BITX20
Yo4You
Am scos si condensatorul cu pricina. Si cu el, si fara el, acelasi rezultat. Am incercat si cu alte valori (acum am un 47nF, care la masuratoare imi arata vreo 38) si... degeaba.
  • Răspunsuri 709
  • mosu20
    113
  • Yo4You
    60
  • Marele Savant
    48
  • yo6pir
    46
Pana la urma, semnalul amplificat de unde este prelevat? Din colectorul BFR-ului?In acest ultim caz, ai avea o amplificare de 20dB a etajului de intrare, care este cam mare (de obicei trebuie sa fie de circa 10-11dB).
Presupun ca se impune schimbarea metodologiei de lucru. Primul lucru care ar trebui facut ar fi sa opriti functionarea oscilatoarelor BITX-ului deoarece in aceasta faza nu va servesc la nimic. In felul acesta nu aveti surse suplimentare de oscilatii exceptind grid-ul. A doua masurare ar trebui sa o faceti pe baza tranzistorului cu montajul nealimentat si cu osciloscopul pe sensibilitate maxima, avind antena scoasa. S-ar putea sa aveti surpriza sa constatati ca pe undeva prin zona dumneavoastra exista o sursa de oscilatii care va face ''cadouri''. Dupa cum arata oscilograma acolo sunt oscilatii care cuprind multe armonici si provenienta lor poate fi de oriunde, inclusiv de la televizorul vecinului (zic si eu, hi). Oricum, gridul este si el un generator destul de serios de armonici asa ca atunci cind il veti oscilografia pe el veti vedea care este realitatea. In situatia in care descoperiti oscilatii care nu sunt produse de dumneavoastra incercati sa le masurati frecventa si va veti face o idee. Dupa ce va lamuriti, acordati filtrul de banda si abia dupa aceea alimentati ARF-ul, fara a alimenta restul transceiverului. Daca apar oscilatii care altfel nu existau acolo, in mod cert oscileaza etajul. Pentru a elimina orice dubiu puneti intrarea la masa si atunci stiti ca nu culegeti nimic de nicaieri. In situatia in care nu aveti alte oscilatii decit cele pe care le furnizati dumneavoastra la intrarea etajului atunci este clar ca aveti probleme externe montajului si veti depinde de furnizorii perturbatiilor. Cred ca o masura de precautie ar fi sa faceti masuratori ziua si nu dupa ce s-au aprins luminile becurilor cu vapori de mercur pe care le aveti pe linga locuinta. In orice caz, daca altfel nu se poate, ultima masura ar fi sa reveniti la schema originala si sa vedeti ce se intimpla.Pentru @bobo_romania: cu citeva pagini in urma este o oferta pentru pcb-uri la un pret decent, zic eu.viewtopic.php?f=217&t=22337&start=240
Ambele semnale sunt prelevate de pe antena. Unul cu bitx-ul nealimentat, dar conectat la grid (ca generator de semnal), iar celalalt dupa ce am alimentat placa (numai pe receptie).FTB-ul l-am aliniat. Incep sa tai alimentarea etaj cu etaj, sa vedem ce si cum.L.E. Oscilatia care-mi apare pe antena este de la BFO.
Chestia este ca aceeasi oscilatie de la BFO se va regasi si la intrarea PA-ului si asta nu este de bine deoarece chiar fara modulatie , in pauzele de vorbire, va fi semnal in antena. Ar trebui sa verificati daca este vorba de un "cui" sau daca se manifesta in toata banda. Cred ca cea mai buna solutie ar fi ecranarea coltului acela de montaj, inclusiv a mixerului. Putin probabil sa scapati de probleme altfel.
Eu aveam oscilatii si la Q1 si la LM386 daca maream prea mult volumul (incepea difuzorul sa tiuie cu vreo 800-1000Hz).Si eu am montat initial un BFR91 (Q1) care imi "oscila".Am facut urmatoarele modificari:Am scazut tensiunea de alimentare a placii de la 13.6V la 12V deoarece am LM386-1 care functioneaza pana la max 12V (LM386-4 functioneaza pana la 18V dar nu am gasit). Am inlocuit Q1 cu BF115 (ok) si apoi cu BFY90 (ok).Am facut modificarea cu dioda montata in baza lui Q1 (pentru prevenirea RF clipping).In plus am inlocuit cei 4 conzi de 100n de la intrarea si iesirea filtrului cu cristale, cu conzi de 100pf.De asemena am montat o bobina de 100 microH (format rezistenta) intre T2 (modulatorul echilibrat DSB) si intrarea lantului audio (Q4). In urma modificarilor de sus tot lantul de receptie a devenit "linistit" (nu insensibil HI HI!).O alta modificare facuta la audio a fost propusa acum vreo 3 saptamani pe grupul de la yahoo de un radioamator din LU.Condensatorul C31 de 220 microF montat la iesirea lui LM386 favorizeaza trecerea spre difuzor si a notelor joase (80-100Hz) "neinteresante si inutile" pentru comunicatiile SSB. Prin montarea unui cond de 47 micro in loc de 220, inteligibilitatea se imbunatateste simtitor (banda audio redata porneste cica de la vreo 300-400Hz in loc de 80Hz). Montati in serie cu difuzorul un cond de vreo 68-100microF (atentie la polarizare) pe care apoi il scurcircuitati (on/off) ascultand in difuzor - diferenta se simte clar. Eu am pus pana la urma pe placa, in loc de 220microF un cond de 68 microF pe care il aveam pe aici.Toate modificarile sunt discutate pe grupul Bitx de la yahoo si se gasesc in folderul cu "files" de acolo.FTB-ul cu toruri l-am acordat (brut) folosind receptorul de la xcvr-ului FT-450: am cuplat prin cabluri coaxiale scurte antena de pe bloc (vertical multiband homemade pe undita, tip furculita si cu 20 de radiale), prin FTB, la intrarea FT-450 si apoi am acordat cei doi CV semireglabili pe 14.100 si 14.250 mhZ pentru maxim semnal receptionat pe S-metru. Acordul "fin" al FTB-ului o sa-l fac cu sonda de RF pe sarcina artificiala cand pun in functiune PA-ul. Succes,Gabi - 3CEN
Se pare ca problema era mult mai simpla decat parea. Si anume, cand alimentez partea de RX, plusul de la TX trebuie dat la masa. Cel putin asa pare. Mai sap maine.
Asa credeam si eu la un moment dat...am verificat...nu merge...Q1 si audio tot "oscilau".Chiar am montat pe sursa de alimentare un comutator care punea alternativ linile de +Rx sau +TX la masa.
Este destul de adevarat ca bitx-ul sufera un pic datorita comutarilor Rx-Tx;eu am mai facut o mica adaugare pentru a face comutarea mai silentioasa(mai cuminte)...e tarziu, am sa postez o poza cu acea mica modificare ...dar utila.
Nu am scapat. Am ecranat BFO-ul, am ecranat si bobinele din FTB. Fara antena obtin urmatoarele "cuie":14.00014.15414.22214.26114.31614.345Cam ciudata distributia.
Pai distributia cuielor este functie de banda filtrului, frecventa VFO-ului si frecventa BFO-ului la care se adauga armonicile acestora si/sau produsele de mixaj de ordin superior. Cred ca ar trebui sa lucrati cu o vrecventa a vfo-ului cit mai ridicata pentru a verifica. Se pare ca nu era vorba de oscilatii ale ARF-ului ci de un plan de frecvente care creaza probleme.In ce banda functioneaza VFO-ul si ce frecventa are BFO-ul?
