Yo4You Postat Iunie 30, 2007 Partajează Postat Iunie 30, 2007 Salut!Cine a construit acest transceiver , cum l-a pus in functiune , de unde a procurat toruri de ferita ptr mixere?Acestea sunt cateva intrebari si mai sunt de adaugat si altele.Astept si eu niste raspunsurii opinii ptr cei ce doresc sa faca acest mini transceiver SSB . Link spre comentariu
Yo4You Postat Iulie 1, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2007 A pus cineva pe picioare un bitx20 ca mie deja imi trece pofta de construit avand in vedere unele greseli in schema ! Apropo a mai aparut un BITX???? se numeste bitx20a http://bitx20a.livejournal.com/ mi se pare ciudat numai stiu care cum e. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iulie 2, 2007 Partajează Postat Iulie 2, 2007 Eu am facut si chiar mai multe exemplare ! Ultimul e in banda de 14 M si merge excelent, pacat ca nu il pot folosi pt. ca nu am decit clasa a III-a.Si nu este nici o gresala in schema sau folosim versiuni diferite de scheme. Ce probleme ai ? Link spre comentariu
radu25 Postat Iulie 2, 2007 Partajează Postat Iulie 2, 2007 Probabil se refera la greseala de la amplificatorul de AF (LM386) unde, intr-o varianta mai veche a schemei, erau inversate iesirea de difuzor cu alimentarea. Greseala a fost rectificata in varianta mai noua a schemei. Link spre comentariu
Yo4You Postat Iulie 2, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2007 si la microfon era o problema daca aveti schema cu greselile remediate va rog sa o postati va multumesc mult Link spre comentariu
yo4avd Postat Iulie 2, 2007 Partajează Postat Iulie 2, 2007 Este vorba de numerotarea pinilor la LM-386.Pinul 5trebuie notat cu 6 si pinul 6 trebuie notat cu 5.Alte greseli nu sint.Toruri pentru bobine,vinde YO3HST pe radioamator.ro Link spre comentariu
Yo4You Postat Iulie 2, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2007 Va multumesc mult de raspunsuri mai am o intrebare cum se numesc acele ferite binoculare??? ptr mixere si feritele care sunt in blocul de amplificator de RF?? au si ele ceva denumiri presupun. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Iulie 2, 2007 Partajează Postat Iulie 2, 2007 Se folosesc toruri Amidon T37-6 si FT37-43, binocularele sunt de tip BN43-202.Pentru cine este interesat am disponibile T37-6, T37-2 si FT37-43, detalii pe PM. Link spre comentariu
radu25 Postat Iulie 3, 2007 Partajează Postat Iulie 3, 2007 Eu am recuperat asemenea ferite binoculare din televizoare vechi. Se foloseau pt simetrizare impedata.. Link spre comentariu
ywar2 Postat Iulie 3, 2007 Partajează Postat Iulie 3, 2007 Ferite binoculare mai gasiti si-n distribuitoarele CATV model mai vechi, folosite cindva pe scara blocului. Eu am folosit cu succes i n-am avut probleme, in plus merg si la frecvente inalte. Link spre comentariu
Yo4You Postat Iulie 3, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2007 Va multumesc de informatii! Link spre comentariu
Yo4You Postat Martie 31, 2008 Autor Partajează Postat Martie 31, 2008 Gata si transceiverul insa nu cu binoculare am folosit toruri de ferita F4 cu punct alb , totusi nustiu de ce se aud numai statiile puternice si alea vin slab de tot abia imi ciulesc urechea?Oare am gresit la mixerul dublu echilibrat am pus tot acelasi numar de spire insa cu una mai mult 14 spire trifilar am realizat si priza mediana inceputul unei infasurari cu sfarsitul alteia.adevarul VFO functioneaza corect am masurat si cu osciloscopul sinusoida frumoasa , filtrul trece banda e si el acordat pe 14,250Mhz.Totusi nelamurirea mea nu trebuia cumva sa se auda zgomotul ala specific benzii de 14Mhz ca la un transceiver industrial gen FT890?mai o intrebare la intrarea intermediarei acolo nu trebuia cumva sa gasesc ceva semnal cu osciloscopul? din procesul de mixare plus amplificare Q2?Edit: gata am rezolvat merge impecabil totul era de la mixer pusesem sarma prea groasa pe inelul de ferita "zis binoculara inlocuita" Recomand tuturor incepatorilor acest transceiver merge superb la cat e de simplu de construit. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 Vreau si eu sa-mi injghebez un bitx, mai ales ca am deja cablajul. Dar, aici e problema: eu am o versiune de cablaj pentru care nu gasesc dispunerea pieselor. Mai precis asta din atasament. Are cineva dispunerea pentru varianta asta? Sau un link, ceva? Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 Am gasit! http://www.calcuttahams.com/docs/ota2006_1.pdf Link spre comentariu
