pana in 28Mhz.Avand in vedere zzgomotul benzii plus frecventa asa de inalta va fi nevoie de inca un etaj de amplificare.Scopul propus a fost modificarea RF-GAIN cu inca un tranzistor.Schema noului receptor va avea doua tranzistoare BFR91A , tranzistor cu o amplificare mare pe o plaja de frecvente marita avand in vedere factorul de taiere al acestu tranzistor plus zgomotul foarte mic ceea ce va rezulta o receptie de calitate in benziile superioare peste 18Mhz.Modificarea efectuata a fost facuta experimental in aer s-a mai plantat un tranzistor , dupa teste la receptie da rezultate excelente , pot auzii baliza lui yo2is ca si statia industriala CB la care am posibilitatea sa merg cu ea si in 28Mhz ALL MODE.Ramane de experimentat si vazut in benziile de jos ma refer la 7Mhz si 3,5 amplificarea este mare dar se poate aduce la zero din potentiometru si nu diminua numa putin ca si inainte.73 de la yo2mho si succes la cine vrea sa modifice BITX-ul sa i aduca imbunatatiri.
In caz ca este prea mare amplificarea si incep sa apara autooscilatii se va marii rezistenta de 10K cea in serie cu bobina din colector la valoarea de 22Kilo sau 27Kilo dupa cum vi se pare mai bine.EU am marit-o la 22Kilo totul se comporta excelent.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator yo9hnh
Salut,mi-am construit varianta de bitx pentru 14 Mhz conform schemei.Vfo-ul nu porneste.Am doar pe emitorul la primul tranzistor 4 mega si ceva dar pe al doilea nimic.Voi cum ati procedat,ati folosit un vfo extern ?
Functioneaza si VFO-ul intern , corect in jur de 4Mhz si ceva trebuie sa lucre pentru intermediara de 10Mhz. Eu m-am jucat la inceput cu VFO-ul intern si nu mi-a placut stabilitatea care mi-o ofera, apoi am trecut si am realizat un VFO extern de tip hartley , acela a fost suficient de stabil insa eu nu am avut variabil cu demultiplicare prea mare si ma enerva sa fac acordul, am trecut la DDS care mi-a oferit toate posibilitatiile ca si la un transceiver industrial.
Am luat candva din targ 100 buc. BF199. Pretul e modic chiar si acum la distribuitori.Il folosesc aproape la orice teste RF. Nu a existat oscilator (LC sau cristal) care sa nu-miporneasca cu acest tranzistor. Este excelent ca separator si poate lucra foarte binein etaje de FI. Nu era cine stie ce firma ci provenea din productia autohtona. Cine ilare prin sertare sa-l incerce si nu va regreta.In ultima vreme asistam la o preferinta pentru componente americane in detrimentul celortipic europene.Off-topic: cineva se definea asa: "Fost lucrator in fosta industrie electronica romaneasca".
Oricum am da-o, BC-urile nu au fost facute sa lucreze la frecvente mari.Pot functiona bine, dar sigur se va observa diferenta folosind tranzistoare dedicate pentru arf, fi, etc. Personal am observat ca modul de conectare al finalului de emisie, chiar daca economiseste un posibil releu sau dioda pin, duce la la amortizarea destul de pronuntata a FTB, datorita cuplajului cu acest tranzistor. Ceva mai putin, dar sesizabil se intimpla si din cauza conectarii FTB la prefinalul de emisie. Eu am preferat sa construiesc 2 filtre decit sa mai pun un releu suplimentar pentru comutare. Cu aceasta modificare se obtine o imbunatatire cu aproape 8db la receptie ceea ce conteza foarte mult. Comparind cu un TS430, pe aceeasi antena am auzit toate statiile din banda in ambele aparate aproape la acelas nivel. De asemenea creste si nivelul la emisie -influenta fiind reciproca. Cele bune, Emil
  • 2 săptămâni mai târziu...
Stiati ca ? Parintele lui BITX20, Ashhar Farhan a conceput si realizat in 2003 o varianta ceva mai complexa a lui BITX pentru doua benzi, care s-a dovedit foarte buna si fiabila. Iata despre ce este vorba: http://www.phonestack.com/farhan/xcvr1.html#circuit
Ar fi bine de citit cum a rezolvat problema cu primul mixer la receptie. Eu zic ca e o idee faina si simpla, cu FET-ul ala nu? Ce ziceti de VFO? Simplu si eficient, inclusiv comutarea benzilor, nu? Dar de BPF separat la receptie si separat la emisie? Parca Emil, aici pe forum, sugera aceasta solutie, pentru a se imbunatati raportul semnal-zgomot la receptie, deci e o solutie buna realizata si de altii. Ia sa vedem daca aceasta schema provoaca pe constructorii H-M de aici si s-auzim ceva comentarii constructive. Toate bune, 73! de YO6PIR.
P.S. E bine de luat in seama remarca de final a autorului:
The first contact we made using this rig was DF6PW. He reported us 57. Within the first evening we had worked four continents. The rig is regularly used at VU2PEP. People are often surprised at how the transmitter quality is ?just like a commercial rig?. Many refused to believe that it is a seven watt rig.
Nu inteleg de ce toata lumea e obsedata de integratul LM386 ... :nas:
Salutam noul avatar al lui Dudi.Doua motive sunt:a) In "state" exista in magazinele de componenete o cutie mare cu LM386 si fiecare ia de acoloabsolut free, gratis, moca...cate bucati are nevoie :da b)lipsa de cunostinte si lenea incepatorilor de a gandi o modificare-imbunatatire a schemei. Lainceputuri oricine considera ca schema smechera e suficienta pentru reusita. Evident, doar cu acelecomponente specificate de autor...Mergand pe aceasi idee ma intreb de ce se foloseste tda2003 in multe scule hamradio de uzina?
