Masina de spălat electrolux
raducioiu
Salut!mașina este electrolux ewf10240w,la care este ars lnk304gn.va rog,as vrea sa mai stiu valoarea lui r93,si a piesei de deasupra lnk-ului,din poză(stânga sus)
  • Răspunsuri 8
  • raducioiu
  • validae
  • cornel1962
Piesa de deasupra e uzual o bobină care poate fi ștrapată pentru teste, iar rezistența are câteva zeci de Ohmi (10-47), nu e chiar critică valoarea, având de altfel și rol de siguranță.Atenție, rezistorul original e unul fuzibil, adică făcut să se întrerupă fără flacără sau descărcări.Dacă le-ai găsit arse, LNK-ul trebuie sigur schimbat. Vezi că sunt topicuri în care se prezintă și schema sursei de alimentare.Poți găsi de altfel schema recomandată de fabricant în datasheet-ul LNK-ului...
Bobina miniatură pare să aibă 100uH dacă am interpretat bine culorile (maro-negru-maro).
Editat de validae
nu-mi dau seama , dar cred ca este vorba de rez. de pe alim.LNK. Azi am schimbat doua LNK-uri, unu pe placa Whirlpool am pus rez.27R/2w si unul pe Gorjenie si acolo era 33R. Am pus si 10R si nu s-au intors masini,sa fie de 2w. Bafta!
da, este posibil sa fie bobina, nu m-am uitat cu atentie
Editat de cornel1962
Se poate recupera ușor o astfel de bobină de prin lămpi fluorescente ,,economice,, arse, sau se poate chiar rebobina, deși are o sârmă destul de subțire, care se găsește uzual prin relee miniatură.În principiu se poate și ștrapa acea bobină, dar e bine să fie montată totuși....
Editat de validae
Am înțeles!voi căuta un bec economic,să iau o bobină din el.ar mai trebui să schimb ceva,preventiv? Să nu ardă iar integratul?
Editat de raducioiu
...preventiv, dupa ce se monteaza rez., in locul bobinei se pune un bec de 60-75w. Nu trebuie sa ramana aprins !!!
Asta cu becul e o probă după înlocuirea componentelor arse, ca nu cumva un eventual defect (scurtcircuit) aflat după sursă să ardă iar integratul. Dacă becul nu se aprinde tare, sau pîlpîie puţin şi apoi rămâne doar înroşit filamentul, atunci e OK şi se poate monta placa fără grijă.Dacă becul luminează puternic şi continuu, există şi alt defect, cel mai probabil un scurtcircuit undeva după sursă....
