BITX20
Yo4You
Mai pune si un condensator de citiva nano la masa la capatul socului si se vor diminua si mai mult, plus ca modulatorul se va echilibra si mai bine rezultind o si mai puternica atenuare a purtatoarei in lipsa semnalului modulator. De asemenea se mai poate mari amplificarea in etajele aperiodice prin plantarea unei bobine de soc de citiva zeci de microH in locul rezistentelor de 220 de ohmi, bineinteles inversind locul bobinei de soc cu cel al diodei din etajul respectiv. Ca tot veni vorba de bitx, mai tirziu voi porni si eu unul ca sa testestez fll-ul lui ik3oil care inca nu mi-a raspuns la mail.
  • Răspunsuri 709
  • mosu20
    113
  • Yo4You
    60
  • Marele Savant
    48
  • yo6pir
    46
Am si eu o intrebare: stiti cam care este domeniul de control +/-dB al circuitului AGC din schema de mai sus si cat este de eficient?offtopic: Din pacate International Rectifier a scos din productie IRF510, IRF511 si cam toti tranzistorii cu capacitati mici si rapizi, utilizabili in RF si a introdus niste serii cu pierderi (RDSon) foarte mici, si cu capacitati mai mari, utilizabili cu randament mai mare probabil in surse in comutatie, convertoare de putere...IRF510, 511 cred ca inca se mai produc de ST.
Este eficient circuitul de AGC e numai in audio , nustiu sa iti zic in decibeli.Contruiestel in aer pe o bucata de tabla si testeaza sa vezi ca se simte efectul de mentinere a nivelului audio constant.Vreau prin intermediul acestui subiect sa adaptam acest AGC pe intermediara , daca in audio mentine nivelul constant ,sa facem sa modifice tensiunea pe emitoarele unor tranzistoare inainte si dupa filtrul cu cristale. Am sa revin cu amanunte daca reusesc sa fac acest AGC sa lucreze si pe IF.
Salutare la toata lumea, Am facut AGC-ul pentru Bitx si merge bine dar cu unele specificatii:- Amplificarea este prea mare in ansamblu cu modulul AGC si de aceea trebuie redus nivelul de intrare la maximum posibil.- Am scos tranzistorul din fata lui LM386 dinaintea potentiometrului de volum si s-a rezolvat foarte bine problema.- Pe ansamblu modulul AGC lucreaza frumos si se simte foarte bine efectul de compresie la nivele mari de semnal pe intrare, dar numai in concordanta cu potentiometrul de GAIN RF pus pe emiterul lui BF173 (asta am pus eu la intrare!)M-ar incanta si o varianta de AGC pe modulele de RF si FI si-mi sta capul sa fur ceva idei de la A412. Dar vedem mai incolo si poate vin si altii cu idei bune.Tinem legatura, 73!
Eu am renuntat la electroliticul dintre pini 1 si 8 parca si s-a redus mult si zgomotul datorat amplificarii foarte mari a lui LM386. Practic, fara antena la intrare si cu volumul la maxim, zgomotul receptorului este aproape imperceptibil. Am folosit 2n2222 motorola in ampl. bidirectionale si bfr34 in arf si prefinalul tx. Referitor la agc cred ca ar merita incercat un att. cu diode pin care acum sint accesibile tuturor. Ramine in pronuntare ! Emil
Eu am folosit tranzistoarele originale din schema ver.3 : 2N3904, si se comporta excelent in amplificatoarele bidirectionale. Au fost "jenant" de ieftine la magazin: 0,25 RON/buc!
Am simulat circuitul AGC in AF si a rezultat o variatie a amplificarii etajului cu T1, T2 intre 1 si 50-60 la variatia tensiunii de alimentare a etajului intre 2,2V si 6,2V. Rezulta un domeniu de control de 35-40dB, suficient pentru ascultare confortabila, mai ales daca s-ar adauga potentiometru RF gain.
Salut domnu` Eugen , eu am facut BITX cu modificare de control GAIN manual si AGC-ul postat ,iar dupa acest AGC final cu TDA2003 ,semnalul amplificat este super nu deranjeaza la ureche.Acuma as vrea sa stiu cine a facut filtru in scara la care sa-i sune frumos modulatia , eu unu m-am speriat cum ma aud , oricum e inteligibil ,dar ma enerveaza ca nu se aude ca o scula industriala.
De ce nu cauti filtre electromecanice sovietice pe 500 kHz? Au o banda de trecere peste 3 kHz sisemnalul emis este superb (la nivel SSB). Sunt ieftine si scheme gasesti din abundenta ( a se vedeavedea site-ul lui Iulian Rosu - VA3IUL, ex. YO3DAC sau cartea scrisa impreuna cu YO3BAL. Mai greuobtenabili sunt rezonatorii de purtatoare si cei de 8,5 - 9,5 MHz pentru dubla schimbare de frecventa dacase doreste prima FI de 9 MHz.
Astazi am terminat de lipit un circuit agc realizat cu un atenuator cu 4 diode pin , pe care l-am intercalat direct in circuitul de antena al partii de receptie al BITX-ului, comandat de un detector realizat cu AD8307. Tinind cont de ora, adica pe la ora 13 nu am am putut vedea concret comportarea acestuia, voi testa dupa ora 22 cind ajung acasa. Daca mai este cineva interesat, va tin la curent. Cele bune, Emil
Goncluzii: agc-ul functioneaza chiar bine, dar e cam neeconomic dpfv al componentelor folosite ! La vfo-ul original, am mai adaugat un cond si o dioda varicap si folosind scala digitala cu fll a lui ik3oil, a rezultat o stabilitate excelenta: l-am lasat parnit de ieri de la ora 23 pina azi dimineata la ora 8 si nu s-a clintit. Suna bine la receptie, folosind un filtru hm de cca 2,2 khz. Am auzit cu el cam tot ce auzeam cu un ts430. Urmeaza un amplificator audio mai bibilit - aici cred eu ca este pacatul multor scheme de trx simple: aaf fara nici un fel de corectii, redus la cea mai simpla aplicatie a unui ci. Posibil chiar sa incerc o varianta pe cu tranzistori pe ge!! Dupa care un qro cu 2 tr. LDMos cu care cred sa scot 100 de w. Am ceva care suporta dezadaptari si de 30:1 asa ca sper sa reusesc sa nu le ard. Succesuri, Emil
Probabil ar suna mai bine cu un AAF cu limitare a benzii la 3kHz, ceea ce ar reduce zgomotul si distorsiunile. LM386 are un zgomot excesiv, mai ales la amplificare 200, dupa cum au constatat si altii
http://ludens.cl/Electron/audioamps/AudioAmps.html - aici e folosit cu amplificare 20 si tot are performante slabe.
LM386 mi se pare inutilizabil mai ales la amplificare 200 si cu casti, de multe ori zgomotul AAF este comparabil cu zgomotul natural al benzii si cel generat de etajele anterioare.
Da, dar e zgomot alb intr-o banda larga. Daca limitezi spectrul in audio la 3 kHzvei avea acelasi zgomot pana la pragul de 3 kHz. Pare logicce spun? In altaordine de idei, ai dreptate insa nu ai pus prea bine problema. Cauta pe internetsi vei gasi un articol interesant despre o sincrodina construita de un americancare in AAF foloseste diplexer, urmat de un preamplificator de zgomot mic cu tranzistoribipolari 2N3904 si filtre trece banda cu componente discrete inaintea amplificatorului final. Amreprodus cu ceva timp in urma schema si sunt convins ca este printre cele mai bunein regim de amator. Hint: KK7B
  • 3 săptămâni mai târziu...
Nu sunt gata cu constructia insa mi-am tras finalul macar sa am o banda ca nu duspun momentan de ferite.Am facut legaturi in 7Mhz cu italia , spania , Elvetia.Una alta pun si eu cateva poze cu toate ca nu is eu talentat denuma.
