mosu20 Postat Martie 16, 2013 Partajează Postat Martie 16, 2013 Cea mai buna varianta este un DDS sau o sinteza. Chestia este insa alta. Ce anume ar determina un radioamator sa stea batut in cuie pe o frecventa timp de 2 ore? Incearca sa schimbi frecventa la 30-40 minute si vezi ce face. Pe de alta parte, daca te fixezi pe un QSO si trebuie sa refaci acordul mereu atunci sunt probleme. Oricum, pare a fi o stabilitate suficient de buna si pina ajungi sa te dotezi cu sinteza sau DDS poti sa il folosesti linistit asa cum este. Link spre comentariu
remus2509 Postat Martie 16, 2013 Partajează Postat Martie 16, 2013 salut am citit pe siteul radioamatori.ro ca condesatorul de 100 nf de la iesirea lui q3A ar fi de fapt 100 pico adevarat? .iesire frecventa intermediara Link spre comentariu
Yo4You Postat Martie 16, 2013 Autor Partajează Postat Martie 16, 2013 exact acela este de 100pico Link spre comentariu
bobo_romania Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 Am terminat si eu BITX varianta G6LBQ. Deocamdata testat doar pe receptie. Cred ca maine seara o sa verific modulatia cu un receptor. Inca nu am etaj final de emisie. Nu a gasit in QTH integratul LM380-8 asa ca am folosit boxele de pc pentru probe.Una peste alta,imi place mult receptia,am mai umblat putin la boxele de pc,le-am marit sensibilitatea intre timp. Sensibilitate foarte buna,zgomot bun. Filtrele de banda le comut cu releu la ambele capete. Tot ce pot sa zic este ca pana acum a meritat efortul,sa vad ce zice emisia. Link spre comentariu
mosu20 Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 dupa cite se vede este vorba de un filtru industrial pe placa. Se aude bine dihania si cred ca ny ar fi motive sa nu mearga bine pe emisie. Bafta si spor la treaba. Link spre comentariu
BodoRF Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Pare sa fie un filtru Unitra.La final poti sa te joci cu terminatiile filtrului, este sensibil si forma corecta a caracteristicii o poti regla precis cu un vobuloscop.Efectele se vor face simtite, putere la emisie mai mare, modulatie naturala, diferente mai mici intre LSB/USB.Felicitari! Link spre comentariu
bobo_romania Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Da,ati observat bine,este filtrul meu industrial pe care l-am tot plimbat de la un proiect la altul. De data asta si-a gasit ''o casa''. Am observat in dcumentatia filtrului ca era specificat un rezistor de 560ohm la ambele capete. O sa mai incerc anumite chestii.Chiar acum ma puns a fac proba de modulatie. Nu detin un vobuloscop sa vad caracteristicile exacte ale filtrului... L.E. Atasez o inregistrare cu testul de modulatie.Astept pareri. http://speedy.sh/tvgTD/REC0005.WAV Link spre comentariu
remus2509 Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 salut interesant .de unde fac si eu rost de un filtru industrial .ca mai sus? si inca o intrebare de ce eu prind o gramada de convorbiri ssb.straine dar radioamatori din ro nu am prins nici o data .adevarat ca am ca antena 2 metri de sarma aruncati pe fereastra in jos stau la bloc .si ca pamantare folosesc caloriferul Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Pai cei din YO sunt cam comozi si nu prea iasa in banda din pacate dar pe 7,130mhz mai ales duminica, sunt o multime de statii din YO...mai depinde si banda in care asculti;unele benzi se deschid in timpul zilei pentru zona YO(de ex.banda de 40metrii)iar seara banda se deschide pentru legaturi in zona europeana sau spre dimineata chiar intercontinentale. Link spre comentariu
BodoRF Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Eu cred ca este in regula spectrul audio transmis si restul de purtatoare. Este cam greu sa spun ce mai trebuie modificat.Pozitia semnalului de purtatoare pe flancul filtrului este un alt factor ce poate influenta modulatia.Este dificil fara instrument de masura.Mergi mai departe, jucaria functioneaza.73! Link spre comentariu
bobo_romania Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Multumesc, BodoRF. Atasez o poza cu ''prototipul''. Urmeaza sa-l bag in cutiuta si sa ii fac un etaj final de ~5W. O sa va tin la curent cu evolutia transceiverului. 73! http://tinypic.com/r/nlpgd0/6 Link spre comentariu
mosu20 Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 salut interesant .de unde fac si eu rost de un filtru industrial .ca mai sus? si inca o intrebare de ce eu prind o gramada de convorbiri ssb.straine dar radioamatori din ro nu am prins nici o data .adevarat ca am ca antena 2 metri de sarma aruncati pe fereastra in jos stau la bloc .si ca pamantare folosesc caloriferulPai, remus draga, in 20m cam greu sa prinzi YO daca nu este in blocul vecin. Filtru se gaseste dar chestia interesanta este pretul daca te uiti pe radioamator.ro. Cu un pic se bunavointa poti cumpara o statie cu pretul pe un filtru. Ar fi bine sa te uiti aici:http://www.micro-electronica.eu/aplicat ... quartz.phpPoate ca discutind cu nico_2010 vei rezolva ce te intereseaza.Mie mi se pare o modulatie corecta. Spor la treaba si succes. Link spre comentariu
gabimix Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Dupa "lupte seculare" care au durat vreo 5 luni am reusit sa-mi pun in functiune un BITX20.Cel mai mult m-am luptat cu:- VFO-ul - greu l-am convins sa fie stabil (dupa vreo 10-15 minute de la pornire) si sa acopere toata banda de 14 Mhz;- PA-ul - am vrut initial sa folosesc schema de PA de la Hendricks dar imi oscila. Pana la urma am folosit schema originala de PA imbunatatita de Chris, PA3CRX. Acum PA-ul este stabil si, pe sarcina artificiala, obtin cu ton audio continu vreo 17V RMS (sonda RF) cu alimentare la 13.0V si curent absorbit de 850mA.Primul qso l-am facut astazi cu GB5CT de la care am primit control S4. Apoi am vorbit cu Nelu, I0/YO7LKW de la care am primit S7 + "modulatie buna". Antena folosita : verticala multiband homemade montata pe bloc.BITX-ul l-am facut pentru weekend-uri si concediu dar inca nu stiu ce acumulator sa imi cumpar (capacitate, fiabilitate...etc).Atasate sunt niste poze.73 de 3CEN Link spre comentariu
mosu20 Postat Martie 29, 2013 Partajează Postat Martie 29, 2013 Felicitari pentru realizare. Eu unul nu pot spune deca functioneaza deoarece nu am antena de multa, multa vreme dar mai ascult in banda folosind o sirma aruncata aiurea pe fereastra sau un cablu CATV care ma cadoriseste cu o multime de zgomote ciudate. Cred ca pentru portabil este o varianta comoda folosirea unui asemenea transceiver. Ce fel de antena verticala multiband folosesti? Este ceva care sa mearga si in 80m? Ma intereseaza problema deoarece din motive de sanatate nu mai pot sa construiesc antene si nici sa ma ajute amicii nu se prea inghesuiesc. Vad ca nu vrea nicicum sa functioneze cu promisiuni dihania mea. Daca as gasi ceva posibil a fi montat pe balcon m-as descurca singur altfel nu imi ramine decit sa privesc in zare, hi. Felicitari din nou si, bineinteles, BEST DX's! Link spre comentariu
M1cutzu Postat Martie 29, 2013 Partajează Postat Martie 29, 2013 @gabimix : arata bine si e suficient de compact pentru a fi portabil ; eu am folosit in asemenea conditii acumulator de UPS, are 12V/7Ah si vreo 4Kg, cu BITX te tine 6-7 ore de lucrat fara probleme. E cam 40 lei unul nou pe Okazii. Link spre comentariu
