BITX20
Yo4You
  • Răspunsuri 709
  • mosu20
    113
  • Yo4You
    60
  • Marele Savant
    48
  • yo6pir
    46
@yo9hrb: ar trebui sa incercati o smecherie, tot aveti multe cuarturi pe acolo. La BFO folositi un cuart pe partea cealalalta a filtrului si incercati sa vedeti ce se intimpla folosind un oscilator in intervalul 22-23 MHz (nu am calculat exact). Nu tebuie sa va preocupe stabilitatea ci pur si simplu sa vedeti daca dispar cuiele. Pentru mixere singura solutie ramine tot internetul.eBay ar fi o varianta viabila.
Ceea ce spuneti d-voastra este high side injection frecventa oscilatorului mai mare de frecventa baza a filtrului.Ce pot eu sa zic cu intermediara de 8Mhz nu ar trebuii sa se regaseasca niciun cui in banda de 14Mhz cu vfo-ul la 6-6.350mhz. Eu am avut o problema gaseam armonica a3-a a BFO-ului in banda de 80m mai precis frecventa era de 11.0592mhz bfo-ul si pica in 3686khz.
Exact in varianta asta merge jucaria mea;din OL-FI=Freceptie.Adica 18,155mhz-11,155mhz=7mhz/18,355mhz-11,155mhz=7,2mhz.Mi se pare ca in varianta asta se comporta mult mai bine la receptie,mai ales zgomotul e mult mai mic;in emisie nu am observat diferente.OL(oscilatorul local)la mine este de fapt un DDS si a fost foarte simplu sa jonglez cu valori sub/peste FI(frecventa intermediara).
Teoretic asa ar trebui sa fie dar daca adaugam faptul ca in mod cert se gasesc componente de ordin impar ale VFO-ului si ale BFO-ului sun posibile un numar foarte mare de combinatii. Nestiind cum sa apelez la metode de calcul sofisticate, caut metode mai pamintesti. Este doar o speranta sa credem ca oscilatoarele noastre produc doar ceeace vrem noi sa ne furnizeze. Da, este adevarat ca denumirile se schimba. Pe vremuri, cind frecventa oscilatorului de banda era mai mare decit frecventa receptionata se spunea superheterodina. Invers, lucram cu infradina. Asta pentru ca frecventa intermediara era marea gaselnita. Acum, pentru ca am complicat tehnologiile am complicat si limbajul, hi. Lasind gluma deoparte, este bine ca reusim sa stim sa ne intelegem si pina la urma obtinem niste jucarii functionale din recuperari. Cred ca a revitaliza ceeace altii arunca reprezinta o mare provocare care ar putea reinvia lucrurile cu adevarat frumoase.Ideea este ca, fara a teoretiza prea mult, nu stiu cum este exact realizat filtrul cu cuarturile de 8 MHz (flancuri, frecventa centrala) si de asemenea nici frecventa exacta a BFO-ului. In aceasta situatie, pentru a verifica ce se intimpla, la modul grosier nu trebuie altceva decit, respectind principiul formarii BLU sa facem inversarile pe care le sugeram. Bineinteles ca este posibil si sa pastram VFO-ul pe aceeasi frecventa si sa schimbam doar cuartul pe flancul celalalt al filtrului sau sa pastram cuartul existent si sa ne ducem cu VFO-ul in regiunea sugerata dar asta ar inversa banda si in loc sa se lucreze pe BLS se va lucra BLI. Lucrul nu este deranjant atita vreme cit este vorba doar de verificari, pentru a determina cuiele. Este totusi putin probabil sa se obtina un rezultat concludent pastrind VFO-ul pe frecventa joasa, adica lucrind ceva la genul 14.000MHz=8MHz+6MHz deoarece diferenta de frecventa intre cristalele de pe flancuri este de ordinul a citiva KHz. Situatia se schimba cind Ne ducem cu VFO-ul undeva, la o frecventa de aproape 4 ori mai mare. Altele sunt ordinele de marime cu care se opereaza. Cred totusi ca se merita testul respectiv. Macar pentru a se lamuri daca filtrele realizate cu cuarturile respective sunt utilizabile si in alte jucrarii similare.
Incercati sa schimbati sursa de alimentare.Eventual un test pe acumulator.SMPS-urile sunt renumite pentru cuie.Sau daca aveti scala digitala cu microcontroler incercati sa o deconectati.
Testul a fost facut si pe acumulator. Cat despre scala numerica, introduce si ea ceva zgomot, dar nu cuie. Ce-i drept, nivelul a mai scazut cand am ecranat BFO-ul. Dar mai mult de atat nu am cum sa-l ecranez. Mai studiez diseara.
In baza la Q4 am pus o rezistenta de 30Kohmi care primeste +12v in momentul in care trec in emisie.In lipsa ei la mine se produce un acrosaj in af pana se descarca c-urile de pe langa LM386;am incercat si cu doua relee sa fac comutarea rx/tx,adica linia de rx sa fie pusa la masa cand sunt in emisie si invers dar cea mai buna solutie este cu rezistenta in baza la Q4.In unele scheme am vazut ca au mai montat un tranzistor intermediar intre Q4 si LM386 care primea comanda de blocare cand se trecea in emisie;eu l-am folosit pe cel existent in montaj ca m-am gandit ca e acelasi lucru.LE:cuiele s-ar putea sa fie din vecini...
Se pare ca domnul Emil nu mai are mixere ADE-1.Ce ramane de facut.Are cineva vreo idee?
S-ar putea sa mai apara. Aveam 2 bucati rezervate pentru un coleg de suferinta care se pare ca renunta la ele. Miine imi va spune sigur!Cele bune, Emil
Nu am scapat. Am ecranat BFO-ul, am ecranat si bobinele din FTB. Fara antena obtin urmatoarele "cuie":14.00014.15414.22214.26114.31614.345Cam ciudata distributia.
Poate trebuia sa ecranezi si VFO-ul ...vezi pozele mele anterioare. VFO-ul meu este 4-4.5 mega, MF 10 mega.Esti sigur ca FTB este acordat in banda? Te intreb fiindca eu am folosit initial bobine tip A412 acordate "pe masa" impreuna cu conzii aferenti, cu grid-dip-metrul iar cand le-am lipit pe placa, impreuna cu conzii aferenti, acordul filtrului era in balarii chiar daca conzii de cuplaj erau de 2.2 pf. Dupa ce am montat bobinele pe placa, acordul cu grid-dipul a devenit imposibil fiindca bobinele erau apropiate si se influentau reciproc. In plus , fiindca receptionam posturi AM si cuie printre radioamatorii (din banda de 20m) am ecranat cele 3 bobine A412 cu o carcasa de tabla din cupru si pereti despatitori tot din tabla din cupru - atunci bobinele cilindrice cu miez de ferita reglabil - A412- din FTB au devenit "inutilizabile". Am vazut ca ai cerut parea si celor din grupul BITX de pe yah.Cerei parearea si lui Ashhar Farhan. Imi amintesc ca am citit pe "grup" un comentariu al lui referitor la pasarele care apar prin amestecarea frecventelor - a armonicelor de ordin par si impar...(etc). Te duci pe "grup", cauti un mesaj scris de Ashhar si faci clic pe plicul atasat numelui lui.Imi amintesc ca am gasit pe net un tabel cu frecventele care trebuie "evitate" la proiectarea unui echipament de radioamator (VFO, BFO, banda de receptionat).
Pentru toti cei care construiesc si nu folosesc frecventele (LO,FI etc.) "standard" sa consulte articolul de la pg. 16 a revistei Radiocomunicatii si radioamatorism nr.6 din 1996.
  • 4 săptămâni mai târziu...
