BITX20
Yo4You
  • Răspunsuri 709
  • mosu20
    113
  • Yo4You
    60
  • Marele Savant
    48
  • yo6pir
    46
Consulta pagina 15 a acestui subiect, si vei vedea o solutie eficienta de limitare a amplificarii la semnale puternice aplicata concomitent pe calea de FI si AF solutie propusa de userul YO4YOU, Feri. Are mare experienta in BITX deoarece transceiverul sau este construit tocmai pe aceasta idee si a experimentat mult in acest domeniu. Deci merita incredere.
Sunt convins ca merita incredere. Faceam numai un bilant al concluziilor referitoare la aceasta jucarie in forma originala, in stadiul acesta de constructie. Chestia de fond prin care se face remarcata este faptul ca are ambitia sa foloseasca tranzistori comuni care se pot achizitiona la preturi modice. In plus, minimalizeaza la maxim numarul de etaje. Din cite am vazut, este mult mai avantajos sa se foloseasca pentru decuplari si cuplaje condensatori multistrat si nu ceramici iar grupele de cite 2 condensatori de 100nF de la intrarea-iesirea etajelor trebuie fie din condensatori cit mai apropiati ca valoare. Am facut VFO-ul si chiar daca nu are o stabilitate extraordinara poate fi utilizat asa cum este. Trebuie bibilit un pic pentru a scoate cam 0,9-1,2Vef dar in rest este ok. Cred ca in citeva zile inchei cu placa de baza, in aceasta forma, si trec la final. Am un BLX14 pe aici si cred ca am sa il folosesc. Asta daca nu gasesc alti finali de cumparat. Vedem ce va fi....Diodele si eu le-am selectionat cu un DVM desi pe undeva am un montaj in punte care exact pentru asta a fost facut, cinva. Cred ca il voi gasi cind voi cauta cu totul altceva :rade: O seara placuta si spor la treaba!
Cu multimetrul,si se masoara caderea de tensiune pe acestea care trebuie sa fie cat mai apropiata intre ele.
Am gasit o schema de generator de curent constant pentru selectarea diodelor cu parametrii cat mai apropiati.Se masoara caderea de tensiune pe fiecare dioda la 1mA si la 100mA apoi se compara valorile Ud separat pentru cele doua situatii.http://smham.ucoz.ru/load/0-0-0-59-20
  • 2 săptămâni mai târziu...
Daca citeai tot topicul sau, nu, daca cautai putin, observai ca in acest topic, la pagina 17 este cineva care realizeaza pcb-uri pentru acest tip de transceiver :da
In mod sigur va citi tot topicul cind se va apuca de lucru asa ca este bine ca inca cineva devine de-al nostru :dans: Eu am cam terminat cu el, in varianta originala, si trebuie sa incep sa il perii. Oricum, tinind cont de investitie, asa cum este face o treaba bunicica. Chestia cea mai deranjanta este aceea ca are o modulatie foarte aspra in forma actuala dar sunt convins ca se poate remedia. In rest, chiar daca este foarte zgomotos ( nu stiu cum este cu o antena cinstita deoarece neavind asa ceva folosesc un fir de la televiziunea prin cablu pe post de antena ) se poate receptiona relativ comod traficul din 80m desi banda este destul de anemica. Cind vreun prieten se va indura sa imi faca o antena in mod cert situatia se va schimba. Chestia rea este ca atunci cind esti bolnav si nu poti sa iti rezolvi singur problemele prietenii se cam imputineaza ( ca sa nu spun ca unii chiar se volatilizeaza ) si atunci iti ramine doar sa speri :nas: Pina la urma, dupa ce ii voi vace toate imbunatatirile, cred ca va iesi o jucarie destul de buna.Spor la treaba tuturor si sa ne auzim in banda!73's
Probabil ca se datoreaza filtrului cu cuarturi. Daca nu ai avut acces la un vobuloscop, dupa ureche nu va iesi *niciodata* ceva care sa sune "bine", intrucat cu siguranta flancurile sunt aiurea. Si fiind aiurea, nici locul in care sa plasezi exact purtatorul nu il poti sti. Cel mult, "mirosi" cu tatonari, dar asta e ca un basm tipic romanesc, in care daca stai sa analizezi cu atentie, pana la urma, Zmeul este personajul cel mai muncitor si pozitiv in comparatie cu sleatca formata din Imparat, fiicele sale care asteapta capatuiala si F*t-Frumos, caruia ii trebuiesc tot soiul de artefacte pe care sa le arunce in lupta cu Zmeul, intrucat de unul singur nu l-ar fi putut dovedi... Hi hi hi !
"Firul" CATV este activ? Adica poti receptiona semnal TV daca il conectezi la receptorul TV? Daca da, atunci nu e de mirare ca e zgomotos !!!!! Pe de alta parte, chiar daca ai avea o antena "cinstita" si corect executata, ai avea *oricum* zgomot datorita benzii in sine. Activitatea solara s-a modificat zdravan in ultima vreme si din acest motiv (incepand cam de la jumatatea lunii decembrie 2010), zgomotul a crescut INFERNAL in benzile de 160 si 80m, in ultima vreme chiar si in 40m. Eu am o antena destul de cinstita (un off-center-dipole de tip FD4, cu doua brate asimetrice, unul de 13.8m si celalalt de 27.7m):
Posted Image
... dar zgomotul in banda de 80m este uneori si la 59+10dB, uzual 58-59. Inainte de decembrie 2010, banda era linistita. La fel si 40m. Actualmente, zgomotul in 40m variaza in functie de ora zilei. Atinge de multe ori chiar 57, devenind deranjant. Singurele benzi in care pot lucra linistit, sunt 20m (14MHz) si 17m (18MHz). Mai ales in ultima, am fost foarte multumit de trafic in timpul zilei. Banda se deschide in general dupa pranz si ramane asa pana putin dupa apusul soarelui. Am lucrat SUA cu controale intre 559 si 599 (telegrafie). Zona de umbra, e in jur de 1500Km, dar variaza. Un bun program de predictie a propagarii este HamCAP, utilizat in conjunctie cu DX Atlas. Iata aici un snapshot pt. 18MHz, valabil pentru ora 15:20 UTC / 25Mar2011:
Posted Image
Zona inchisa la culoare e zona de umbra.
Te rog sa-mi dai voie sa aduc o corectie: banda de 80m e anemica in cursul zilei. Seara se deschide bine. Cel putin la mine, in zona Dr.Taberei, dupa ora 21 aud o multime de statii. Iar noaptea, auzi si DX-uri de gen SUA, Africa de Nord, etc.
Mosule20, asta e de cand lumea. Esti bun atat timp cat ii poti servi pe altii. De aceea e bine sa inveti cat mai mult si sa faci orice ca sa te poti descurca singur. Eu m-am lamurit de multa vreme asupra acestui postulat si din acest motiv, apelez la "prieteni" doar cand am strict nevoie. O antena nu e greu de realizat, dar va fi dificil de reglat, mai ales daca vrei sa fie multiband. Desi nu-ti cunosc conditiile de spatiu, totusi, pana una alta, orice fir intins in exterior va fi mai bun decat cel de la CATV, hi ! Sau, daca esti cumva imobilizat la pat din cine stie ce motive nefericite, dar ai avea cum sa-ti inalti o antena, zi si baga mare aici, ptr. ca s-or gasi doi baieti care sa te sprijine. Unul dintre ei as putea fi eu, pana pe 1Aprilie am concediu. Dupa aia, nu mai am cum...
Cat despre problemele medicale, te rog frumos sa-mi trimiti un PM si spune-mi daca iti pot fi de folos cu ceva. Nu sunt medic, dar ii cunosc bine si eventual te pot trimite la vreunul pentru consult sau analize.
Nu vreau sa te dezamagesc, dar nu-ti fa iluzii mari. Am construit si pus pe picioare doua A412 din 1995 incoace, apoi am incercat tot soiul de "imbunatatiri". BitX20 are o arhitectura si mai simpla decat A412. Ambele sunt niste jucarii cu probleme mari inca din proiectare, intrucat au fost gandite pentru bugete reduse, sau cum spunem mai pe sleau, pentru "baieti saraci". Nu vei putea sa scoti din rahat, bici si sa mai si plezneasca ! Crede-ma pe cuvant. Exista oameni pe aici care au tot mesterit la dracovenii din astea. Uite-l pe Ovidiu, YO6PIR, de exemplu. Omul asta e un temerar tenace si-l admir pentru aceste calitati, precum si pentru realizari. Cu toate acestea, A412 are hibe care nu pot fi remediate decat prin reproiectarea intregului aparat, etaj cu etaj. Doua exemple capitale ar fi oscilatorul si partea de intrare (front-end).
In concluzie: du proiectul pana la capat, dar nu te chinui sa generezi mutatii din el, intrucat nu vei face cu mult mai mult. Daca vrei mai mult, treci la ceva gen A412 sau ... alte arhitecturi mai recente. Chestiile facute pentru buget redus nu-ti pot aduce decat satisfactia primelor legaturi si eventual a unor accidente fericite de trafic. Daca te gandesti la trafic pe bune (DX si concursuri), atunci... exclude de pe lista hardware-ul de tip low-budget. Hi !
Subscriu si eu la ultimele remarci, despre A412. Asa e, trebuie re-proiectat din temelii ca sa obtii rezultate bune, in special VFO, FI si mixer emisie. BITX nu e prea grozav din multe puncte de vedere. Si eu l-am facut si stiu cum e. Dar merita incercat asa pt. a deprinde experienta. Totusi mai bine incerci sa folosesti concepte gata experimentate de altii, cu rezultate bune. Si un bun inceput pentru un trcv Home-Made, ar fi un VFO cu sinteza de frecventa, care e inima transceiver-ului, se stie. SUCCES!
Nea_bobina, am facut remarcile referitoare la BITX pornind de la raportul schema-pret-performanta :ciuda:
In niciun caz nu nu ma asteptam sa iasa un MIG-31 sau o naveta spatiala dintr-o asemenea schema.
Din cite remarc eu, chestia pacatoasa la emisie vine de la amplificatorul de microfon (varianta originala ) si de la nivelurile cu care se opereaza. Spun treaba aceasta deoarece am ridicat caracteristica filtrului si, inafara de faptul ca este cam ingust pentru gustul meu ( 2,37 KHz la -6 dB, dupa calculele mele ), lucrurile sunt in regula. Pentru vobulare folosesc un generator E0503 impreuna cu un osciloscop bunicel asa ca este destula distactie.
Cam asa ar fi:
Posted Image
Dupa acel post, am "agatat" un microfon dinamic (modificind un pic schema, bineinteles ) si lucrurile se imbunatatesc. Inbunatatire remarcabila s-a obtinut cind am introdus amplificatorul de microfon al lui YO5AT ( cel pe care il folosea la transceiverul cu defazaj publicat in almanahul tehnium ) deoarece era disponibil pe aici. Este un amplificator destul de bun si daca se construieste cu piese de calitate da satisfactii depline. Mai multe pe partea asta nu am ce sa fac deoarece am scos din el tot ce se poate scoate. Am uitat sa spun, am introdus si un semireglabil multitura de 1K in emitorul repetorului pentru a putea regla nivelul purtatoarei asa ca acum lucrurile sunt in regula la capitolul asta. Mai am de bibilit polarizarea tranzistorilor de dupa filtru ( vorbesc de Tx ) si de facut aceeasi figura ca sa pot regla nivelul VFO-ului si pot sa incerc sa fac un final. La receptie lucrurile incep sa fie la un nivel satisfacator chiar si in conditiile precare in care am lucrat. Am urmarit in conditii bune QTC-ul, discutiile DX-manilor, etc. Asta in care firul CATV este activ, bineinteles, atita vreme cit sotia se uita la babele care vor sa se marite :rade: .
Referitor la antena, ce sa iti spun, iti multumesc pentru oferta. Deocamdata astept sa vad daca se tine de cuvint un amic din Pitesti ( eu sunt la Curtea de Arges). Daca ai chef de plimbare la munte,aici sunt, chiar fara sa ne ocupam de antena. Bineinteles ca nu se exclude nici asta :aplauze Mai vorbim pe tema asta daca vrei sa vii sa faci o plimbare.
Referitor la problemele medicale, ce sa iti spun... Deocamdata situatia este sub control. A fost un infarct pacatos si obosesc . In niciun caz nu ma pot catara pe bloc sau pe cosuri ca sa intind sirme.
Cu riscul de a scrie un roman, iti raspund si la chestia cu constructia de transceivere tot acum.
Am construit mai multe transceivere dar cea mai grozava experienta a fost acel transceiver cu defazaj al lui yo5at. A functionat excelent si a ajuns in final la Florin, YO7LBX. Nu stiu daca l-a maritat si el dar am vazut ca il scosese la vinzare. Am mai facut niste hibrizi avind la baza EMF-500 si au mers foarte bine dar in urma cu niste ani am lichidat totul si am pastrat doar un QRO cu GU 50. Acum am in lucru o chestie dragutzica tot cu EMF 500 dar vad ca pierd o gramada de timp cu alte maruntisuri asa ca cine stie cum vor evolua lucrurile. Sa stii ca m-am reapucat de constructii vazind ce a facut YO6PIR. M-a incitat faptul ca nu pricepeam nimic din chestia cu programatoarele, PIC-urile si celelalte minuni si in prima faza am facut repede LC-metrul. Pe urma mi-am adus aminte ca este cazul sa mai fac si lucruri serioase asa ca am reluat constructiile drept care, la fel ca el, am blocat trecerea pe un holisor pe care l-am umplut cu toate fieroteniile existente pe aici. Acum se numeste "atelier" :ras:
OK, te las si te salut si pe tine si pe YO6PIR. Ca deobicei, are dreptate. Intotdeuna se gaseste ceva de imbunatatit, inclusiv in viata noastra.
Uneori nu imi vine sa cred ca am trait vremea in care cu un patefon se facea un botez, ca in satul in care se scotea un aparat de radio (singurul, de altfel) la fereastra sa il asculte toata lumea ( cind avea acumulatorul incarcat de la oras ) acum nu mai ai loc de electronice. Cred ca am trait si am facut istorie cu totii dar nu suntem constienti de acest lucru.
73'
Seara buna,Ai muncit ceva ca sa obtii caracteristica prezentata, felicitari sincere! Si de asemenea pentru curajul de a fi infruntat vremurile prin care ai trecut. Am crezut ca suntem in acelasi QTH (Bucuresti), imi pare rau ca ne situam la distanta mentionata de tine. Dar daca drumurile ma vor duce spre Curtea de Arges, te voi anunta din vreme, pentru ca mi-ar facea placere sa schimbam un qso si-n video, hi ! In rest, nu-ti pot ura decat multa sanatate si grija mare cu eforturile. Ar fi minunat sa te poata ajuta amicul din Pitesti; eu as fi facut-o cu siguranta daca eram mai aproape... Spor la mesterit si toate cele bune !
Salutari tovarasesti! Daca tot se discuta de bitx si alte home made-uri, ce ati zice de versiunea multiband inbunatatita a acestuia?? Se remarca fata de versiune anterioara prezenta unui circuit AGC, inlocuirea mixerelor cu diode cu mixere monolitice ADE-1, modificarea schemei amplificatorului de microfon si a amplificatorului de FI ( MC 1350 ). De asemenea se poate observa ca filtrele trece banda sint construite pe un alt modul si lipsa VFO-ului care se va construi separat. Se poate folosi schema VFO de la cunoscutul A412 sau un circuit FLL sau chiar un DDS. Eu am facut astazi cablajele pentru el si daca miine reusesc sa ma scol inainte de a pleca la job incerc sa si lipesc cite ceva pe ele.
Pe intrarea de microfon ii trebuie o " procesare " mai serioasa , macar un limiter cu diode antiparalel , un filtru trece jos ( 2700 Hz , 18 dB / octava ) urmat de o corectie generala care sa faca cat mai placut tonul modulatiei , corectie personalizata in functie de microffonul folosit si timbrul operatorului................ar avea toate sansele sa fie un bun inlocuitor al lui A412 !
Vizitator parpala
As dori niste exemple daca se poate, bineinteles HM.Multumesc anticipat.
