remus2509 Postat Martie 3, 2013 Partajează Postat Martie 3, 2013 mama lor de bobine!!!! lucrez la filtru trecere banda de la intrare am masurat si acordat toate cele 3 bobine separat pe 14.200 mhz.si supriza cand le am pus toate in montaj am avut supriza neplacuta sa vad ca is acordate pe 14.00mhzi acuma trebuie sa mai scot 2 spire din fiecare sa ma apropiu de 14.200 ca miezul este scos la maximul.din testele .FTB mi se pare cam ingust daca schimb frecventa cu 50khz mai sus sau mai jos scade semnalul pe ,sonda de rf .foarte mult.deci cum pot eu receptiona capetele benzi care is la 200khz diferenta .nu ar trebui cond de 2,2 pico dintre bobine mariti la 5 pico sa fie un cuplaj mai larg intre bobine,ca mi se pare filtru trecere banda, cam ascutit Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 mama lor de bobine!!!! lucrez la filtru trecere banda de la intrare am masurat si acordat toate cele 3 bobine separat pe 14.200 mhz.si supriza cand le am pus toate in montaj am avut supriza neplacuta sa vad ca is acordate pe 14.00mhzi acuma trebuie sa mai scot 2 spire din fiecare sa ma apropiu de 14.200 ca miezul este scos la maximul.din testele .FTB mi se pare cam ingust daca schimb frecventa cu 50khz mai sus sau mai jos scade semnalul pe ,sonda de rf .foarte mult.deci cum pot eu receptiona capetele benzi care is la 200khz diferenta .nu ar trebui cond de 2,2 pico dintre bobine mariti la 5 pico sa fie un cuplaj mai larg intre bobine,ca mi se pare filtru trecere banda, cam ascutitMicsoreaza condensatorii de acord montati in paralel pe bobina. E mai simplu asa, decat sa rebobinezi bobine.Cat despre caracyteristica filtrului, asa trebuie sa fie. Modificand valoarea de 2,2 pF vei obtine o degradare a curbei de raspuns. Link spre comentariu
remus2509 Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 salut . am terminat bitx20 ver 3 merge foarte bine vb de receptie este sensibil aseara am auzit o gramada de convorbiri italiana rusa engleza si un radioamator din dubai , bfo am reusit dupa indicatie lui gabix sa il fac sa mearga intre 10,000 mhz si 9,993 mhz deci 7 khz .totus cate o data am sunet metalic sau pitigait ca la desene animate.nu se aude clar pe toate trasmisiunile.poate sa fie din filtru de cuart .oare daca as mai scoate din cuarturi de exemplu cu 2 cuarturi ar fi mai clar sunetul pe ssb? .am incercat si cu partea de emisie ,am legat o sonda de rf .ca nu am osciloscop. la penultimul etaj de rf de emisie .si supriza! nu am nici un semnal 0.intradevar ca nu am montat amplificatorul de microfon ce ataca modulatorul echilibrat.dar am dat din trimierul ala de 100 ohmi la capat ,l-am dezchilibrat.si tot nimic.culmea ca pe receptie merge impecabil.intrebare cand fluerati tare in microfon cam cati milivolti apare la iesire modulatorului cu ale 2 diode , ca mie nu imi iese semnal din modulator la emisie ,la iesirea din bfo am un 1volt efectiv este ok?.pe receptie un singur minus vfo cam fuge cam o ia in sus dupa 4 minute trebuie sa caut postul dar poate se rezolva cu un FLL cu pic Link spre comentariu
mosu20 Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Felicitari pentru partea de receptie si in mod cert nu trebuie sa te joci cu parte de emisie neavind autorizatie. La fel de sigur este si faptul ca pentru emisiuni neautorizate nu se dau amenzi ci perioade de gindire asa ca nu se merita riscul. Tentatia este mare si este greu sa te opresti la timp asa ca mai bine nu pornesti pe drumul acesta. Link spre comentariu
remus2509 Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 nu am de gand sa emit mai ales fara autorizatie ! dar fara finalul de putere cu irf .daca emit prin casa ca sa ma aud in camera cealalanta intrun receptor sincordina simplu asa in joaca.bine inteles nu lam facut ptr asta .lam facut ptr receptie .si emisie doar daca vreodata o sa am autorizatie Link spre comentariu
remus2509 Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 salut mai are cineva arhiva zip cu modificarile facute de domnul YO6PIR care a fost pusa mai demult pe forum.pagina 10 cred .dar vad ca a disparut de pe forum .multumesc Link spre comentariu
mosu20 Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Nu stiu daca asta este ceeace iti doresti dar ai destule modificari.BITX80.zip Sper ca yo6pir sa nu se supere dar a fost postat cindva fisierul. Si daca tot incerci sa imbunatatesti lucrurile incearca sa citesti http://www.netxpert.ro/articole/ftb-a412/v1-2001/FTB-A412.htm Link spre comentariu
remus2509 Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Mosu20 merci mult dau o bere Link spre comentariu
mosu20 Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Stii cum se spune:primesteeee. Sa fie de folos si sa functioneze bine. Daca tot te joci, din cite am vazut ti s-au pus la dispozitie configurari de filtre pentru mai multe benzi, asa ca poti sa incerci receptia pe mai multe benzi. Ma rog, pui un comutator sau niste relee, orice solutie la indemina, astfel incit sa poti comuta benzile. Asta presupune si un VFO gen A412. Nu cred ca primul obiectiv trebuie sa fie stabilitatea ci pur si simplu sa testezi benzile si sa iei o decizie ce faci in final. Se invata multe din joaca asta. Bafta si spor la treaba. Link spre comentariu
gabimix Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 salut mai are cineva arhiva zip cu modificarile facute de domnul YO6PIR care a fost pusa mai demult pe forum.pagina 10 cred .dar vad ca a disparut de pe forum .multumescAtasaz si eu o arhiva pe tema (descarcata ...nu tin minte de unde...).La VFO am folosit schema BITX20-V3 varicap gif.Vfo-ul este foarte stabil. Dupa vreo 10 min deviatia de frecventa este insesizabila la ureche si pe waterfall-ul de la DM780.Vfo-ul este ecranat in carcasa din tabla de Cu prevazuta cu capac. Q7(2n2219), care se incalzeste si 78L08 sunt in afara carcasei.Fet-ul folosit : 2N4416Bobina L4 are 48 spire CuEm 0.2mm/tor T37-6. Divizorul capacitiv: 2x270pf stiroflex.Condensatorul 120pF - inlocuit cu 1nFVaricapul: 4 diode BB139 legate in paralel.Rezistenta de 6k8 legata la potentiometrul de "tune" - inlocuita cu 2k2.Rezistenta de 1k8 legata la masa - inlocuita cu 0 ohmi.Plaja de frecventa obtinuta: ~ 3995 - 4360 kHz.73schemi1.zip Link spre comentariu
remus2509 Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 gabimix despre VFO rezistenta de 1,8k ai inlocuito cu , 0 ohmi !! nui o greseala cumva ? nu cred ca ar functiona schema asa ,in rest is curios sa o fac si cred ca este stabila Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 gabimix despre VFO rezistenta de 1,8k ai inlocuito cu , 0 ohmi !! nui o greseala cumva ? nu cred ca ar functiona schema asa ,in rest is curios sa o fac si cred ca este stabilaStai linistit, functioneaza, doar ca tensiunea minima de acord va fi 0(zero) volti, respectiv dioda varicap va avea capacitatea maxima. Link spre comentariu
remus2509 Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Ioi acuma mam lamurit credeam ca zici de rezistenta din sursa lui 2n38 care tot de 1,8k este.asa mai merge ok.am de gand sa il fac intr-o cutie de str8 Link spre comentariu
gabimix Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Ioi acuma mam lamurit credeam ca zici de rezistenta din sursa lui 2n38 care tot de 1,8k este.asa mai merge ok.am de gand sa il fac intr-o cutie de str8Am conectat potentiometrul multitura de acord (de 10k si nu 5k cum este in schema) in serie cu doi semireglabili de 2k5 catre +8V si - (masa). Apoi am "jonglat" cu numarul de spire de la bobina VFO, trimerul paralel cu bobina, numarul de varicapuri BB139, cei doi semireglabili, pana am obtinut un VFO care acopera toata banda de 20m. Astfel am ajuns la 2k2 spre + 8V si zero ohmi (la masa).Corectie la postarea anterioara: bobina are 48 spire CuEm 0.2mm pe tor T50-6 si nu pe tor T37-6 cum am afirmat inainte. De fapt am pornit de la 50 spire si am scos o spira si apoi iarasi o spira.73 de Gabiyo3cen Link spre comentariu
remus2509 Postat Martie 15, 2013 Partajează Postat Martie 15, 2013 pana la urma am lasat vfo din bitx20 asa cum era si am facut un stabilizator de frecventa cu pic 16f628A FLL de aici de pe forum,intradevar reuseste sa il mentina neclintit cam 2 ore dupa aceia se aprinde ledul continu ,semn ca a depasit putere de compensare a FLL.dar inchid si deschid iar FLL si mai tine iaras 2 ore ,stiu ca ce mai buna varianta este un nou vfo ,mult mai stabil.in linkul de mai jos se vede,ca atunci cand rotesc cond variabil ,se modifica frecventa ,in rest ramane stabil, Link spre comentariu
