bratueduard Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Ideea este ca nu o sa reuseasca nimeni sa faca o caracteristica buna de filtru din calcule si din prima.Faza cu calculul condensatorilor este aproximativa.Nu este asa greu sa faci un oscilator variabil cu un cristal la 3KHz +/- fata de frecventa centrala a filtrului, sa pui un tranzistor la iesire si o sonda RF ca sa poti scoate o caracteristica exacta.Pui trimeri si poti sa ajustezi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Ideea este ca nu o sa reuseasca nimeni sa faca o caracteristica buna de filtru din calcule si din prima.Faza cu calculul condensatorilor este aproximativa.Nu este asa greu sa faci un oscilator variabil cu un cristal la 3KHz +/- fata de frecventa centrala a filtrului, sa pui un tranzistor la iesire si o sonda RF ca sa poti scoate o caracteristica exacta.Pui trimeri si poti sa ajustezi.Ideea este ca aia care fac filtre industriale le nimeresc numai din calcule.Chestia e ca ei chiar inteleg ce calculeaza iar la pretul la care s-au gasitfiltre SSB industriale nu vad motivul chinului de a construi unul. Un sfatprietenesc, candva o sa va para rau de timpul liber pierdut doar de dragulde a construi ceva tocmai pentru ca aveti timp liber. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Ideea este ca nu o sa reuseasca nimeni sa faca o caracteristica buna de filtru din calcule si din prima.Faza cu calculul condensatorilor este aproximativa.Nu este asa greu sa faci un oscilator variabil cu un cristal la 3KHz +/- fata de frecventa centrala a filtrului, sa pui un tranzistor la iesire si o sonda RF ca sa poti scoate o caracteristica exacta.Pui trimeri si poti sa ajustezi.Chiar asa sa fie oare?Ai incercat vreodata sa proiectezi/calculezi un filtru cu quartz-uri (fie el si in scara) si il verifici teoretic si apoi practic? Ca sa-ti faci o idee, in atasament gasesti o trasa a caracteristicii unui filtru cu quartz (Fc=7999kHz, Zin/Zout =304 Ohm), cu factor de forma rezonabil (2.9), fata de un filtru industrial (2.4-2.5).8MHz.pdf Link spre comentariu
Marele Savant Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Ingustati putin banda de trecere pentru a vedea caracteristica pe o portiune mult mai mare a ecranului 75-80%. Din alt p.d.v. colegul cred ca vroia sa spuna ca atunci cind veti ajunge la o virsta ceva mai innaintata si veti privi in urma, este posibil sa regretati timpul pierdut cu tot felul de maruntisuri, de multe ori irosit in zadar pentru ca pina la urma sa ajungeti tot la ceva de fabrica. Timpul din pacate se scurge numai intr-un singur sens. Este parerea mea, care deja am trecut de o jumatate de secol. Si La multi ani!Emil Link spre comentariu
nico_2010 Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 @Marele Savant:Daca te referi la curba postata, atasez si o scanare cu o alta banda de trecere, pentru detalii.Pentru toti userii, LA MULTI ANI si bucurii!!! IF_8MHz_raspuns.pdf Link spre comentariu
Marele Savant Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Da, despre ea e vorba, multumesc!Emil Link spre comentariu
gabimix Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 La filtrul de la intrare am folosit bobine recuperate din rtm-uri iar la filtru, cristale tot din rtm-uri f=11,155mhz.Cristalele le-am selectat sa fie pe aceiasi frecventa(diferente de max 50hz intre ele).Filtrul de intrare trebuie facut numai cu bobine pentru ca sa poata fi acordat exact,in caz contrar sufera receptia(sensibilitatea)cat si emisia(putere mica).Multumesc IGBT 1971 pentru info.Am intarziat cu raspunsul fiindca am incercat diverse variante de FTB (bobine tip A412, MF tip TOKO de 6.5 Mhz din TV romanesti). Pana la urma am revenit la BPF-ul de la kits_and_parts care acum este ok (la primele teste folosisem niste trimeri pe aer din Al tip "butoi cu surub" care aveau probleme cu contactele "interne").Filtrul de 10 mega zic eu ca l-am mai dres din conzii aferenti dar probabil ca este loc de mai bine. Modulatia & banda laterala suprimata "suna" bine in FT-450 (pe vremuri testam modulatia obtinuta cu EMF-uri asemenea - dar intr-un receptor USP pe care il foloseam in tandem cu emitatorul AM homemade cu lampi).Atasata este o poza cu BITX20-ul meu.In VFO am folosit un FET 2N4416 iar pentru Q1 am pus un BFY90. Am facut si alte modificari fata de schema initiala dar nu se vad in poza.Placa mica (este testata - merge ok) de langa placa de baza contine un compresor audio (http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=12970) si AGC-ul audio (http://py2ohh.w2c.com.br/trx/ararinhaac ... gc/agc.htm). In cele doua montaje am folosit FET-uri BS170. In poza, in zona VFO-ului ecranat este un montaj experimental pentru acord cu varicapuri (4xBB139 legate in paralel). Plaja de acord este deocamdata 560Khz dar o sa o reduc la 350khz.Acum muncesc la proiectarea cablajului pentru PA. Am ales sa folosesc finalul de la kiturile Hendricks si schema lui F8VOA care se aseamana (http://www.qsl.net/f8voa/PA%208040.html) dar cu torurile FT50-43 si T50-6 pe care le am. Trebuie sa inghesui un cablaj lat de 8 cm intr-un spatiu lat de 5 cm (am o cutie din Al de 160x60x190 mm de la un vechi transciever CW facut cu TAA661 dupa schemele lui yo3em). 73 de yo3cen Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Faina treaba, mai ales semireglabilul multitura de la mixer.Cate probleme mi-o facut semireglabilul respectiv;m-am grabit si am pus un semireglabil romanesc care nu prea isi facea treaba si din cauza lui ba aveam rf la iesire din mixer ,ba nu iesea de loc!Din ce am mai observat, sursa de alimentare la finalul de rf(e buna schema cu IRF510)e bine sa fie stabilizata,sa nu scada de loc la vrafuri de modulatie.Am facut mai multe teste cu diverse alimentari dar cea mai buna este varianta stabilizata.In prezent folosesc o sursa de 24vcc/2,2A recuperata dintr-un copiator;vad ca este in regula cu toate ca este in comutatie(nu agreez sursele in comutatie, mai ales in us,dar asta vad ca se comporta bine). Link spre comentariu
yo9hrb Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Nu stiu cum mere la voi, dar mie imi autooscileaza de numa'. Celalalt (ver. 1) a mers bine pe receptie, asta fluiera. Daca emit cu FT-ul, ma aud destul de distorsionat. De la 50cm, evident. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Am inceput sa incasetez jucaria, intr-o caroserie de RTM croita initial pentru trcv-ul cu defazaj al lui YO5AOT (parca). Vedere de ansamblu in prima poza. Raman niste butoane in plus, dar nu-i bai.Am inceput cu reglarea FTB-ului. Pentru acest lucru am injectat un semnal dintr-un grid sovietic (GIR-1). Am pus sonda osciloscopului pe iesirea din grid, osciloscopul fiind reglat pe 5mV/div si 0.1 microsec/div (mai putin n-am de unde). Am obtinut oscilograma din a doua poza, bitx-ul fiind oprit. La un moment dat am pornit jucaria si am observat o crestere uluitoare a semnalului. Asta fiind pe antena de receptie (poza 3). Deci ceva autooscileaza acolo. Primul trz. este un BFR91A. Bobinele din FTB sunt realizate pe carcase de 6mm (recuperate dintr-un receptor comercial). Sa inteleg ca amplificarea primului etaj este excesiva? Ce e de facut? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Am inceput sa incasetez jucaria, intr-o caroserie de RTM croita initial pentru trcv-ul cu defazaj al lui YO5AOT (parca). Vedere de ansamblu in prima poza. Raman niste butoane in plus, dar nu-i bai.Am inceput cu reglarea FTB-ului. Pentru acest lucru am injectat un semnal dintr-un grid sovietic (GIR-1). Am pus sonda osciloscopului pe iesirea din grid, osciloscopul fiind reglat pe 5mV/div si 0.1 microsec/div (mai putin n-am de unde). Am obtinut oscilograma din a doua poza, bitx-ul fiind oprit. La un moment dat am pornit jucaria si am observat o crestere uluitoare a semnalului. Asta fiind pe antena de receptie (poza 3). Deci ceva autooscileaza acolo. Primul trz. este un BFR91A. Bobinele din FTB sunt realizate pe carcase de 6mm (recuperate dintr-un receptor comercial). Sa inteleg ca amplificarea primului etaj este excesiva? Ce e de facut?Daca e vorba de Q1 trebuie verficat daca rezistenta din emitor cea de 220ohmi nu este inversta cu cea de 10ohmi inseriata cu c100nf.Altceva nu cred sa fie...sau c-ul de 100nf inseriat cu r22ohmi e strapuns...In cazurile astea ar creste amplificarea necontrolat. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Rezistentele nu-s puse aiurea. Ramane sa verific si C-ul (din cate stiu, l-am verificat la montaj, dar inca o verificare nu strica). Revin. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Am masurat tensiunile pe tranzistor(fata de masa);B-2,54v,E-1,77v,C-8,20v.Montajul este alimentat cu 12v. Link spre comentariu
Yo4You Postat Ianuarie 5, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Scoateti condicul de 100 nano din emitorul lui bfr91 Link spre comentariu
yo9hrb Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Am cam asa:B- 2.50VE- 1.94VC- 7.80VAlimentarea este putin peste 12V. Cam 12.4VYO4YOU, voi scoate si condensatorul, sa vedem ce si cum.L.E. Fara el n-are cum sa mearga. Il scot sa vad daca se intampla ceva si, daca scap de oscilatie, incerc cu valori mai mici. Link spre comentariu
