BITX20
Yo4You
Edit: gata am rezolvat merge impecabil totul era de la mixer pusesem sarma prea groasa pe inelul de ferita "zis binoculara inlocuita"
De cit pusesei si de cit trebuie pusa ?Chiar sa conteze asa de mult grosimea sirmei ?
  • Răspunsuri 709
  • mosu20
    113
  • Yo4You
    60
  • Marele Savant
    48
  • yo6pir
    46
Semireglabilul ala de 100 ohmi din Modulator ce face ? :crazy:Cam rara asemenea valoare de semireglabil.... :sparge:Vad ca mai e si un trimer de 22p. Asta ce mai regleaza ?
Semireglabilul ala de 100 ohmi din Modulator ce face ? :crazy:Vad ca mai e si un trimer de 22p. Asta ce mai regleaza ?
Din semireglabil si trimmer se regleaza atenuarea purtatoarei, adica se echilibreaza modulatorul pentru semnal minim in absenta modulatiei.
Vizitator yo8rxw
Buna ziua .Incerc de cateva zile sa gasesc pe net date ceva mai precise despre bitx varianta 3 pentru banda de 80m(3,5Mhz).Mai precis ma intereseaza daca cineva ma poate ajuta cu bobinele de la intrare de la ftb ,ce constructie ar trebui sa aiba ,tip de carcasa ,sarma nr. de spire ,capacitari aferente etc.Am realizat cablajul imprimat cel de la adresa http://golddredgervideo.com/kc0wox/bitx ... rsion3.htm .si sper cumva sa rezolv problema ftb-ului.
Multumesc anticipat .73. :multumesc
Salut, Vezi, aici pe forum, putin mai jos de BITX, este o tema intitulata "bobine, bobinute, bobinele", unde vei gasi mai multe articole scanate din Radioamatorul, toate legate de modul de construire al ftb-urilor, articol semnat de domnul Sorin Nimara.73 si spor la construit
Vizitator yo8rxw
Am vazut acel subiect mai demult si sincer sa fiu m-am cam pierdut printre tabele si tabelase .Voiam sa stiu daca a mai facut cineva un bitx pe 80m si ce a folosit la ftb si inca ceva daca e alabil un filtru facut pe 10.7 cu cuarturi recuperate din filtrele alea de 10.7 Mhz cu banda de 7Khz.Ideea e ca as vrea sa fac un filtru cu acele cuarturi dar mai ingust cam de 3Kz cum ar fi si acceptabil defapt.Trebuie ceva modificat inafara de frecventa de lucru a vfo-ului si bfo-ului .Multumesc.73 ,yo8rxw :da
